Не горят противотуманки
Недавно горели обе, а щас перестали.Проверил лампочки и 62й предохранитель - целые. Задние - горят. Подскажите, где копать!?
подрулевой переключатель а также основной переключатель света, провода - возможен обрыв или окисление. а также смотри сами штекера подключения ПТФ. И активнее использовать поиск
А у меня наоборот-при вкл. ближнего вкл. и противотуманки.Что за причина? Вдавливаю переключатель-тухнет.
Сам переключатель.
Сам переключатель.
спс.Тоже "думаю" в этом направлении... :umnik: Завтра дождусь своего спеца-пусть "ныряет"... :mad:
а может просто ты так усердно включаешь ближней что вытаскиваешь переключатель на ПТФ???
скорее всего износился шток, на котором группа контактов. Там скорее всего подпружиненный шарик фиксирует этот шток с углублениями. Подозреваю, что он пластиковый
Один из вариантов... :mad: Выключаю зажигание-все выкл. Вкл.- сразу противотуманки вкл. :sten: На один "щелчек" выдвинут переключатель :russian_roulette:
Было такое, оказалось подгорел контакт в штекере, который в основной переключатель света втыкается.
в любом случае нужно снимать основной переключатель света и вызванивать провода на преды и реле
Как его снять?!
Как его снять?!
проще всего подлезть снизу (сняв водительский ящичек) и нажать защелки сверху и снизу - он вылезет вперед
Изменено пользователем Вольд
Спасибо.Мануал нашел. Вот.Ремонт переключателя света
1. Просовываете голову под руль, желательно с фонариком.
2. Утиками с длинными носами сжимаете 4 защелки которые расположены по краям панели с переключателем и регулятором фар и яркости приборки.
3. Выталкиваете панель чуть-чуть вперед.
4. Вылазиете из-под руля.
5. Отключаете 3 разъема и лампочку подсветки.
6. Забрав панель идете и садитесь за стол.
7. Снизу ручки переключателя есть дырочка, просунув туда тонкую отвертку, снимаете ручку.
8. Откручиваете 3 шурупа внутри панели вытаскиваете переключатель из панели.
9. На конце переключателя почистите контакты (окисляются противотуманки)
10. ВАЖНО спереди с боков переключателя есть 2 круглых отверстия, аккуратно в них находятся пружинки с шариком, при следующей операции они вылетят.
11. Установите переключатель в положение все выключено.
12. На конце переключателя две квадратные прорези в которые защелкиваются задние контакты, аккуратно, поддев защелки вытаскиваем задние контакты, стараясь не потерять пружины с шариками..
13. Снимаем корпус запомнив положение ручки переключателя!!!!!!!
14. На конце переключателя находится латунная пластина с 4 лепестками(а может она уже выпала как у меня), подгибаем лепестки чуть сильней.
15. Вставляем их в ручку, чтоб защелкнулись и не болтались.
16. Устанавливаем ручку переключателя как было
17. Аккуратно, чтобы не погнуть контакты одеваем задние контакты, вставив пружинки с шариками и придерживая их.
18. Идем к автомобилю, подключаем, проверяем.
19. Собираем в обратном порядке.
Весь ремонт занял порядка 30 мин.
droF
Позволю добавочку сделать
1. Тем кто будет приобретать переключатель, то они имеют отличия. Те у которых есть фича противотуманок, то оригинальный переключатель имеет жёлтый корпус, а часть куда присоединяется штекер зелёный.
2. Чтобы вытащить сам переключатель из корпуса нужно после демонтажа переключателя и той части где он крепится снять деталь на которой нанесены пиктограммы режимов включения. Для этого с боков корпуса нажать на язычки защёлок(диаметрально противоположно расположенных) снять крышку с пиктограммами и вытолкнуть сам переключатель, толкая его со стороны присоединения штекера.
Уточняю: у меня подгорел контакт не в самом переключателе, а в штекере(разъёме) который остался под панелью.
не надо никаких утиков, все и так прекрасно нажимается пальчиками.
Усиленно проводя пульпацию ни Я, ни спец. не нащупали никаких защелок :sten: Снял лев. бардачек...Где их щупать? Правда в спешке всё,7го проводилось :russian_roulette: Там что то типа по всей длинне есть!оно?! :huh:
оно
тю,так легко вышло!А что же ЭТО за мануал.выложенный мной?Бред какой то
там много бреда, на самом деле нажимаешь на эти 2 пластины и вытаскиваешь блок наружу
Хочу еще добавить.
Для машин у которых нет штатных передних противотуманок в переключателе нет положения включения только передних, включаются и перед и зад, хотя контакты на переключателе на передние и проводка присутствует.
Удалось доработать переключатель сделав канавку на штоке, теперь при вытаскивании ручки 2 щелчка и раздельное включение.
Хочу еще добавить.
об этом уже писали
в низу переднего бампера в районе левой ПТФ есть фишка, соединяющая контакты проводов от ПТФ и проводов идущих от салонного переключателя. так вот в моем авто окислился и оторвался один провод от этой фишки, и соответственно не горели ПТФки. припаял его обратно - все работает. до этого проверял преды и разбирал переключатель, а оказался провод от фишки.
  • 7 месяцев спустя...
Реально ли подлесть к фишке противотуманок поддомкратив авто?Если можно фото ентой штуки.
