Сказ о том, как Aльпайн стал Фантомом
Всем доброго вечера.
Создал отдельную тему, но если посчитаете нужным, перенесите в "мультимедиа".
Несколько лет слушаю музыку на Фантоме.
С первого же дня был косячным мафаном. :(
В конец мне надоело это терпеть и я приобрел Альпайн ICS-X8.
Но мне никак не хотелось ставить рамку переходную.
И я пошел другим путем. Немного кощунским.
Обо всем по очереди.
Вот что было до переделки.
Голова Фантома и Альпаша.
А это по истечении некоторого времени.
В аппарате 3 платы. 2 во весь периметр. и 1 маленькая сверху.
На представленном ниже фото, Вы можете заметить, что у дисплеев толстая кромка с разных сторон.
Это естественно вызвало маленькую трудность. (решена)
ОБщий план. :)
А вот и кощунство...
Результат и примерка диска.
Естественно, отличие рамки от ФантомоФской морды, наличие кнопок.
И конечно же не хотелось терять их функциональность.
Сначала хотел переделать управление на эти кнопки.
Но у Альпайна кнопки на пленке, и их толщина 1 мм это мАксимум.
Левые кнопки, с разными символами, это управление Вебасто.
Правый ряд, кнопки с фиксацией. Подключу подсветку дисков и еще 3 кнопки в запасе.
Обратная сторона панели. Виден дисплей Вебасто.
Одно из захватывающих мест, это привод открывания привода дисков.
При открывании/закрывании механизм нажимает флажки.
Разработка механизма нажимания на флажки. Примерка и фиксация нити.
Готовое изобретение и проверка работоспособности. Пока только руками и тестером.
В переделке механизма использовались запчасти исключительно от самого Альпайна. Так вышло.
Промежуточный результат.
И как следствие, не востребованным остался Фантомас.
Если кому то нужны запчасти, пишите в личку. Все уже собрано и упаковано в посылку.
Осталось проверить жизнеспособность моего механизма. Надеюсь там нет привязки по тайму.
А так же собрать 2 платы. Сегодня только кнопочки с фиксацией пришли.
Продолжение следует.
Писс.
сегодня проверил работоспособность механизма.
работает отлично.
жить я уверен будет, так как диски уже давно ни юзаю.
дело осталось за малым.
кнопки на руле тоже работают. через адаптер.
Изменено пользователем TigeriuS
ну. на штатной и у меня сами заезжают.
я уже смотрел конструкцию, по идее, можно привод подвинуть в притык к лицевой панели.
но еще раз повторюсь, диски давно не слушаю.
к тому же запихать это фигня.
самое главное что бы он выходить оттуда мог. :)
@TigeriuS, :appl: :appl: :appl: Отлично!!!
Вот что значит руки растут из нужного места.
Кружочки, квадратики и треугольнички на боковых кнопках сам наносил? Каким образом?))
наносил все сам.
материал: виниловая пленка. интересный материал.
но в первый раз когда... надо руки затачивать ИМХО. хотя бы изучить мат.часть. и практика, практика...
вырезАл руками. канцелярским ножом.
в ворде символы сделал, распечатал и как по трафарету
попросил друга сделать платы с кнопками.
но потом понял, что каждую кнопку сначала надо подогнать.
в итоге купил диодов, паяльную аля-станцию и решил сам заморочиться.
начало.
почти готовый вариант. и обратная сторона.
схема в голове, но вроде достиг того, что хотел.
вчера купил диодов а сопротивления забыл.
надо топать в магазин.
примерял на месте...
и так...
закончил я паять.
даже немного горд собой. :new_russian-1: первая в моей жизни собраная плата управления так сказать.
http://www.youtube.com/watch?v=6MvB1LEp7SQ
задача данных кнопок, подача "массы" на реле чего нибудь. что подключу.
у меня подсветка дисков есть. так что одна кнопка уже озадачена :lol1:
результат достигнут. (с этой платой)
самый нижний диод тускло светит. возможно перепаяю. а скорее всего так оставлю.
даже не знаю, что еще буду со временем подключать. может никогда и не дойду до нее :dry:
главное габаритная подсветка светит норм :)
всем превед.
через неделю поеду в славный город Петербург.
и такой вопрос: есть ли у кого нибудь, из живущих там, дохлый таймер от Вебасто? 1533 коорый.
проект остановился.
преведствую всех.
решил пойти другим путем. более простым. в вопросе подключения дисплея Вебасо.
нашел старую видеокарту. нашел на ней пространство подходящего размера.
ровного, без сквозного контакта.
и сделал контактную группу.
спаял все. сходил только что проверил.
работает. все индикаторы показываются на дисплее.
осталость припаять провода управления и можно заканчивать с "головой"
очень устал без саба гонять. все говорят: что за звук г..но? где былое звучание... :mellow:
это они про Фантомаса через усилитель. а все родное сейчас поет без него.
я решил не бросать это дело, и взялся за паяльнЕГ крепко :cool1:
ибо надо с этим заканчивать :gun_bandana:
после установки шлефа с контактами, на дисплей Вебасто и его фиксации, начал савить дисплей.
оказалось, что "контакт" сильно большой и мешает.
пришлось все отодрать и подгонять.
http://www.youtube.com/watch?v=yT1KlGtnoCE&feature=youtu.be
шлейф и сам таймер разместил между платой и ДВД приводом.
и вот пожалуй итог.
так сказать одноглазый дЖЭк :umnik:
осталось дело за малым.
интегрировать сие чудо мысли и дела в автомобиль.
если интузиазму хватит, за праздники все установлю и запущу.
:new_russian-1:
еще пара фоток.
нижняя часть, конечно же, обклеена этой же пленкой.
несколько слов о дальнейшей работе.
начал интеграцию Фантопайна. или Алпантома.
немного сложнее это оказалось чем казалось на первый взгляд.
на сегодняшний день обнаружил несколько плюсов по сравнению с Фантомом!
первое.
при включении заднего хода и вывода изо с камеры, то музыка поет и не отключается как на китайце.
второе.
при запуске двигателя, магнитола поет. не отключается на момент пуска двигателя. как китаец и Соня родная.
(как показало время - отключается во время пуска. нужен скорее всего http://www.alpine.ru/p/Products/other-accessories2792/kpx-100b)
третье.
отлично играет музыку с телефона. по блютус.
столько настроек звука, что волосы взЫбиваются.
так же обнаружился косяк.
перегрев.
задняя стенка является еще и радиатором для 2х больших микросхем.
один из трех болтов был не дотянут на пол оборота.
второй и третий меньше. надеюсь причина с плохом контакте с плитой охлаждения.
сегодня буду проверять. к тому же на улице 30ка.
от печки идет холод, так как кондей работает.
значит влияние печки отпадает.
не знаю, стоит ли отнести в разряд косяков то, что у данной магнитолы 2 входа для камеры ЗХ.
однако, работает только 1 из них. и это конечно же не RCA. а 6ти пиновый.
пришлось переделать.
к плюсам так же можно отнести фишку, настройки местоположения конусов, на изображении с камеры ЗХ.
продолжаем интеграцию.
нижний ряд, между черным и белым разъемами, 2 больших примоугольных штуки.
http://radical-foto.ru/fp/b40221a2f30449279e398adb468307f3
как они зовутся я не знаю.но как я понимаю, находятся на звуковой плате.
они же, но с другой стороны.
http://radical-foto.ru/fp/e9085c241a0043159785f603b246311c
кто знает за что они отвечают?
почему могут перегреваться?
подозреваю, это встроенный усилитель.
значит его надо отключить как то. у меня ведь музон через внешние усилки.
может кто подсказать чаго полезного?
:umnik:
подозреваю что я ошибался по поводу перегрева.
если это было бы так, то он отключался бы наверное на долго и все чаще, если использовать.
но он поет поет поет, потом отключается, секунд через 5 опять включается. перезагруз в общем.
и может петь вполне долго. до следующего глюка.
думаю взять из колодки адаптера  "+", и запитать напрямую на акум.
а вот АСС подключить напрямую к замку зажигания.
да бы исключить проблему по питанию.
надеюсь это поможет установить причину.
так и сделал.
езжу уже несколько дней и мафан ни разу не отрубился.
видимо какой то косяк в АСС.
так как он выходит из коробочки интерфейсного адаптера, скорее всего косяк в ней.
теперь бы еще провода проложить как надо. а не как попало.
  • 1 год спустя...
мдаааа.
как говорится... нет ничего более постоянного, чем временное.
вот ужж 2 года пролетело незаметно, а я так и не доделал ничего.
но тут вот вроде дело за шевелилосё.
изначальная обклейка виниловой пленкой, оказалась ерундой. на мой взгляд.
тут решил заморочиться с аквапринтом.
сделал несколько пробных экземпляров.
и практически готов саипашить детали салона. уже покрасил.
на самом деле цвет фиолетовый более.
заморочнулся покрасить верхние три кнопки. ESP, аварийка и двойная подогревы.
в ходе процесса все больше понимаю, что задача усложняется очень сильно с каждым этапом. справиться бЫ.
а так... оно того не стоит . я про кнопки. проблема сохранности символики...
я еще смотрел на климат контроль... но рука пока не подымается его саипашить. тут в случае чего новые кнопки в районе 3х рублей каждая.
если не справлюсь, на чирик можно сказать влетел. климат контроль ващще наверное космос стоит.
так что... в ближайшие дни надеюсь закончить с панелями и начать таки собирать салон.... 2 года ездию с торчащими проводами.    гЫ. удачи мне.                ;)
вот что у меня вышло с кнопками.
для сохранности символов заклеивал пленкой.
но подумал, что на будущее, можно вырезать сами символы из пленки.
возможно, я проверю свою теорию на климат контроле. он один будет выделяться.   :)
