Снятие генератора на 2.5
кто-нибудь может объяснить как провести безболезненное для кугара снятие генератора. Например, не могу понять как снять ремень, и где находится этот натяжитель ремня. :russian_roulette:
ну если Вы не можете натяжитель увидеть, может не надо самому за генератор браться?
там непросто
там непросто
очень смешно :D попробую спросить по другому. Каким путём можно ослабить ремень увидев натяжитель
не ожидал что это будет ТАК сложно получить нормальный ответ на форуме
Изменено пользователем хантер
в автозапчастях есть специальный ключик квадратный (маслосьёмный чтоли, точно не помню), буквой г, бывает 9 и 10 мм, берете его, отпиливаете от кончика пару см. и у вас получается приспособа для ослабления ремня агрегатов...
снимаете колесо, снузу втыкаете этот ключик в квадратную дырку на рычаге натяжителя, а на него одаеваете трубку, и оттягиваете натяжитель в сторону кузова (трубку можно зафиксировать валом колеса)
потом снимаете ремень агрегатов, берете ключ на 13 и откручиваете 2 болта которые крепят генератор
верний откручивается легко, его видно если сверху смотреть между двигателем и кузовом
а вот нижний откручивается только если у вас накидной ключ определенной длинны, купите самый маленький вороток с несколькими удлинителями, чтобы когда вы одели накидной ключ на болт, вороок у вас был открыт, и его можно было вращать, накинув трубку...
впринципе если один раз снять, потом генератор снимается за 10 минут с перекурами, если нижний болт закрутить снаружи а не изнутри
Изменено пользователем zx118
у нас примерно такойже натяжитель как на этом видео, только сбоку потому что двигатель расположен поперечено а не продольно
