Доброго времени суток!
У меня Ford Mondeo 2.0л TDCi Titanium АКПП 2009г.в.
Решил поменять топливный фильтр. Поменял. Теперь машина не заводится.
Прочитал информацию по теме на этом форуме. Сделал все точно так же, т.е. выгнал воздух из системы. Машина завелась, секунд на 30, и заглохла. Теперь не заводится вообще. Выкачивал воздух всеми способами, которые описывались на форуме.
Мог ли я сломать ТНВД или форсунки?
До ближайшего официала 500км. Надо как-то заводить самому.
Пожалуйста, дайте совет! Желательно, по пунктам. Если есть возможность - с фото.
Почитайте эту тему http://mondeoclub.ru/forum/topic/68364/
500км звучит заманчиво.... а до ближайшего дизелиста?
вероятно, операцию нужно повторить - где-то остался воздух.
Сломать тнвд сложно, но возможно.
странно, 30 сек работы это уже хорошо. Что в прозрачной трубке - соляра или пузыри?
Где живешь в Карелии? Я во вторник в 12.00 выезжаю на рыбалку за Кандалакшу по мурманке. Могу заскочить. Позвони, тел внизу. Помогу, если не сильно в сторону, но мне тогда надо брать комп и грушу.
Изменено пользователем вова
папытка номер 7 не удалась 3 дня в гараже!!!!!еду к офицалом на эвакуатаре
Возможно причина не только в том, что попал воздух в систему.
Соляра прокачивается или нет?
да прокачивается!даже купил електрическии насос!прогнали всю систему!делали диагностику ошибок нет!откручивали гайки на 17 с форсунок саляра идет хорошо!снимали фильтр ставили обратно!даже нехочить заводится!
Стартер крутит нормально, но подхвата нет?
а мотор долго крутите когда заводите?
сначало по чуть чуть !а потом уже!!!!!!!!!пох!!!лижбы завелся!
акумалятор сожали 3 раза седня взял у друга!2 акума с L200 и нечего даже дым с трубы не идет
была такая ситуация на аудюшке, полдня возились, всю топливную магистраль проверили вплоть до бака и насосов в нем. И все таки дело было в воздухе. подсасывала трубка на стыке. Пузыри воздуха были настолько мелкими что их не было видно.Заделали стык, машинка завелась с полоборота.
спасибо за ответ!щас паеду пасматрю
а как обнаружили пузыри
качали соляру ручным насосом и смотрели прозрачную трубку с подставленной переноской\фонариком.
паеду папробую есче раз!!!но мы патключали насос прям к тнвд!новсеровно надежда есть!
приехал утечки нет опять прокачали фоздуха нет калатуха не заводится даже не схватывает
А как прокачиваешь? Опиши свой способ.
отвез машину офицалом сказали что треснул каркас филтьра буду ждать панедельника каму интересно отпишусь сколько вышла мне замена фильтра
также как прописывается выше даже присоединяли к нипелю електро насос и под давлением качали мне кажется я тнвд задрочил
Я когда менял топливный тоже было похоже, схватывает, секунд 20 работает, глохнет. Прокачивали через ниппель трижды, с одинаковым эффектом. Потом просто сняли трубку около ТНВД ртом "подсосали" пока в от не полилось, поставили обратно, завели и все стало ОК :) .
Изменено пользователем whiskey777
Есть смысл снять дроссель и попробовать завести со снятым и/или проверить положение заслонки - бывает, что клинит в закрытом положении. Дроссель закрывается после каждого останова. Привод вакуумный и он может не срабатывать.
С учётом того, что всё остальное "вроде" работает, особенно если форсунки писают (если правильно понял), без воздуха он при всём желании не заведётся.
Не факт, что поможет, но мало ли?
Когда заглушен, дросельная заслонка открыта.
Если заслонка не залипла в закрытом состоянии.
Ребята, подскажите, пожалуйста, топливный фильтр Mann PU 932 X хороший или нет.
Изменено пользователем tregub777
