Предистория:
Заехал на бордюр, сильный удар на левое колесо - диск целый, резина грыжа.
Сделал сход развал перед,зад, колеса залечили - грыжу вырезали вварили заплатку - поставил на задок.
Колёса с зада поставил на перед.
Делал осмотр ходовой - результат всё целое, в рейке есть небольшой люфт из-за этого слышны иногда стучки.
Передок плотный - всё целое.
А теперь результаты - При разгоне тянет вправо, газ отпустил сваливается влево.
На что думать уже незнаю. Резину справа на лево еще не перекидывал (передок)
ну как вариант найти донора с нормальной резиной..и понять в резине ли дело..
у меня была похожая тема, но у меня на резине проявились трещины по всему радиусу..так вот при торможении резко уводило то вправо то влево..и при разгоне тоже приходилось ловить машину..как только поставил на новые покрышки - моментально проблема исчезла..
я за умерший сайлент задний
не представляю, чтоб он стучать когда-нибудь начал
но мрет ослаблением упругости своей
Такое появилось после удара об бордюр, но резина стоит на задке слева.... ее и уводить похоже.
Поэкспериментировать шинами. поставить на передок одинаковые шины, с одинаковым износом. покататься. Посмотреть распечатку развал. Может углы убежали.
Развальщик блаблабла все нормально типа. Заехал к знакомому слесарю, невооруженным глазом сказал что немного не то... подрамник чуть пошел и рычаг чуть двинулись. Поехал к стапельщику - тот линейкой померил относительно лонж... получается правое колесо на 5 мм уходит вперед, то есть при ударе левое ушло назад на 5 мм. померили по горизонтали тоже ерунда выходит. реально нет спецов кто может определить.....
Тут всё надо разбирать и смотреть, лонжерон вряд ли ушел с помощью бордюра, а подрамник кривоватый - жестянщик предложил за 5 рублей заделать чтобы всё ровно было но такой вариант не устраивает.... бывшие фордовцы с сервиса пожимают плечами ничего они не могут определить.
Тут может рычаг чуть увело или погнулся,может подрамник.... короче реально никто ничего не знает а бабло за осмотр берёт.
Посоветуйте с чего нужно начинать? Уже такое желание заделать и продать... Но не хочется - машина хорошая.....
В лево то и тянет, что переднее левое назад ушло, почему ушло? - подрамник, рычаг, стойка, ??? хз
Изменено пользователем Колючка
Хорошо "заехал на бордюр" если подрамник повело, то замена рычага - это минимальное зло. Подрамник снимать и выправлять, новый слишком дорого стоит. Привод скорее всего не пострадал, а вот ступичный от такого удара -точно целый?
По теме: что б подрамник погнуть, покувыркаться нужно...
Пашка прав, рычаг это, вернее гидроопора на себя всё взяла...
Опытный чел посоветовал -выставить правильно подрамник, проверить кулак на кривизну.
Как его регулировать кто нибудь знает? Где взять геометрию мондея?
Ищи контору, которая геометрию измеряет на компьютерном стенде. В таких установках есть база по всем геометрическим параметрам для всех автомобилей. В Челябинске, я узнавал, услуга стоит 1000 рублей.
ДА бреда конечно написал, всё решилось намного проще при ударе там всё натянулось - раскрутили болты рычага, раскрутили болты подрамника, болты были кривоватые, поменяли шаровый, болт подрамника и вуаля колесо ушло на место, всё затянули, сделали развал.
Да побегал я. В купе с кривой резиной даёт вот такие ощущения управления.
Сейчас руль на месте, при повороте ворачивается на место. ЗАстучал опорник конеш, но весной поменяем...... Всем спасибо за внимание!
@serzhio83, с выздоровлением. Не зря говорят - Если долго мучиться что-нибудб получится
а ещё бывает пружину от такого удара гнёт в прутке..
через время она лопнет
если бы на себе не прошёл , то и не знал бы такого феномена
разберёшь стойку вроде всё нормально , соберёшь и тянет в сторону..
век живи - век учись..
Спасиб ))
Вообще когда поехал стала пружина простреливать немножко но потом сделали развал и норм. Опорник нада менять. А так после удара все что угодно может быть. Вплоть шток аммо гнёт.
мне правую рулевую тягу заменили и сделали сход-развал.
Теперь тянет влево.
Конечно я поеду еще раз проверять все это, но что бы это значило, что после схода-развала руль становится кривой ?
Забыл добавить, что заезжал на бордюр на 60кмч правым колесом весной, симметрично оп-у,но после этого ездил нормально, но приговорили тягу - не без причины конечно, но вот только после с/р стало тянуть.
Изменено пользователем fyrex
Если руль кривой то тебе тяги не отрегулировали, правильный сервис ставит хрень на руль чтоб его застопорить ровно, потом крутит тяги.
Вообще если делали геометрию - она подразумевает закрепление руля в центральном положении, странно, если этого не было. А меняли тягу или наконечник?
Я не очень в курсе, сказали "тяга". На вид это такой металический штырь, с одной стороны резьба, с другой шарнир.
Там просто было тогда поздно уже по времени, возможно просто наспех с/р делали, поэтому недоделали.
Такая?
Такая?
Ага, оно )
Старую отдали погнутую. Теперь непонятно, повторно чтоли сход/развал делать.
Или ее недостаточно отрегулировали, когда поменяли.
Думаю с рулем то с самим ничего не могло случиться, ибо даже когда с гнутой ездил, руль только вибрировал, но стоял прямо.
Не закрепили рул.колесо в прямолинейном направлении движения при установке р/тяги, и только.
