Друзья! Попал в ДТП и у меня сработали обе подушки безопасности, где-то в интернете на одном из форумов видел,что торпеды восстанавливают, причем довольно-таки качественно и незаметно. Если кто сталкивался с подобной проблемой - подскажите, порекомендуйте куда обратиться за решением моей проблемы. Заранее благодарю.
куда обратиться
Это только твои земляки подскажут...
А так, в кратце: торпедо зашивают кожей, а на разъёмы подушек ставят обманки...
Но у тебя ещё одна проблема должна быть, стрельнули пиропатроны преднатяжителей ремней безопасности...
Не поменяешь - вообще без защиты в будущем... Хозяин-Барин конечно, а жена, дети?
подушки на разборе стоят по 3000р и пара преднатяжителей тоже 3000р
Аналогичная ситуация, только не стрельнули пиропатроны преднатяжителей ремней безопасности. Подушку с рулем заказал через ebay.co.uk обошлась в 2066 руб. с доставкой, пока в пути, через пару недель должна прийти. Подушка пассажирская, в торпеду в 1500-1800 руб. http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=3194&firm=Ford&model=499&group=3. На сайте можно представителей найти в вашем городе. Восстановить торпеду после стрельнутой подушки, у нас стоит 4000 руб., но при этом ставить подушку не советуют.
Форд Модео 3 2003 после аварии стрельнули две подушки (водитель и передний пассажир ). Купил переднюю панель и руль с подушками безап. Сейчас надо поставить. Где это можно сделать в РБ? Что еще необходимо для замены? Блок подушек менять или можно перепрошить?
Всем доброго времени суток! Подскажите, если выстрельнули подушки, что необходимо заменить, кроме самих подушек? Интересует вся процедура восстановления до начального состояния (до дтп). Ткните носом, если это уже где-то обсуждалось!
Торпеду(целиком верхнюю часть), модули подушек в руле и торпеде, преднатяжители ремней и прошить блок у дилера.
Спасибо! А если выстрельнули только боковые (шторка и подушка в пассажирском сиденье), я правильно понял необходимо заменить сами подушки и перепрошить блок у дилера? А что за блок? И где он находиться? Это так для общего развития. А датчики какие-то менять надо, или проверить есть ли они на месте? Я так понимаю при боковом ударе срабатывает датчик, а затем подушки!?
Правильно понял необходимо заменить сами подушки и перепрошить блок у дилера.
Датчик многоразовый, если его не поломало. Блок под пепельницей, дилер(или тот у кого есть IDS) будет подключаться к диагностическому разъему, который под водительским бардачком.
Огромное спасибо! :)
А где находятся эти датчики? хотя-бы примерно хочу у себя найти.
Лобовой, за замком капота, про остальные не скажу... У меня боковых и шторок нет...
подскажите пожалуйста!на мондео можно отклюсить подушку безопасности?
Подушки можно отключить на любой машине. Рассоединить разъем на ней.
Но система будет ругаться, заткнуть ее можно только ампутацией лампочки или установкой обманки подушки.
Программно никак не отключается.
Индикатор в приборке будет светиться.
Можно воткнуть резистор на 5 ом в штеккер что подходит к подушке. Это обманка.
а что для перевозки детей ничего не придусмотрено?
Это вопрос не этой темы.
"Подушки безопасности" лучше держать исправными. Это безопасность, а пренебрегать этим не следует.
Приветствую.
То-же вопрос по подушке, правда быстрее из области диагноза по телефону, но все-же надеюсь ....
У машины периодически были влажные коврики, точнее матерчатый пол под резиновыми ковриками, не скажу что критично, именно влажные, а не мокрые, т.е. особого значения не придавал, не лужи естественно.
В один день подхожу на стоянке к машине, а на ней сработала подушка в сиденье водителя. На стоянке , закрытая, с заглушенным двигателем. Чудеса... Поехал в сервис, оказалось что в жгуте под водительским сиденьем у многих проводов от этой влаги сгнила изоляция, и похоже что коротнул провод подушки и она сработала. Проводку восстановили, временно поставили обманку (сопротивление наверное), вместо подушки...
Сейчас хочу поставить подушку, не сам естественно...
Не хочется "попадать" на перепрошивку блока, ведь если подушка сработала не от датчика удара (предположительно), то и в блоке соответственно не должно быть записи о сработавшей подушке (которая и лечится собственно перепрошивкой, а стоимость перепрошивки около 3тр).
Естественно если перепрошивать надо, конечно надо перепрошить (и соответственно заплачу), но не хотелось-бы платить деньги, за слова, что перепрошили, а на самом деле просто поставили подушку, подключили и она заработала.
Как понять делают перепрошивку или нет ,снимают-ли для этого блок подушек, или на машине делается и пр.
И к кому лучше обратиться с таким ремонтом на севере Москвы
Вот же, несколькими постами выше:
А люди все разные не угадаешь обманут нет...
Вот если это так(сопротивление) и лампа "Airbag" гаснет после заводки, то ничего перешивать не придется!
Приветствую.
Модуль Форда выдерживает 5 столкновений. После пятого его нужно перепрошивать. Все предидущие при полностью исправном оборудовании,( после установки обманок или новых подушек, пирапатронов, датчиков столкновения и самой проводки) хранятся в памяти, но лампа аварийного состояния не загорается.
  • 7 месяцев спустя...
Доброго времени суток!
У меня такой вопрос. На разборе предложено несколько вариантов подушки: с одним или двумя подрывами. Какую ставить - инфы нет, стрельнувшая по скудоумию была выброшена собственноручно. Собственно, какую выбрать? По декоративной накладке вторая-моя
Изменено пользователем prophetkat
