Всем добрый день. К сожалению я не нашел подобной темы в форуме, так что пришлось открыть. Буквально чуть более года назад ушел в армию, оставил свою моню здоровой дома. отец поменял диск сцепления и задний сальник коленвала. Но теперь придя из армии в отпуск я немного расстроился, когда начал слышать странный непонятный звуки в большей мере смахивающие на треск либо легкое цокание, но довольно громкое. все эти звуки начинаются когда разгоняю авто после второй передачи, а обороты двигателя когда начинается "треск" составляют от 2000. Прошу понимания и помощи в решении этой проблемы зарание благодарен.
Изменено пользователем Gust
Найди тему про привода(гранаты) и там ответ найдешь, на свой вопрос.
может есть ещё какие-либо варианты?? Т.к. смотрел темы, там в основном указано про хруст при поворотах.
а с третей на четвертую с четвертой на пятую есть хруст. Изменено пользователем Проезжий
да есть, но при постоянном положении педали и постоянной скорости машинка как самолет, только ветер слышен, треск начинается, когда прибавляешь газу, а именно когда двигатель под нагрузкой
Првиода как минимум. Внутренний шрус, Вот и причина... Можешь разобрать и промыть, но малоэффективно
не, на первой нет. завтра гляну и после отпишу в чем причина, Вибрации при разгоне нет
Доклад о проделаной работе. шрусы мне проверили. сказали, что все хорошо с ними. сегодня ехал вечером домой. пустил авто накатом, выключил передачу и катился тихонько по дороге. нажал на педаль газа, раскрутил движок до 3тыс. и услышал знакомый треск. что-то мне подсказывает, сто дело это не в ходовой части, а в точ, что есть где-то мнесто гда от вибрации происходит дребезжание.
Брат,так хруст или вибрация,при нагрузки,при накате,при стоянии на месте,когда обороты движка раскручиваешь?саму суть поясьни и звук на что похож,вибрация по кузову ,на педали,на руль.И в каком месте это происходит. Изменено пользователем Проезжий
раньше, когда я это заметил, это происходило на передачах, при разгоне, когда движок под нагрузку был, а вчера когда пустил машину накатом и снял с передачи и дал газу. этот звук появился вновь.(замечу, что раньше такого небыло)
звук похож на дребезжание пластика металллу.
Что-то подобное у мегя сейчас при езде по ухабам под ногами водителя раздается треск.так-же когда страгиваюсь. Думал граната но когда один слушал на улице а другой страгивался то понял что это похоже или подрамник по козову отдает или что-то еще вечером буду смотреть
Только залазить под машину или с подьемника,и смотреть,подухи,подрамник,ступарта не подклинивают?сцепление диск,после простоя диск не прилип,может ты его подорвал?обрати внимания хоть примерное место проблемы.
Катализатор выбивал?
Он мог осыпаться и летать по бачку
когда сидишь а салоне звук как будто пластик скрепиь под ногами ,а когда ехал возле забора понял что снаружи. И недавно снимал коробку болт подрамника закрутился туго но тянул очень сильно вот и грешу на него.а звук очннь громкий и четкий как буд-то под ногами
я проблему решил.снял колесо и монтировкой между подрамником и кузовом пошатал и вот он скрип. выкрутил болт подрамника смазал салентблок собрал проехался-чудо никаких скрипов а я уже к ним привык
Те проблемы которые были перечислены все пересмотрел, но никакого результата не дали. вчера появилось настроение, решил слазить под капот и всётаки разыскал проблему. Как оказалось крепление черепахи слевой стороны. оно было на резиновых стойках которые от времяни лопнули. всё держалось на честном слове. Но прижимать черепаху должным обраном не могло. Ещё были обнарушены два ваукумных шланга , которые издавали шипение. После устранения неполадок машинка стала работать очень тихо, стало отчётливо слышаться клацание форсунок
А что такое ЧЕРЕПАХа?
Ато тоже езжу с треском (гудением) при разгоне. Слышно практически на всех передачах при активном разгоне в районе 2000-2500об. При больших оборотах пропадает, и при снижении газа тоже пропадает.
Сам подозревал на пластмасовые локеры под колесами или трубки ГУРа по подрамнику. А тут по теме у людей и другие причины.
черепаха воздушный резонатор на дросселе
