Ребята,помогите пожалуйста подтянуть ручник на форд мондео 3 2001 г.в! Вроде,дорестайл! Куда лезть,с чего начинать,чего подтягивать?!
На этом форуме Вы уже даже не в первой сотне, кто задает данный вопрос... Начинать нужно с себя, подтягивать умения пользоваться поиском... Остальное прикладется..
Кратко по сути вопроса:
- рычаг с механизмом автоподвода, который выходит из строя
- никаких гаек для подтяжки нет
- трос с гайкой от рестайла без смены рычага не подходит
Изменено пользователем botolamer
процентов 99 что закисли рычаги на суппортах! залезь в яму и посмотри- там где трос приходит к суппорту а помошник дернит ручник и увидешь ходят рычашки или нет
Тут остался 1 процент что закисли сами троса (или один трос).Так как при закисших рычагах мысли как подтяуть ручник не возникают,а возникают как его растормазить
Изменено пользователем Serega2011
я когда купил машину один трос был на месте второй был оторван от рычага! пытался сдвинуть рычаги с места только гнулись! 2 дня проливал ВДшкой стучал молотком и тд ели ели стронулись с места! понял что без ремкомплекта и разбора не обойтись! закисли они в расторможенном состоянии! т.е. без автора темы будем только гадать)) какие конкретно признаки привели его к мысли подтянуть ручник)))
@Димыч44
У твоего папелеца ничего не подтягивается в стояночном тормозе. Ручник с автоподводом.
На рестайле уже подтягивается и без автоподвода.
Если ручник не держит - перебирать механизи стояночного тормоза в задних суппортах.
Как сделать в ветку Ремонт и обслуживание или http://mondeoclub.ru/forum/topic/101635/
Изменено пользователем Жиша
я пришёл к такому решению,т.к ручник очень слабо держит!!! Он работает,но слабовато как-то!
Какой не будь осмотр производился или действия что бы исправить ситуацию? Колодки задние не до железок?
@Serega2011, это будет известно только после допроса с пристрастием....
вопрос задать проще, чем голову под днище сунуть..
колодки новые!
После смены колодок у меня пару недель ручник хреново работал, да !
Надо подождать.
Бред.
Просто сказал, что у меня было. Сначала, после замены колодок, сам нерничал и спрашивал. Теперь ручник работает нормально.
Что было - хз.
У меня тож была проблема с ручником, короче заклинило рычажок на супорте! Было зимой, гонял, тока расход был сумашедший, а после зимы поехал в сервис на диагностику подвески, все окейна было, только вот этот недостаток обнаружили!
Заклинило правое колесо, там и колодки под ноль сточило, я же не знал, что заклинило, и продолжал пользоваться ручником!
Лечил просто, этот рычажок на болтеке со звездочкой, открутить не смог, грани сточил, и хорошо что не смог, брал шприц с иглой и тормазуху вгонял под манжет резиновый и разрабатывал, причем на всякий случай с двух сторон так сделал!
Поставил новые колодки и в путь, пока полет нормальный!!! :D
Полет будет нормальным до первых морозов. Суппорт надо перебирать.
Не надо. Разработал солдатик, поменял пыльник, вкинул смазки и все. Только смотреть и менять пыльник вовремя.
В своё время я тоже проделывал процедуру со шприцом помогло на два месяца а потом в январе в хороший мороз пришлось два суппорта перебирать.Болтик этот обстучал и срывал зубилом.Шейка вала под рычажком клинет в чугунном корпусе суппорта. Пока не снял мелкой шкуркой примерно 2-3 десятки с шейки вала , вал ну не как не хотел вращатся нормально.Так что у тебя всё в переди.
+1 уже пройденный этап! только принудительная наждачка! а потом следить за пыльником-смазкой
Да хотелось мне все как говориться по человечески сделать!Так этот злопалучный болтик не открутился,тока грани сорвал,дааааа зубило и молоток теперь надо осваивать!Спасибо за советы,ща немного погогяю и ближе к зиме буду супорта разбирать,зимой ручник нужен,люблю в снегу покрутиться))))))))
  • 3 месяца спустя...
Здравия всем,подскажите пожалуйста,примерзает ручник,сейчас не вытягивается вообще,если вытянуть то колодки клинит
где может скопиться вода?в оплетке троса или в супорте где
в поиске
http://mondeoclub.ru...m/topic/101635/
http://mondeoclub.ru/forum/topic/31924/
http://mondeoclub.ru/forum/topic/66318/
Изменено пользователем Фитиль
Да кто ж тебе точно скажет?
Тут либо разбираться в тепле, либо забить до весны, а то чего доброго дернешь так и будешь стоять как крейсер Аврора...Снимай колеса, отсоединяй трос и определяй, что клинит..если суппорт- переборка, если трос- замена
У меня например, дерьмовый тросик (ему год) - так вот у него рубашка перед самым входом в рычаг суппорта отстает от своей оправки и в эту щель прекрасно заливается вода, а потом прихватывает. Мест действительно может быть много. А пружина возвратная у рычага слабовата однако. Я сравнивал конструкцию на нашем суппорте и на новом фокусе - там совсем по другому сделано и пружина зачетная стоит, она тросик вытянет при любом раскладе
