Здравствуйте!
У меня такая проблема не запускается двигатель,не поступает бензин в камеру сгорания,при включении зажигания срабатывает вентилятор радиатора и не создается давление в бензопроводе.Бензонасос качает без прерывно.Если кто сталкивался,подскажите,что может быть?
Изменено пользователем Юрий-1
Здравствуйте!
ошибка называется ехай домой
3 проблемы у тебя
1 это плохой контакт, обрыв или коротыш или датчик ДТОж на мозг
2 это уже проводка мозговая.
3 мозги еще сдохли
так что нужно смотреть, и тему новую н нужно создавать. нужно было в старой писать или поиском искать таких тем куча была
Здравствуйте!
Если нет давления в рампе ,а насос не прирывно работает,так может в баке нет бензина или бензанасос работает но некачает,а насчет карлосона ,проверь контакты на ДТОЖ ну и конечно проводку, которая идет на мозги,почему он включает аварийный режим.
Здравствуйте!
Посмотри главную магистральь топливную. если насос гудит или отсоедени тполивопровод от него и кочни прямо с бака и посомтри , качает или нет. МОзможно сам насос уе помер
Попробуйте сделать так:
Нужно включить зажигание,вытащи фишку с бензонасоса под задним сиденьем,и отключи вентилятор (можно вытащить реле в в блоке предохранителей моторного отсека ,короче отключить можно фишкой у вентилятора , без разницы - главное не посадить аккумулятор) и подожди в этом режиме часа два. Потом не выключая зажигания подключить всё обратно,если насос и вентилятор затихли, попробуй завести авто.Должно завестись, если заведётся нужно помнить,что после того как авто заглушить минут 10 будет для работы в штатном режиме,если остановка будет более тогда всё с начала.
Вот похожий случай
http://mondeoclub.ru...60#entry1644389
(кстати,это болезнь Мони , на моей памяти 5-й случай с такими же симптомами)
Изменено пользователем Boris63
