Раскладка предохранителей и реле
№ А цвет функция
60 25 прозрачный Электрический стеклоподъемник левый
61 25 прозрачный Электрический стеклоподъемник правый
62 15 синий Передние и задние противотуманные фары
63 7,5 коричневый Парковочный огонь правый
64 7,5 коричневый Парковочный огонь левый
65 7,5 коричневый АС-/вентилятор отопителя
66 30 зеленый Регулировка сидений
67 7,5 коричневый Регулирование двигателя/ электронный модуль
68 15 синий Прикуриватель
69 7,5 коричневый Особое место, в зависимоти от оснащения
70 15 синий Штепсельная розетка
71 – – Резервный (не занято)
72 20 желтый Особое место, в зависимости от оснащения
73 20 желтый Сдвигаемая панель крыши с электроприводом
74 20 желтый Особое место, в зависимости от оснащения
75 7,5 коричневый Особое место, в зависимости от оснащения, часы, наружное зеркало заднего вида с электроприводом
76 7,5 коричневый Кондиционер (АС)
77 7,5 коричневый АБС
78 7,5 коричневый Особое место, в зависимости от оснащения
79 – – Резервный (не занято)
80 7,5 коричневый Особое место, в зависимости от оснащения
81 7,5 коричневый Датчик загруженности, подушка безопасности пассажира рядом с водителем
82 7,5 коричневый Управление двигателя
83 15 синий Обогреваемые сиденья
84 20 желтый Особое место, в зависимости от оснащения
85 7,5 коричневый Дальний свет слева
86 7,5 коричневый Дальний свет справа
87 – – Резервный (не занято)
88 15 синий Управление двигателя
89 7,5 коричневый Подушка безопасности
90 15 синий Стеклоочиститель заднего стекла
91 7,5 коричневый Электрический стеклоподъемник
92 10 красный Особое место, в зависимости от оснащения
93 10 красный Особое место, в зависимости от оснащения
94 20 желтый Стеклоочиститель переднего стекла, выключатель стеклоочистителя переднего стекла
95 7,5 коричневый Ближний свет
96 – – Резервный (не занято)
97 7,5 коричневый Особое место, в зависимости от оснащения
98 7,5 коричневый Обогреваемое заднее стекло, обогреваемое зеркало заднего вида
99 7,5 коричневый Внутреннее освещение
Дополнительная коробка предохранителей и реле (в моторном отсеке под облицовкой слева аккумуляторной батареи) Предохранитель Сила тока в амперах Цвет Электрическая цепь с потребителями
1 30 зеленый Основное питание АБС
2 50 красный Главный предохранитель
3 60 желтый Система предварительного разогрева (дизель)
4 30 зеленый Обогреваемое заднее стекло
5 – – Резервный (не занято)
6 40 зеленый Основное питание (АС/вентилятор отопителя)
7 50 красный Аккумуляторная батарея
8 60 желтый Вентилятор двигателя
9 20 желтый Управление двигателя/электронный модуль
10 40 зеленый Вентилятор двигателя
11 30 зеленый Обогреваемое переднее стекло
12 – – Резервный (не занято)
13 30 зеленый Обогреваемое переднее стекло
14 – – Резервный (не занято)
15 3 розовый Обогреваемое переднее стекло
16 7,5 коричневый Ближний свет слева
17 – – Резервный (не занято)
18 7,5 коричневый Ближний свет справа
19 – – Резервный (не занято)
20 20 желтый Тормозная система (АБС)
21 15 синий Управление двигателя
22 20 желтый Система омывания фар
23 15 синий Контроль предварительного разогрева (дизель)
24 20 желтый Система централизованного блокирования
25 синий Аварийная световая сигнализация
26 желтый Звуковой сигнал
27 15 синий Топливный насос
28 20 красный Зажигание/замок – выключатель зажигания
29 – – Резервный (не занято)
30 – – Резервный (не занято)
31 – – Резервный (не занято)
32 – – Резервный (не занято)
33 – – Резервный (не занято)
34 Диод/управление двигателя
35 Диод/АС
36 Диод/топливный насос/ индикатор уровня топлива
37 15 синий Особое место, в зависимости от оснащения
38 – – Резервный (не занято)
40 15 синий Особое место, в зависимости от оснащения
41 – – Резервный (не занято)
42 – – Особое место, в зависимости от оснащения
Реле
1 Фары
2 Обогреваемое заднее стекло
3 Звуковой сигнал
4 Топливный насос
5 Регулирование двигателя
6 АС
7 Вентилятор двигателя
8 Реле предварительного разогрева (дизель)
9 Вентилятор двигателя
10 Стартер взято тут http://automn.ru/for...0.m_id-436.html
На всякий случай еще вот
Раскладка предохранителей в салоне
  • 4 месяца спустя...
Информация от vstz В приложении раскладка м моторном отсеке с подсказками, все четко совпадает.
  • 9 месяцев спустя...
Важная ремарка (т.к. не знаю куда прикрепить )
предохранитель в салоне №69 самым таинственным образом влияет на работу приборной панели...актуально для тех у кого приборка включается с опозданием (задержкой) хотя по факту отвечает за складывание зеркал.
Сама тема вот:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/105091/
Вернулся к блоку в ногах водителя. Выдернул предохранители f85-f86, выдернул все релюхи и начал прозвон верхних ног предохранителей с пятыми ногами рэлюх. Согласно схеме, та что будет звонится - и есть рэле дальнего света. Я ожидал, что рэле будет квадратная (по типу той, что на ближний свет R1). Ан нет. Прямоугольная маленькая релюха с пятью ногами самая верхняя левая. Выдернул её, стал проверять - молчит. Разобрал. Залипла. Почистил контакты и она снова заработала. Такие вот дела. Спасибо всем кто помогал советами, и подбросил нужную схемку.
На будущее мож кому пригодится: в этом же блоке реле обогрева заднего стекла и реле вентилятора салона.
Сэкономило бы кучу времени, если бы я сразу знал, что реле К244 - это маленькое прямоугольное реле под ногами водителя левое-верхнее и именно оно отвечает за дальний свет.
  • 11 месяцев спустя...
Если не работает габарит левый/правый борты, то проверять преды №64 левый борт №63 - правый. 7,5 А.
Респект и Уважуха Хранителю Традиций ))
  • 3 месяца спустя...
Добрый день.
В салоне вместе с предохранителями есть еще и реле находящиеся в вверху блока и  внизу.
С теми реле, что вверху из форума понял что это обогрев заднего стекла, дальний свет, дворники
А вот про 2 реле находящиеся внизу блока предохранителей, информации не нашел.
у меня на машине провода к разъемам приходят, но реле там нет. За что отвечают эти реле?
Заранее благодарен за ответ.
