gleb85 Опубликовано 15 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 Добрый день. Это первая моя тема. На днях ездил в Краснодар из Вологды (1800 км.) Туда полет прошел нормальный средняя скорость была 100(масло съел стакан - подтекает сальник на корреном и походу прокладка под клапанной крышкой), обратно за 200 км до Москвы начались проблемы сначала чуть не перегрел двигатель(стрела температуру не отображает, датчик нижний поменял, проблема в проводке, пока где не нашел, хотя карлсон в пропках включался) - начал расширятся антифриз , поднялся в бочке на сантиметр. После отдыха с час, антифриз стал по уровню и в дальнейшем не поднимался. После началась вибрация при разгоне, сперва думал что пробило одну из свечей, при осмотре в первом цилиндре свеча оказалась в масле и на изоляторе темный налет. Свечу заменил вибрация не прошла. Вибрация начинается при интенсивном разгоне или при поддержании скорости попадая в небольшие углубления на дороге. При разгоне внатяг, торможении двигателем, при движении накатом - вибрации нет, на рычаге коробке передач все тихо, движок тянет как прежде. Вибрация как будто колеса все кривые или едешь по стиральному полотну, машина не скачет, но ощущается по всему передку... Есть предположения что либо опору какую-то потоптал, либо внутренние шрусы. как проверить эти варианты или есть еще какие-либо причины вибрации ? пробег около 200 тыщ. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
охотник Опубликовано 15 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 либо внутренние шрусы. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gleb85 Опубликовано 15 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 хорошо, а как проверить их не снимая ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pioner17 Опубликовано 15 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 хорошо, а как проверить их не снимая ? Имхо,тормозные диски кривые. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илюха FM Опубликовано 15 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 Тормозные диски или привода смотерть 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gleb85 Опубликовано 15 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 вибрация только при ускорении.... тормоза тут не причем. т.к. внутренние шрусы очень дороги нужно точно определить в них ли проблема... сейчас проверял их на стук по направлению движения... левый - люфта нет, правый совсем маленький люфт, по вертикали-горизонтали люфт в миллиметра три-четыре оба.... и такое очучение, что левый внутренний шрус немного люфтит по вертикали-горизонтали в самой коробке... Что это может быть ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илюха FM Опубликовано 15 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 вибрация только при ускорении.... тормоза тут не причем. т.к. внутренние шрусы очень дороги нужно точно определить в них ли проблема... сейчас проверял их на стук по направлению движения... левый - люфта нет, правый совсем маленький люфт, по вертикали-горизонтали люфт в миллиметра три-четыре оба.... и такое очучение, что левый внутренний шрус немного люфтит по вертикали-горизонтали в самой коробке... Что это может быть ? привод. Внутренние шрусы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gleb85 Опубликовано 15 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 тогда может кто подскажет номерок только внутренних шрусов, и как их заменить ? нужно ли сливать масло из коробки, как они выдергиваются ? нужно ли менять подвесной подшипник ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zx118 Опубликовано 15 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 тогда может кто подскажет номерок только внутренних шрусов, и как их заменить ? нужно ли сливать масло из коробки, как они выдергиваются ? нужно ли менять подвесной подшипник ? номерок в оригинальном каталоге на экзист ру выдергиваются длинным гвоздодером или мантировкой, масло само вытечет кстати может у тебя просто стопорного кольца нет в шрусе слева? главна когда будешь втыкать их обратно не вбивай их ничем, можно легко порвать пыльники... они сами по инерции нормально втыкаются с 10й попытки и вроде как нельзя гнуть шрусы больше чем на 45 градусов... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pioner17 Опубликовано 16 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 Чтобы исключить диски - если колеса крутятся восьмеркой при нормальных колесах - 100% диски. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_98_r Опубликовано 16 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 подвесной подшипник глянь тож на всякий случай... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sersenk Опубликовано 16 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 подвесной подшипник глянь тож на всякий случай... У меня была такая проблема, при разгоне дико трясло машину. Потом вроде прошло. Но в один прекрасный момент хрустнуло и и не смог тронуться с места. Был люфт в подвесном подшипнике. При долгой такой езде срезало шлицы во внутреннем правом шрусе. Менял всю правую полуось, так как на самом валу шлицы были плохие и в корпусе шруса их не было. Да еще полуось 3 дня выбивал с коробки, но это другая песня. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gleb85 Опубликовано 16 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 (изменено) пошел еще раз все щупать... а как снять внутреннюю правую гранату для ее детального изучения... открутить рулевой наконечник, шаровую, ступичную гайку,вытащить наружный шрус, а как вынимается внутренняя граната ??? Изменено 16 июня, 2012 пользователем gleb85 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mond007 Опубликовано 16 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 Это не шрус виноват, это виноваты ремонтники. Проблема очень популярная, при ремонте сильно изгибают внутренний шарнир и с крестовины выпадает один подшипник. Два других остаются на месте. Выпавший спокойно лежит внутри чехла. Надо было снять привод разобрать внутренний шрус и собрать заново. у меня идет небольшая вибрация при разгоне...по подвеске менял тока с\б пер. рычагов, шаровые, стойки, наконечники, опорные стоек...машину купил недавно...3000км ток проехал....что смотреть...подскажите?! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
охотник Опубликовано 16 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 скорей всего рассыпался один из подшипников в трипоиде, вынимать из коробки не обязательно, достаточно снять пыльник 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gleb85 Опубликовано 16 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 Все еще раз осмотрел: водительская сторона - оба шруса без осевых люфтов, только есть небольшой осевой люфт внутренней гранаты в коробке где-то 1 минута и мм. 2 диаметрального люфта. Вокруг немного сыро, но дорожки масла из под монжеты не видно. Весит капля как будто с вакумника... по запаху определить не смог.. В последнее время начинает идти звук от самого вакуумника, как будто сработала абс, хотя в этот момент педаль тормоза не нажимаю, и загорается лампочка абс - особо не напрягает... пассажирская сторона - вал в коробке без люфтов, подвесной подшипник как только не ботал люфта не обнаружил, пыльник внутреннего шруса лопнул, накидало смазку на масляный фильтр.., диаметральный люфт есть, мм 3, радиальный - минуты 2-3, но при проверке на радиальный люфт крестовина в гранате пыталась люфтить верх-вниз на мм 2... Внешний шрус - идеальный. Еще заметил что потерял болт крепления жесткой защиты сзади, со стороны водителя, прикрутил обратно. Пока все собрал как было до следующих выходных, вдруг защита вибрацию давала.... А на след выходных буду разбирать внутреннюю гранату со стороны пассажира менять пыльник, набивать смазку.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santehnik98 Опубликовано 16 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 Все еще раз осмотрел: водительская сторона - оба шруса без осевых люфтов, только есть небольшой осевой люфт внутренней гранаты в коробке где-то 1 минута и мм. 2 диаметрального люфта. Вокруг немного сыро, но дорожки масла из под монжеты не видно. Весит капля как будто с вакумника... по запаху определить не смог.. В последнее время начинает идти звук от самого вакуумника, как будто сработала абс, хотя в этот момент педаль тормоза не нажимаю, и загорается лампочка абс - особо не напрягает... пассажирская сторона - вал в коробке без люфтов, подвесной подшипник как только не ботал люфта не обнаружил, пыльник внутреннего шруса лопнул, накидало смазку на масляный фильтр.., диаметральный люфт есть, мм 3, радиальный - минуты 2-3, но при проверке на радиальный люфт крестовина в гранате пыталась люфтить верх-вниз на мм 2... Внешний шрус - идеальный. Еще заметил что потерял болт крепления жесткой защиты сзади, со стороны водителя, прикрутил обратно. Пока все собрал как было до следующих выходных, вдруг защита вибрацию давала.... А на след выходных буду разбирать внутреннюю гранату со стороны пассажира менять пыльник, набивать смазку.... радиальный 2-3мм это много. если это биение входит в резонанс с кривыми дисками например, то это вообще пипец. разбирай триподы (не выдёргивая) и и меняй подшипники на них. лучше если заменишь ещё и сам трипод. он продаётся отдельно. в сборе с корпусом поменять это ОООчень дорого так как правая граната идёт всборе с полуосью и подвесным. я как то думал поменять... искал... короче у меня радиальный 1,5мм и при резком разгоне немного вибрирует. удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
охотник Опубликовано 16 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 (изменено) меняй подшипники на них. беспонтовое занятие, лучше поискать на разборках б/у или контрактные купить. обратись к Alex@auto у него вроде доставка в регионы есть Изменено 17 июня, 2012 пользователем охотник 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santehnik98 Опубликовано 16 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 беспонтовое занятие, лучше поискать на разборках б/у или контрактные купить. обратись к Alex@auto у него вроде доставка в регионы есть исли подшипники поменять с крестовиной(триподом) то будет результат. так как износ стакана происходит медленее, чем уходит упор на триподе для подшипников .............другое дело если там уже ЭТО менялось до него то..... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
охотник Опубликовано 16 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 (изменено) исли подшипники поменять с крестовиной(триподом) то будет результат. так как износ стакана происходит медленее, чем уходит упор на триподе для подшипников .............другое дело если там уже ЭТО менялось до него то..... подшипники отдельно менял и с крестовиной ничего не помогало, только полная замена приводов вылечила Моню от вибрации Изменено 16 июня, 2012 пользователем охотник 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 16 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 у меня идет небольшая вибрация при разгоне...по подвеске менял тока с\б пер. рычагов, шаровые, стойки, наконечники, опорные стоек...машину купил недавно...3000км ток проехал....что смотреть...подскажите?! ты веткой ошибся, тебе в ФМ1.2,колеса проверь для начала,балансировку и геометрию 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santehnik98 Опубликовано 17 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 подшипники отдельно менял и с крестовиной ничего не помогало, только полная замена приводов вылечила Моню от вибрации тебе не помогло, а ему возможно поможет. пишу сообщения с понятными доводами и тебе стоит перечитать чем в пустую спорить. .............найти нормальный трипод на разборках Вологды это немного не тот случай, что в Москве.... там бы хоть мондео на разборке найти. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
охотник Опубликовано 17 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 (изменено) тебе стоит перечитать чем в пустую спорить. того же советую, я на замене подшипников, крестовин денег потратил много, потом плюнул, купил контрактные привода найти нормальный трипод на разборках Вологды это немного не тот случай, что в Москве.... там бы хоть мондео на разборке найти. я ссылку дал на человека, который запчастями занимается, это к тому: тебе стоит перечитать Изменено 17 июня, 2012 пользователем охотник 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gleb85 Опубликовано 17 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 (изменено) Спасибо всем за поддержку! Сегодня ездил по городу, никаких вибраций не было рагонял до 80 км/ч, но машина была не полностью нагружена, только 2 человека, а тряска была при 3 человек+ полный богажник шмотья. Явно сегодня немного подтраивала какая-то свеча - буду все менять. Но внутренний правый шрус на выходных разберу, буду смотреть на крестовину и на подшипники, если кто знает напишите пожалуста номера либо крестовины либо подшипников. Изменено 17 июня, 2012 пользователем gleb85 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
охотник Опубликовано 17 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 (изменено) когда пружины и стойки меняешь, та же хрень происходит, а вообще поиском поюзай, тема не нова и ответов много Изменено 17 июня, 2012 пользователем охотник 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
