Какая лампочка в подсветке переключателя освещения?
Хотел заменить лампочку в переключателе габаритов. А она в руках рассыпалась при извлечении оставив мне только цоколь. Какой там мощности лампочка или где это посмотреть можно?
Цоколь да, W5W, но на мой взгляд 5W слишком круто в закрытую коробку ставить. При том, что она горит постоянно, даже с выключенными габаритами.
Но поскольку за 14 лет там ничего не поплавилось, то родная лапочка подходит. Может быть у нее меньше номинал, чем 5W ?
0,5W. Менять не очень удобно. там их две штуки. Нужно снять фартук под рулем и хитро изогнувшись залезть к переключателю. я применял отвертку как держатель для бит шестигранник, он в аккурат налез на держатель лампуськи, вытащил, заменил ее, вытянув из пластикового держателя и также вкрутил обратно.
5W- в габаритах..
Изменено пользователем bosya
Я снял фартук, а потом аккуратно нащупав рукой и освободив 4 металлические защелки потянул на себя и вынял весь блок слева от руля.
Вторую лампочку не видел :blink:
0,5W на 5 ватный цоколь наверное не найду нигде ;-(
по-диагонали стоят.. одна в средине, вторая снаружи.. блок с корректором?
а он разве 5Вт? размером чуть толще головки спички. Такие же стоят в подсветке ручек дверей ... я покупал в лабазе к ВАЗам каким-то.. не дорогие. Сама стеклянная лампа вытаскивается из пластика и на рынок/магазин..
фото надо? вечером мог бы сделать лампы, цоколей и где стоят.
У меня лампа с широким цоколем как в W5W. Лампа разрушилась. Остался только цоколь. Если будет возможность сфоткать, или просто сказать номинал по мощности, то буду благодарен. Потому как подозреваю, что если я воткну W5W, то поплавится все нафиг.
не такая, как стоит в подсветке часов? это проще всего посмотреть.. вытяни их и сразу видно будет.
или подсветке ручек отопителя? но до них не так просто добраться. Может в подсветке ног еще стоят похожие..
извини, не просмотрел на авто.. у меня ФМ1.. переходной. может не такая быть..
Лампочка без цокольная, клиновая на 1,2 W(как в приборной панели).(в прикуривателе) здесь: http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/elektro/zam_lampochki_prikyr.php
нет, нет, в том то и дело. Лампочка другая, чем в подсветке климата. Много больше по размерам. Безцокольная, но размер ножки точно, как у габаритной W5W
В подсветке переключателя, лампочка такая же как в передних габаритах - безцокольная, но не 5Вт. Есть точно такие же но меньшей мощности, специально для подсветки приборки. Если не ошибаюсь 3Вт. Как раз 5-ти ватные белый пластик внутри корпуса и плавят.
Штатно должна стоять мощностью 1,2 Вт.Но такие сейчас не выпускают уже.Я в Рольфе заказывал,пообещали привезти из Европы,но привезли в итоге 2 Ватные.
Спасибо!
Сегодня заходил в магазин, сказали редко, но бывает W3W, т.е. 3 ватта. Меньше не бывает.
Наверное придется светодиод колхозить. Место позволяет.
Я туда вообще светодиод воткнул. Светит хорошо, не греется.)))
а можно подробнее? Как его закрепить в цоколе? Резистор отдельно или в светодиоде?
Я только не давно себе менял. Лампа в переключатель света 12v 2w (1.2w родная оригинал) # ba7s Код: 00107005 Фирма: TRIFA Цена в екзисте $ 0.3
Если про нее идет речь.
http://fotki.yandex....er/view/670325/
А если про корпус переключателя света то лучше светодиод чтоб он не расплавил его как у меня
http://fotki.yandex.ru/users/sanhester/view/670326/
Изменено пользователем sanhester
Резистор впаян почти впритык к светодиоду, нашел маленький маркировку не помню но не SMD, если вычистить цоколь, он почти полностью прячется в цоколе. Припаял к цоколю а аккуратно вставил в переключатель. Вставлять было неудобно, светодиод держится токо на выводах поэтому брал пинцетом за цоколь. Так же переделал и кнопку аварийки, лампочки там были одинаковые.
Спасибо, надо попробовать
Я только не давно себе менял. Лампа в переключатель света 12v 2w # ba7s Код: 00107005 Фирма: TRIFA Цена в екзисте $ 0.3
Эта лампочка у меня тоже не горит. А как она меняется? Просто вперед вытягивается?
Спасибо, цоколь то у меня как раз остался от старой лампочки. Попробую заколхозить.
Вообще гемор полный (проще двигатель перебрать) У моего кореша пальцы как у жабы, лепучки, его попросил он присасался, нажал внутрь, повернул на 10 градусов против часовой стрелки и вытащил :tongue1: . Ну а в серьез можно тонкогубцами вытащить.
спасибо, буду пробовать
ручка просто на себя снимается? без хитростей?
Изменено пользователем AndreyY
Конецно с ХИТРОСТЬЮ!!! Дырочка в ручке снизу есть на 2-3мм суем в нее что нить тонкое типа сверла отвертки что под руку пападется жмем и ручку вытаскиваем на себя.
Выдернув на себя без нажатия сломаешь защелку и тоди работать сие чудо не будет а вы автоматом попадаете на 200 очень дорогих европейских рублей. Я чуть так и не попал, благо продавший мне человек сей автомобиль (эх счастья ему и веселья) положил в багажник дюжену этих переключателей (знал наверно что водятел с жигулей с форда эту ручку дергать по привычке будет) можно теперь хоть каждый год их менять.
ЧЕЛОВЕЧИЩЕ, спасибо :)
Я бы ее точно сломал.
  • 11 месяцев спустя...
Доброго времени суток всем!
У меня утеряны контакты к лампе освещения ручки (та, что стоит в центре штотка 12V 2W). Один должен идти в центре по типу подпружиненного штока. Это, видимо, "+". Второй должен идти сбоку, "-". И куда-то всё это хозяйство должно подключаться....
Где-то на форумах видел: второй и четвёртый контакты во втором ряду "рулят" этой лампой. У меня там пробелы и в выключателе и в колодке. Неплохо бы распиновку контактов посмотреть.
Ломаю голову: как же это было????
Ни у кого нет фоток разобранного переключателя?
Ещё один глюк: парковочные огни сзади работают как следует, а к передним (габариткам) добавляется ближний свет фар, причём обеих?? Как убрать этот ближний свет фар?
