Доброго времени суток ребята! Такой вопрос, раньше при включении кондиционера у меня включались и все время работали вентиляторы на радиаторе. Сегодня заметил что при включении кондиционера, вентиляторы включаются с опозданием, также они периодически выключаются и включаются с интервалом в минуту, при этом компрессор работает постоянно. Кто, что может подсказать?
Изменено пользователем Siliverst2008
Доброго времени суток ребята! Такой вопрос, раньше при включении кондиционера у меня включался и все время работал вентилятор. Сегодня заметил что при включении кондиционера, вентилятор включается с опозданием, также он периодически выключается и включается с интервалом в минуту, при этом компрессор работает постоянно. Кто, что может подсказать?
Проверь резистор первой скорости вентилятора.
Если компрессор молотит все время, возможно недостаточное давление фреона. Кондиционерщики могут проверить и дозаправить при необходимости.
+100%
При недостаточном давлении фреона датчик контура низкого давления (тот который возле осушителя) не даст включиться компрессору кондиционера. Масса фреона в системе влияет на режим работы компрессора.
Давление проверил, сказали что оно в норме. А где стоит резистор отопителя и как его проверить? И еще вопрос, а не может ли это быть из-зи датчика температуры, который стоит на корпусе термостата сверху? Когда я снимаю фишку с датчика температуры, то компрессор выключается и включаются вентиляторы на радиаторе, когда одеваю фишку назад, то компрессор включается и вентиляторы включаются и выключаются с интервалом около минуты.
резистор отопителя проверить
что за резистор отопителя и где он живет?!?!
Не парьтесь,это нормальная работа.Не включаются венты-значит не треба.На улице то сколько градусов??Небось 16-20?Или жарко?
стоит два карлсона....крутит только один и то только вторая скорость!!!думаю это не есть хорошо для двс что он постоянно срабатывает на критической температуре
Радиатор и конд,а тем более ДВС такие разные)))Причём тут ДВС ивключение вентилятора при включении кондиционера...Дижок может быть и холодный например.......
при перегреве срабатывает только один вентилятор и то со второй скорости!...думаю то что система нагревается до придела...так как первая скорость неработает... вредит
При включении кондея должен сразу включаться вентилятор радиатора на первой скорости. Если при снятии фишки с термостата работает только вторая скорость - проверяй резистор первой скорости вентилятора.
если резистору хана, искать б\у есть смысл или можно вставить в разьем предохранитель(было так в предыдущей)?!
С предохранителем не будет первой скорости - только две вторых, вентилятор на первой шумит гораздо меньше, а при включении кондиционера он автоматом включается. Я в свое время нашел на Жданах без проблем за 10 убитых енотов в отличном состоянии (имеется в виду сама спираль резистора и термопредохранитель).
А где находиться этот резистор первой скорости,а то у меня вентилятор включается при 102 градусов
Тишина :telephone:
Некоторые еще и на авто ездят, и домашними делами занимаются. Терпение, брат, терпение...
Почитай http://mondeoclub.ru/forum/topic/54235/page__hl__%2B%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80+%2B%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%2B%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8__fromsearch__1
ок, понял, буду искать...как выяснилось еще и сам вентилятор кондиционера здох.
Спасибо!
ууиииииииииии!!! :yahoo: :yahoo: :yahoo: карлсоны снова ожили!!! замена резистора....полет нормальный!
  • 3 года спустя...
у меня тож не работает первая скорость. Проверил сопротивление резистора - 0.5 Ом. что не в порядке? Спасибо
Проблема решена: почистил контакты реле первой скорости(зелёный) надфилем.
у кого падает мощность при включенном кондиционере? Когда подключается муфта такое ощущение вроде за зад придерживают.
