www.autotoolz.ru/index.php?productID=961 разговаривал с человеком, говорит можно прописывать. Только вот думаю можно найти дешевле
Может кто сталкивался с данной приблудой? Как работает? Считывает ли ошибки и можно ли с ее помощью прописать коды форсункам? http://www.avtodiagn...l-products.html
у самого такая приблуда ,работает нармально,читает все ошибки и стирает,можно прописать форсы но еще не пробовал
прописывает форсы сегодня опробовал
хотя реальных параметров сканер показывает мизер, так ошибки затереть и все
вы хотите сказать,что этот сканер видит TDDI?
и какой именно из этих двух,что по ссылке?
Изменено пользователем Highlander
тот что сверху.форд сканер
А какие еще параметры он показывает?
Написано, что может:
Программное обеспечение сканера позволяеет производить диагностику следующих узлов:
* PCM — системы управления двигателем;
* TCM — системы управления трансмиссией;
* ABS — тормозные системы с антиблокировкой;
* AirBag — подушки безопасности;
* Cluster — приборные панели.
Возможности системы диагностики:
* Считывание кододв неисправностей из памяти ЭБУ;
* Стирание кодов неисправностей из памяти ЭБУ;
* Отображение параметров реального времени;
* Кодирование алгоритма управления впрыска топлива.
Это так?
Изменено пользователем satsyuk
Это так?
по PSM показывает температуру, обороты, давление и еще несколько параметров как ON OFF- педаль тормоза, кондишен, полностью видно на картинке
по остальным только считывание ошибок и стирание
есть функция прописать форсунки
это все
В инфе по ссылке прописана совместимость с TDCI а вот с TDDI нет совместимости
я думаю можно позвонить и уточнить, думаю не с лукавят...
Вещь! очень доволен!
Я еще нашел Адаптер ELM327 OBDII V1.4 USB на ay.by за 35$. Интересно что он из себя представляет.
А какой у Вас движок? TDDI или TDCI? И чем довольны?
видит и тдди ,работает на отлично и не ругается :nice:
у кого видит наши моторы(тдди)а у кого и нет ,по функциям вроде тоже что и форд сканер
Буду наверное себе заказывать енту приблуду http://www.avtodiagnostika.by/vmchk/ford/view-all-products.html
Посоветуйте брать или нет?
А то за считывание ошибок не очень хотца каждый раз бабосики отдавать.Имхо наверное окупится быстро!!
EML под форд переделывать надо, вернее переключатель ставит чтоб переключал контакты, подробно и со схемами на сайте фокусников описано
Хм. странно.. Там вроде написано, что Ford поддерживает. Но за информацию спасибо!
В елм ничего переделывать не надо, возьмет все параметры по обд2. Форсунки только не пропишет, хотя и это можно сделать программно через вход по внешнему интерфейсу..
Через него можно все, даже модули программировать, но это требует хорошей подготовки, это не для всех.
Т.е. если брать, то лучше FORD USB scanner?
и что это за такой "внешний интерфейс" :swoon: и если бы форд работал с копеечным ЕМЛ (10у.е) то цена за китайский IDS-VCM не была бы по 400у.е
мой мультимарочный сканер "Авто-ком" мотор дизель форда видит только по кан-шине, а по ОБД даже соединяться не хочет.
по опыту знаю что Бош при соответствующих платных прошивках может шить форсунки и сканер PassThru протокол J2534 через программу МультиДиаг читает дизельный мондео хорошо и программирует форсунки, но там и цены за сканер от 500у.е
http://forffclub.narod.ru/elm/ вот как переделывают ЕМЛ фокусники, чтоб читать по КАН шине
Изменено пользователем Alexxxxx
имею F-Super сканер и ELM 327 плюс первого прописка форсунок ,второго чуть больше параметров с программой FORSCAN,не устраивают оба слишком мало параметров - около 20. собираюсь брать клон FoCOM -Ford VCM OBD за 100 баксов или клон IDS за 300 пока не решил
Че за ерунда? Если движок сидит на кане то где по твоему ОБД читается? Как это - движок читается а диагностику не видит????????
Внешний интерфейс описан по твоей ссылке, читай, вникай.
Заходишь в режим *терминала* и ручонками набираешь код обращения или команду к любому модулю автомобиля. Маленький проблем - надо знать протокол обмена и чуток программирование, иначе можно получить кучку мертвого железа.
Елм прекрасно видит высокую.каншину с движком без всяких переделок. Каны низкого уровня это для извращений, думаю, тут будет мало таких желающих
У меня к фордам есть елм, форд-сканер и IDS. Изо всей этой компании с елм работать удобнее всего.
Авто-комом в глаза не видел, но знаю что хороший мультимарочник стоит как бмв..
А зачем больше?
Поверь мне, этих за глаза и за уши хватает.
Дальше тестер или осцилл и свои мозги.
IDS хорош для прописки, конфигурирования, для диагностики от него мало толка.
IDC это же дилерская программа, которая работает под VCM фордовский сканер
для форда лучше нет потому как включает все фордовские параметры и диагностику.
Авто-ком это шведский сканер рассчитанный на работу в основном с европейскими марками, удачно клонированный китайцами
