после замены ГРМ заводится и сразу глохнет!
После замены ремня ГРМ на сервисе пришел за машиной,а она заводится обороты падают потом чуть подпрыгивают(видимо датчик ХХ срабатывает) и глохнет.Метки РВ КВ проверили.Оставил на сервисе до завтра а сам копаю форум.Помогите может кто чего знает.(Подозреваю подсос на вакууме, но может что ещё) Заранее очень спасибо...
Если до замены ничего небыло, то косяк сервиса. Проверить с пристрастием еще раз вс метки. А крышку клапанную снимали при замене грм ? Могли перепутать вакумные шлани идущие к черепахе.
Крышку не снимали,а метки они при мне еще раз проверяли.Когда газ придерживаешь работает ровно, думаю дело не в ремне, но косяк по любому сервиса.
Метки краской делали или как ?
Вообще жалко, что не снимали. Сзади на распредвалах две прорези. Когда поршневая в ВМТ - они встают ровно. их планкой и придерживают...
А клеммы никакие не снимали под капотом?
Говорят клеммы не снимали.А если промахнулись я думал работать будет неустойчиво,Движок не колбасит если газ придерживать то ровно работает.
Проверь разъемы датчиков все равно. Мало-ли что. И метки...с пристрастием.
У меня была такая же беда после замены ГРМ.
Я писал проблему на форуме тоже. В итоге мастер нашел какую-то пробку которую он забыл закрутить и там был подсос воздуха. Поставил и все ок, а так тоже метки проверяли 2 раза и меняли с преблудой фиксирующей. Только вот я так и не понял что это за пробка была и где находилась, на форуме тоже ответа не получил(
Метки там старые по ним и ставили.
надо из такого сервиса убегать, и выставлять метки как положено. А так трубки вакумные к черепахе и фишки на датчики.
глохнет? с газом не глохнет?
В обед ходил в сервис.Рассказывают что утром завелась и работала отлично, но после прогрева заглушили и снова такая же ерунда началась.Снял разъем с ДТОЖ завелась и стала стабильнее правда карлсоны крутятся бешено и после заводки обороты высокие и медленно падают, но это видимо мозги думают что мотор холодный и греть пытаются.Забрал машину со снятой клеммой. Завтра поеду куплю ДТОЖ и поменяю,видимо в нем проблема.По факту решения проблемы отпишусь.
Изменено пользователем Михалыч605
=) сразу скажу...напоролся. у 2 не знаю, а у первых монь ДТОЖ - ключ на 25. Если у тебя есть такой-отлично :) если нет - покупай. Причем лучше глубокую головку. Ей удобнее.
а 25 голова хз, первый раз слышу. обычным ключем спокойно откручиваю на 24
Я купил голову) на 24 у меня не лез никак...25 встал идеально. Купил высокую головку и отлично.
А у двигателя 1600 16v 90л.с. если ремень грм слетит клапана погнет?
к
аккая разница какой объем и двс?
на моне клапана на всех гнет
к
А на сколько ремня грм хватает когда его менять? я на нем проехал 13000км.
смотря от состояния и качества
кто на 60 меняет, кто на 80.короче до сто тыс км
после замены ГРМ надо фишки все проверить в первую очередь которые снимаются по ходу всрытия... я уверен что ДТОЖ непричём! лямбда, дтвв, датчик Гура.... и тп всё что могли повредить своими кривыми руками.
от лямбды глохнуть не будет. если конечно не убитая
ДТВВ и датчик гура не причем.
при замене грм датчики не трогаются
нужно мерять компрессию
Двигатель запускается, но сразу глохнет:
- Нарушены контакты в цепи зажигания или ослабло их крепление;
- Отказ системы управления двигателем;
- "Утечки" вакуума во впускном трубопроводе;
Так написано в "Диагностике неисправностей", про ДТОЖ ни чего не сказано, да и если до замены ГРМ все работало, то надо искать там где ремонтировали... И еще интересный метод замены ГРМ без снятия клапанной крышки, может и подушку двигателя не снимали :swoon:
Ходил сейчас к ласточке.Завелась сразу без проблем,работает ровно около 7 минут потом немного начинают гулять обороты.Заглушил.Завел заново начинают гулять посильнее, думаю если продолжать эксперимент приду к тому же результату.Завтра с утра начну геморроиться.
ДТВВ на запуск не влияет, если только убитый и глюкнутый полснотью, может давать мозгам неверную инфу, то же с ДТОЖ.
