Ka-Cat Опубликовано 17 марта, 2012 Опубликовано 17 марта, 2012 Буквально позавчера собственноручно поменял ремень привода агрегатов (на Endur'e) и решил поделиться "опытом" и некоторыми нюансами. Да простят меня опытные мастера за лишнюю детальность, но надеюсь новичкам будет в самый раз. Для замены нам понадобятся: крестовая не слишком длинная отвёртка, шестигранный ключ, гаечные ключи "на 10" и "на 15" ну и сам новый ремень. Работа выглядит так: оттянуть правую часть переднего бампера на столько чтоб можно было полностью демонтировать фару, демонтировать фару и поменять ремень. (а ещё мне как-то спокойнее работается со снятой клеммой аккумулятора, но на эту тему может лучше другие отпишутся) Лично мне как раз хватило места для демонтажа фары только после того как я открутил винт "за" передним колесом, "перед" колесом, слева в средней части бампера, все три над решёткой радиатора и полностью сняв госномер открутил последний винт под ним. Итого: для более-менее комфортного снятия фары нужно открутить чуть больше чем половину переднего бампера. Забегая вперёд скажу что и по времени и по удобству было бы лучше изначально снять весь бампер и "не париться". И ещё: не пытайтесь снять только правую часть бампера, т.к. она соединена саморезами со средней частью так, что снаружи с отвёрткой точно не подлезть. После того, как всё откручено, бампер держится над колёсами на четырёх пластиковых клипсах. Для отсоединения лучше всего тянуть бампер строго параллельно земле под прямым углом от машины. Ну это, в общем, ясно когда увидите устройство клипсы. Эти клипсы легко ломаются, а без них бапмер образует крупные щели между собой и, на пример, фарой. Если возможно, советую обзавестись ими заранее. Кроме этого, бампер держится за машину "носиком", который ломать точно не стоит. Поэтому с внешней стороны одной рукой давим под "носиком", а другой рукой крутим бампер против часовой - получается отлично! Разобрались с бампером и переходим к фаре: 1) Снимаем штекер у поворотника 2) Откручиваем крепление фары которое видно на фото (советую открутить полностью, т.е. оба болта) Для тех, кто решил идти по моим стопам и не снимать весь бампер: нужно снять решётку радиатора и открутить крепление примерно вот так: Это ли не аргумент снять бампер полностью? продолжение следует...
Ka-Cat Опубликовано 17 марта, 2012 Автор Опубликовано 17 марта, 2012 Вот это пролёт, товарищи! Оказывается, лимит в 1000К - это лимит на всю тему, а не один ответ. Так что фотогрфий больше не будет. Ну в общем самое главное и так уже позади. Итак, продолжаем: 3) Откручиваем болт над фарой и сбоку от неё (он был спрятан под бампером) 4) Аккуратно снимаем фару: для этого советую сначала вытянуть небольшой "штырь" фары из отверстия рядом с боковым болтом, потом верхнюю часть фары, а потом ту часть, где поворотник. Слишком сильно не тяните, т.к. ещё нужно отсоединить большой зелёный штекер с "задней" стороны фары. Ну вот и всё - перед вами лежит ваше рабочее "пространство" для смены ремня. 5) Срисуйте положение ремня на лист бумаги - это очень поможет. 6) Нижний из двух вертикальных роликов по середине - натяжитель. Его нужно крутить по часовой для ослабления ремня. Без ремня он "откатывается" назад где-то на 90° - поэтому устанавливайте ключ на натяжителе почти горизонтально. Чуток нажали по часовой и сняли ремень. Теперь пути назад нет. 7) Осмотрите и проверьте ролики - не стёрлись ли они, хорошо ли крутятся. 8) При помощи плана на бумажке устанавливаем новый ремень. Тут уж универсального рецепта нет, но он и не нужен, т.к. ничего сложного нет. Разве что два совета: не пытайтесь на самом первом ролике установить ремень "правильно" - для этого нужно натяжение, а его пока нет. Самое главное - примерное положение, а мелочи настроятся сами или вы их с лёгкостью настроите. Ещё советую в последнюю очередь (уже при помощи натяжителя) надеть ремень на ролик над самим натяжителем, т.к. до него легче всего добраться и он маленький. 9) Проверьте взглядом и на ощупь чтоб ремень сидел на роликах правильно, т.е. по центру и в пазах. 10) Проверьте ещё раз. 11) Запускаем мотор и радуемся как хорошо всё крутится. 12) Глушим мотор и соединяем и прикручиваем всё, что отсоединили и открутили ранее. Вуаля! Писалось всё это не славы и почестей ради, а как помощь начинающим. Поэтому разве что прошу, кроме конструктивной критики, написть, стоит ли вообще описывать такие базовые вещи. Всем спасибо!
KAmen Опубликовано 17 марта, 2012 Опубликовано 17 марта, 2012 вот в этих темах есть интересные картинки http://mondeoclub.ru/forum/topic/75595/page__st__20__p__1758395__hl__%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA__fromsearch__1?do=findComment&comment=1758395 http://mondeoclub.ru/forum/topic/54876/page__hl__%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA__st__20
my0wn3ds Опубликовано 18 марта, 2012 Опубликовано 18 марта, 2012 Ka-Cat Все хорошо написал, только не написал длину ремня) И с кондером или без мотор? У меня лежит ремень 6К1763 Не хотелось бы обнаружить, что ремент не тот после снятия старого))
Ka-Cat Опубликовано 18 марта, 2012 Автор Опубликовано 18 марта, 2012 my0wn3ds, у меня стоит и гидроусилитель и кондиционер - длина ремня 1936 мм. Но не факт, что и тебе нужен такой же. Видел в интернете ремень якобы для гидроусилителя и кондиционера длиной 1635 мм. Ничего не понял и поэтому свой покупал у официального дилера ("плакал", но заплатил 43 евро - в инетернете правда не сильно лучше: 33 евро). А при смене ремня увидел на старом чёткую надпись: 1936. Поэтому советую вот что: справа от левой фары над насосом гидроусилителя в металле есть маленькое "смортровое окошко" и через него видно ремень. Пусть кто-то крутит переднее колесо как при выставе клапанных зазоров, а ты наблюдай за ремнём. Ремень будет крутиться и рано или поздно ты увидишь, какая длина написана на ремне, который монтирован сейчас.
my0wn3ds Опубликовано 18 марта, 2012 Опубликовано 18 марта, 2012 my0wn3ds, у меня стоит и гидроусилитель и кондиционер - длина ремня 1936 мм. Но не факт, что и тебе нужен такой же. Видел в интернете ремень якобы для гидроусилителя и кондиционера длиной 1635 мм. Ничего не понял и поэтому свой покупал у официального дилера ("плакал", но заплатил 43 евро - в инетернете правда не сильно лучше: 33 евро). А при смене ремня увидел на старом чёткую надпись: 1936. Поэтому советую вот что: справа от левой фары над насосом гидроусилителя в металле есть маленькое "смортровое окошко" и через него видно ремень. Пусть кто-то крутит переднее колесо как при выставе клапанных зазоров, а ты наблюдай за ремнём. Ремень будет крутиться и рано или поздно ты увидишь, какая длина написана на ремне, который монтирован сейчас. Спасибо за совет. ГУРа и кондиционера нет. Попробую разглядеть маркировку ремня, но не уверен что там что-то осталось с 97 года) Когда менял свечные провода, они были 97 года, ремень наверное тоже еще родной. Поскольку пробег всего 95К. Из них мои 10К за последние 5-6 лет))
sir.EAA Опубликовано 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 А вот у меня тоже и ГУр и кондей. но рейка заменена на обычную. соответственно и смысла нет крутить ГУР, может есть смысл исключить его из системы и поставить ремень покороче? и какой тогда ремень искать всмысле длинны? Совет нужен срочно т .к. в субботу надо ролики менять заодно я бы и ремень поменял чтоб там более не лазить. з.ы. ролики от калины подходят?
KAmen Опубликовано 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 Когда-то я писал уже об этом. Вот нашел. Ролики от калины подходят , но с нюансами. Если эти нюансы тебя не смущают , то ставь. Пока ролики на моей машинке работают исправно от поста 23 апреля 2009г Ну что ж , продолжаем тему роликов . Заклинивший по дороге на работу ролик натяжителя ремня заставил меня вернуться к этой теме. Для ремонта было куплено два ролика . Один фордовский неизвестного производства в упаковке JC (20у.е.) , который был установлен на место помершего натяжного , И один КАЛИНовский(10у.е.) который без проблем встал на место обводного. Разница в роликах форд и калины в ширине ролика(3 мм) и в глубине запресовки подшипника относительно края ролика , НО ролик встал нормально и ремень тоже лежит нормально на поверхности ролика (ремень уже ширины роликов поэтому недостающие мм в ширине не очень актуальны). P.S. Продавец при покупке калиновского ролика сказал что ролик у калины не надежный и очень мало ходит . Любопытство заставило вскыть подшипник (шилом поддеть пластиковую крышку-кольцо) и что же - там практически нет смазки , чуточку помазано кисточкой по сепаратору и все. В фордовском неизвестного производства в упаковке JC смазки набито было не жалея.
tome Опубликовано 29 марта, 2012 Опубликовано 29 марта, 2012 Когда-то я писал уже об этом. Вот нашел. Ролики от калины подходят , но с нюансами. Если эти нюансы тебя не смущают , то ставь. Пока ролики на моей машинке работают исправно P.S. Продавец при покупке калиновского ролика сказал что ролик у калины не надежный и очень мало ходит . Любопытство заставило вскыть подшипник (шилом поддеть пластиковую крышку-кольцо) и что же - там практически нет смазки , чуточку помазано кисточкой по сепаратору и все. В фордовском неизвестного производства в упаковке JC смазки набито было не жалея. не такой уж и страшный нюанс. а калиновский ролик после доп смазки до сих пор живой?
sir.EAA Опубликовано 29 марта, 2012 Опубликовано 29 марта, 2012 Когда-то я писал уже об этом. Вот нашел. Ролики от калины подходят , но с нюансами. Если эти нюансы тебя не смущают , то ставь. Пока ролики на моей машинке работают исправно Да, я видел этот пост и всю ту ветку изучил, но сомнения остались. Вообщем спасибо. возьму два от калины. забью их графиткой и пусть бегает.
milashKA Опубликовано 29 марта, 2012 Опубликовано 29 марта, 2012 Что бы вскрыть закрытый пошипник надо 2 минуты и желание а вообще то это надо делать всегда независимо от производителя - я всегда так делаю.
Alexannnn-Der Опубликовано 29 марта, 2012 Опубликовано 29 марта, 2012 Что бы вскрыть закрытый пошипник надо 2 минуты и желание а вообще то это надо делать всегда независимо от производителя - я всегда так делаю. +5. я тоже. Часто нет смазки и у "хороших" брендов. Кетай давит... Удачи!
KAmen Опубликовано 29 марта, 2012 Опубликовано 29 марта, 2012 не такой уж и страшный нюанс. а калиновский ролик после доп смазки до сих пор живой? калиновский работает, значит живой. Я на него специально не заглядывал.
sir.EAA Опубликовано 30 марта, 2012 Опубликовано 30 марта, 2012 А по самому процессу снятия роликов, я правильно понимаю, 1. снимаю с лева защиту арки, 2. скидываю часть бампера, фару левую 3. скручиваю натяжной ролик, затем обводной. ставлю новые и ремень на место, или можно все это не скидывать а только защиту арки + еще с ямы подлезть?
Ka-Cat Опубликовано 30 марта, 2012 Автор Опубликовано 30 марта, 2012 (изменено) Если стоять перед машиной, тогда - да. Снимать слева. Если же сидя в машине и смотря вперёд - справа. Я бы советовал "скинуть" всё как уже описано в этой теме - тогда открывается вот такое рабочее "пространство" Думаю, снимать ролики так будет существенно легче чем из под машины - хотя "на вкус и цвет...", как говорится. Тонкостей снятия роликов не знаю - тут уж пусть KAmen расскажет. Изменено 30 марта, 2012 пользователем Ka-Cat
sir.EAA Опубликовано 1 апреля, 2012 Опубликовано 1 апреля, 2012 Заменил ролики, взял от НИВЫ с ремня генератора 70*25 они по 310 рублей.. Все что показывали с Калины были меньше и толще. В подшипники по традиции добавил смазки. Старые были один как погремушка, второй еще живой, но я поменял оба. Фару надо снимать иначе неудобно лазить, хотя и можно покорячиться.
milashKA Опубликовано 2 апреля, 2012 Опубликовано 2 апреля, 2012 (изменено) А эти ролики одинаковые или разные и от какой Нивы? (просто я их в глаза не видел) Изменено 2 апреля, 2012 пользователем milashKA
sir.EAA Опубликовано 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 А эти ролики одинаковые или разные и от какой Нивы? (просто я их в глаза не видел) одинаковые оба 70*25, нива обычная классическая не Шеви.
KAmen Опубликовано 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 значит мне продали тоже ролики от нивы , и я думал что они от калины . Ну или еще что-то ?
stolen Опубликовано 13 ноября, 2012 Опубликовано 13 ноября, 2012 при замене Hатяжителя ремня приводного, его полностью меняют или только ролик на нем?
sir.EAA Опубликовано 14 ноября, 2012 Опубликовано 14 ноября, 2012 при замене Hатяжителя ремня приводного, его полностью меняют или только ролик на нем? только ролик,
KAmen Опубликовано 14 ноября, 2012 Опубликовано 14 ноября, 2012 одинаковые вот тут на 2 и 3 (ну на других тоже есть еще про это же) странице подробности http://mondeoclub.ru/forum/topic/54876/page__st__20__hl__%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA?do=findComment&comment=1012302
stolen Опубликовано 14 ноября, 2012 Опубликовано 14 ноября, 2012 (изменено) одинаковые как думаешь, ролик натяжителя ремня можно поменять не меняя всего узла 6А228 ... а то в сервисах предлагают заменить весь узел, а он достаточно дорогой? Изменено 14 ноября, 2012 пользователем stolen
sir.EAA Опубликовано 14 ноября, 2012 Опубликовано 14 ноября, 2012 можно менять одни ролики. сам механизм натяжения менять не стоит. каждый ролик держиться одним болтом. я ролики брал от нивы.
