Оригинальные генераторы Мондео 3
Генераторы Visteon имеют отличия только по диаметру и конструкции шкива . Полностью взаимозаменяемые. Обгонная муфта на генераторах ФМ3 с ручкой без проблем меняется на обычный шкив (или на генератор с обычным шкивом). Проверено неоднократно. Ну и наоборот соответственно тоже (если менять генератор).
Родной обгонный шкив не встанет на генератор предназначенный для обычного шкива без доработки передней крышки генератора.
Номер шкива который встанет без переделки INA 535022310, но это вроде пока ещё реально не проверено. Информацию про резоны и замену обычного шкива на обгонную муфту можно найти здесь и здесь .
На мотор 2,5 без проблем ставится любой другой генератор Visteon от 1,8 и 2,0 с меньшим диаметром шкива. Тоже неоднократно проверено. Проблем никаких не отмечено.
Генераторы Вистеон могут быть с успехом заменены на генераторы VALEO
ford 2S7T10300AB, finis 1225784 (Valeo TG12C013) и
ford 2S7T10300BA, finis1319014 (ValeoTG12C015)
Отдельной темой идет генератор на ST220:
на ST220 до 15.02.2003 ставился генератор с номером
ford 2S7T10300AB, finis 1225784 (Valeo TG12C013).
После 15.02.2003
ford 3S7T10300AA, finis 1231141 (Valeo TG12C016).
Генераторы эти не взаимозаменяемые. Внешне абсолютно одинаковые. Отличаются принципом работы реле-регулятора.
Помимо этих двух, для мондео, фирма VALEO делает также генератор с номером
ставился он на FM3 с мотором 3,0L (не ST) и на некоторые FM3 с мотором 2,5L . На ST220 именно он не ставился, но по всем параметрам взаимозаменяем с
ford 2S7T10300AB (Valeo TG12C013) и отличается немного от него только задней пластиковой крышкой
Т.е. поставить на ST его можно, но только на ST до 15.02.2003
Номера VALEO основных деталей генератора ST220 Ford 3S7T-10300-AA ( Valeo TG12C016)
593781 диодный мост.
593845 реле-регулятор
593800 ротор
593784 статор
Напрямую ни с каким неоригиналом эти номера пока не кроссируются, но в реальности подобрать можно все , кроме реле-регулятора. Оригинал искать бесполезно.
Реле-регулятор отдельно не купить вообще никакой, кроме б. у., да и то только теоретически.
593563 пер подшипник (cargo 140093)
593564 задний подшипник(cargo 140084)
593782 шкив. Единственная деталь, которую на сегодня можно найти родную. Производитель
INA номер F-237481. В экзисте можно найти под номером
Schaeffler 535006410, или
Ika 3.3582.1
есть и неоригинал -
Cargo 235479
zen 5495
znp ZNP-28656
Для генераторов ford 2S7T10300AB (Valeo TG12C013) и ford 2S7T10300BA(ValeoTG12C015) все тоже самое, кроме номера реле-регулятора - 593675(Cargo 234820)
Вот пока, что есть.
Продублировано отсюда
  • 3 месяца спустя...
Докладываю: гена с амер-фокуса первого на ФМ-3, LCBD, 2,5 литра встает как родной, работает.
