Короче - гикнулась машинка, работает с провалами, глохнет.
Жрет 15,5 (но и до того не мало ела)
Ошибки:
Была ошибка - пропуски второго цилиндра(заменил провод) - пропала, Есть ошибка - подогрев термостата(сейчас не выскакивает - холодно видно), P0171 Смесь бедная (bank 1) System Too Lean(Bank1) - сейчас не показывается, т.к. газ не давлю(еле дышит) и т.п.
P1000 OBD System Readiness Test Not Complete - насколько понимаю - фигня...
P1520 Intake Manifold Runner Control Circuit (see P2008) - разъем вроде на месте, шар не соскочил...
P0107 Низкий показатель датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора
P0109 Неисправность датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора - заказал новый датчик, EPS(он же Faset) кат № 1.993.100
Кроме датчика - взял бошевскую лямбду(пора, думаю)
У кого какие мысли?
Где еще рыть?
смотрел китайским elm327, ошибки читает гут, а по поводу цифровых данных я ломаному сканмастер хл не верю - слишком нереальные показания.
Скорее всего бедная смесь тоже связана с неисправностью датчика давления на впуске. И замена датчика должна проблему вылечить. Насчет привода заслонок надо смотреть отдельно
Вот жду завтра датчик.
Просто где-то читал, что эти датчики не умирают - только разъем или термодатчик.
Вот и опасаюсь, что где-то коллектор сквозит.
В кузов/салон по приколу перенесли?
ну дык вообще все разделы которые делали улетели...вот заново правим
Так и оказалось - датчик жив, сифонило через сапун - треснул шланг..
не успел я тебе черкануть что бы сапун проверить
форум колбасит , выбрасывает на ответах
но датчик всё едино замени
с новым получше
с новым получше
Привет!
Ага, в итоге - сапун подрезал, все ок.
Кроме него глюк был - тонкий пластиковый шланг, вакуумник(от впускного коллектора - до клапана за катушкой) - стал хрупким, растрескался, походу от него была ошибка P1520 Intake Manifold Runner Control Circuit (see P2008), сегодня поставил маталлическую трубку от тормозов восьмерки - все ошибки пропали.
Заодно махнул лямбду(зря - как новая была)
Датчик давления не менял.
Блин, кто посоветует хорошую прогу для китайского ELM327? а то ломаный сканмастерХЛ такие данные выводит, что смотреть страшно.
... если мне не изменяет склероз :rolleyes: ,@Plantation Daddy, приобретал себе нечто подобное...или у вова был такой...
Изменено пользователем amaich
У меня есть ELM-327 но он со Сканмастером работает нормально. А еще есть отличная прога для форда и мазды - ScanXL Pro - ей тоже пользуюсь иногда, весьма продвинутая
ScanXL Pro - нормально замеры делает?
у меня на нем скачут обороты(на холостом) от 500 до 10000! :)
Все зависит от ELM - если чип левый и не держит скорость шины - будут чудеса с данными... Как вариант переустановить драйвер USB порта
ребята, не давно наткнулся на форуме на тему самодиагностики, там ещё видео даже было как делается это на щитке приборов, делать это я могу но хотелось бы задать там ряд вопросов, в моих публикациях эта тема не осталась, всё перерыл но не нашёл, ни поиском ни в ручную, помогите найти!
удерживаешь кнопку обнуления суточного пробега, в это время включаешь зажигание
вот и все
можешь завести
потом нажатием этой же кнопки листаешь параметры
я же написал что это знаю, мненя интересует тема про это там видео ещё было! где такая тема? из всех пунктов самодиагностики я понял что значат 2-3 пункта, остальные так и не понятны!!!! в таблицах что на форуме очень мало совпадений, 2 или три! может кто сделает видео такое только с озвучкой ( пояснением каждого пункта) было бы здорово особенно для тех кто ещё с этим не сталкивался! ксьати когда у меня загорелся чек, то сразу полез сам диагностику делать, но ошибку он мне не показал а в сервисе на сканере появилась! вот так!
Изменено пользователем porvat
и левый, и чудеса... Переустановлю - отпишусь!
.................делать это я могу но хотелось бы задать там ряд вопросов, в моих публикациях эта тема не осталась, всё перерыл но не нашёл, ни поиском ни в ручную, помогите найти!
Задавай вопросы!
Самодиагностика диагностирует только панель и связанные с ней датчики. Ошибки она писать не обязана!
Даже при горящем чеке она может писать dts - none!
ясно!
  • 3 месяца спустя...
Помогите пожалуйста форд мондео 3 2001год 2.0 автомат
Проблема началась с того что машина началась дергаться потеря мощности загорелся ЧЕК, поменял свечи вроде было нормально проехал 100 км проблема снова началась((
сделал диагностику вылезли вот такие ошибки:
P0351
P0352
P1000
P1432
помогите расшифровать???
сделал диагностику
сам диагностику делал или в сервисе?
Просто очень интересно...если в сервисе, то какого Х они тебе эти коды без расшифровок дали..
А искомые коды сам можешб "погуглить"
P0351: Неисправность в цепи катушки зажигания цилиндра № 1
P0353: Неисправность в цепи катушки зажигания цилиндра № 2
Так что смотри катушку
делал у знакомого по P0351
P0352 он сказал что катушка а по P1000
P1432 он не знает( собственно он и сказал катушку смотреть просто по остальным двум еще хотелось бы разобраться, а потом уже и искать по запчастям) у нас с запчастями в алмате напряг((( на заказ тока((( или б,у
чтобы не лодить темы ачто за ошибка 0206
это ты в режиме самодиагностики посмотрел?
