Всех с наступающим!!!!!!!!!
По случаю Нового года стал обладателем сего девайса, хочу закрепить его за зеркало заднего вида, кто может подсказать как снимается обшивка крыши и боковых стоек ибо провода хочу спрятать за обшивкой и подключиться гденибудь под торпедой.
Запросто подключается от плафона освещения салона (я запитал так ВР и РД). Постоянный (-) чёрный провод, (+) красно\чёрный. Провода к штеккеру питания ВР припаивать не нужно(мало ли куда нужен будет ВР в дальнейшем). Найди с помощью подключения ВР напрямую от АКБ на питающем штеккере ВР сбоку какая пружинка берёт (-). Прикручиваешь короткие проводки (8-10 см.) к (-) и (+) ВР и заматываель их изолентой. Акуратно нужно снимать сборку плафон\очёчник. В очёчнике(когда его открыть) в передней и задней части по 2 пластмассовые защёлки (черного цвета). На морозе пластик очень хрупкий. Можно погреть салон отопителем. Питающий ВР штеккер укладывается под потолок салона в передней части куда ставтся передняя часть сборки плафон\очёчник.
Крепить ВР за само зеркало не рекомендую:
- шаткое крепление кронштейна зеркала к стеклу,
- ВР вероятно будешь снимать при оставлении авто на улице,зеркало будет расшатываться и в конце концов отвалится,
- ВР очень нужен для записи беседы с инспекторами ДПС, а поворачивать ВР объективом в сторону окна водителя чтобы снимал панораму не удобно вверху.
На присоске самое то, быстро и удобно.
Из личного опыта внедния ВР и РД (радар-детектор).
Я ещё врезал небольшой тумблер в (-) шину для отключения зарядного устройства ВР, когда ВР нет в салоне.
Изменено пользователем Жиша
Хм! ценная информация! я так понимаю тогда и крышу снимать не нужно будет??? можно провода протянуть через очечник.
Единственно я хотел что бы была возможность работы ВР при выключеном зажигании, поэтому и хотел от прикуривателя, но этой функцией думаю можно и пожертвовать.
А штекер питания ВР у меня только для прикуривателя поэтому где + а где - перепутать не должен :) , единственно, что плюсовой закреплять неудобно будет, но это решаемо.
Изменено пользователем davvad
Прикуриватель может работать и при вЫключенном зажигании. Нужно только предохранитель переставить в др.гнездо.
У меня зеркало с автозатемнением, я питание взял от него. Получилось очень даже ничего. При включении зажигания включается, при выключении сразу выключается, а плафона работает еще 12 сек. Мой отчет есть в теме про установку радар детектора.
Вчерась все установил как Жиша советовал, от плафона, все здорово от зажигания включается глушишь двигатель выключается но есть одно НО!!!!!!!!!
Если открыть дверцу (плафон загорается) регистратор отключается!!! если вытащить и вставить штекер к самому прибору он возобновляет свою работу!! тоесть питание есть, можно повторно хлопнуть дверцей и он также возобновит свою деятельность
Что я сделал не так ????? или при срабатывании плафона происходит падение напряжения и блок питания прибора чегото непонимает???
Вобчем пока непонятки у меня Кто чего может посоветовать.????
Если ничего дельного неполучится наверное придется вести питание от прикуривателя :(
В плафон идут 2 провода с (+), 2 провода с (-) и вы взяли не тот провод. На втором плюс минус есть всегда независимо от открытия двери. Переключатель на плафоне как раз коммутирует светильник или к одному или к другому
Изменено пользователем Вольд
В плафон идут 2 провода с (+), вы взяли не тот провод. На втором плюс есть всегда независимо от открытия двери. Переключатель на плафоне как раз коммутирует светильник или к одному или к другому
у если бы я взял не тот + то у меня ВД не работал бы при закрытых дверях а он работает питание есть, что то происходит с питанием именно если открыть дверь и закрыть то все он отключился а если еще раз открыть и закрыть то включится
Или я что то непонимаю (первое образование вроде электрик)
Все правильно, он работает 12 сек и вырубается, у светильника такая же работа
Залезу посмотрю потом отпишусь
Если бы я сам не брал питание из плафона... Но у меня видеорегистратор получает его без перебоев на открывание двери. В плафоне есть 3-позиционный переключатель, который коммутирует лампу на постоянный минус или на управляемый минус от модуля комфорта (он обеспечивает плавное гашение света) Выше я писал неверно - в плафоне плюс один а минуса 2 - постоянный и управляемый.
А разве светильник не имеет режима постоянной работы ( с помощью выключателя)? вот то то и оно...
И снова здрасьте!
Ну вот значит переподключил я все у себя картинку сделаную с помощью телефона прилагаю
post-45348-0-49940000-1327237406_thumb.jpg а изображен на картинке этой собственно оборотная сторона светильника отсоединеный от крыши на которой он держиться при помощи 4 пластмассовых защелок (второе сообщение данной темы)
значит светильник как и сказано выше было имеет 3 контакта, они так и подписаны 1,2.3 (писть вас не смутят 2 проводка черный и красный уходящие вниз, это уже мои провода идущие к блоку питания ВР, который изображен слевой стороны композиции)
при помощи китайской Цешки и научного тыка было установлено что:
Контакт №2 это минус
Контакт №1 плавоющий плюс
Контакт №3 постоянный плюс
Значит траблы которые я имел вначале и из за которых родилась данная тема это то что я подключил ВР к контактам 1 и 2, тестер показал падение напряжения на этих контактах с 14 до 3 вольт при открытии любой дверцы авто, на контактах 2 и 3 этого не происходит, там напряжение присутствует всегда, даже при выключеном зажигании.
Собственно теперь я и добился чего хотел ВР будет снимать все время не зависимоот того заведен автомобиль или нет есть там кто или нет никого.
ПС: Может можно как то сделать так чтобы при выключеном зажигании напруга на плафоне пропадала, ну може где какой пред в другое гнездо воткнуть, наподобии как с прикуривателем.
@davvad
На плафоне постоянный (-) чёрный провод (это большой чёрный штеккер в леваой части сборки плафон/очёчник. На нём напруга не падает 12в.Второй (-) от дверей "пропадающий"(он тоже приходит на левый штеккер). (+) на плафоне постоянный
Врезай в (-) провод тумблер. Я же в топе 2 расписал досканально всё.
Магазин радиодетали тебе в помощь для выбора симпатичного тумблера.
Преимущества сей приблуды. Принёс из дома ВР, повесил его на штатив, воткнул разъём питания.Перед тем как тронуться с места рычажок тумблера перевёл в положение включено. Питание подано. Если у ВР есть опция включения записи видео при подаче внешнего питания это вовсе отлично. ВР выходит сам в режим записи. Если нет оной, нажать кнопку ЗАПИСЬ.
Да меня все устраивает на самом деле, наличие хоть одного тумблера равнозначно 100% вероятности, что когда за руль сядет супруга то ВР будет бесполезен.
Она его просто невключит, ЗАБУДЕТ!
А так у меня все отлично, тестовые испытания показали, что через 25 минут после постановки машины на охрану ВР прекращает запись (почему незанаю), как только авто заводиться хоть с брелка хоть с ключа или даже если снимаешь с охраны, на ВР подается питание и автоматом начинается запись, и я обсолютно уверен, что кто бы ни сел за рулю авто, ВР будет записывать, фактор забывчивости исключен!!!!!!!!!!
Патамушто через полчаса Моня "засыпает", отрубая все энергопотребители. Я к плафону радар год назад подключил - вырубил зажигание и уходишь спокойно, зная, что всё само собой повыключается, а после этого НГ (тоже ВР подарили) и регистратор также подрубил)))
Сделал точно так же
После поездки всегда снмаю регистратор - если на улице - чтобы банально машину уберечь от грабежа, а в гараже - от пыли объектив. Поэтому проблем с питанием от плафона нет
А кто подскажет: у меня ВР,да и антирадар подключены от светильника,и закреплены около зеркала заднего вида.с радаром все нормально,но когда питание идет на ВР,то при прослушивании радио создаются помехи.может,кто подскажет,как этот недуг устранить.магнитола родная,6000сд.
Надо экранировать блок питания ВР и на кабель питания ферритовые кольца по хорошему. ВР какой марки?
Я абсолютно ничего не понимаю в радиотехнике и тп :(.
Экранировать-изолировать,если я правильно понял?То есть,мне надо штекер,который вставляется в прикуриватель(это ведь он подразумевается,под блоком питания?)замотать во что-то,что не пропускает волны.какой материал для этого подойдет? supra scr-800. кстати,до этого стоял Ritmix AVR-500 и все нормально было,без помех.
у меня до нынешнего ВР стояла Супра, но 700 и никаких помех не генерила, но она изначально подключалась к специальному конвертеру 12-5 В в экранированном корпусе, к которому сейчас подключен DOD и навигатор. Все дело в блоке питания. А от прикуривателя нет помех? Дело в том, что плафон салона располагается прямо под антенной:) и питание там желательно экранировать
Понял,спасибо.От прикуривателя если подключен,то помех нет.Помехи только при подключении от плафона,-буду заниматься.
Прошу прощения, есть вопрос. У меня ФМ3 со стеклом с подогревом. Есть к кого-либо опыт работы с регистратором в таких условиях? Конкретно - не видны ли нити нагрева на изображении и не мешают ли они же GSM- трекингу? Кстати - попробовал DOD GS600 на машине с обычным стеклом - изображение очень понравилось.
у меня F800. снимает в формате HD. нитей не видно, трекинга нет, навигаторам (их 2) нити не мешают.
Изменено пользователем Dok72
