Всем привет!Купил на днях себе модного универсал 98 год,но спидометр не работает,одометр вроде крутит,но в два раза уменьшает пройденный путь.Я думаю что датчик скорости не работает,но не уверен.Кто че думает???
Изменено пользователем elzhan
Подключив OBD-2 тестер можно увидеть показание датчика скорости, обычно оно или по человечески названо, либо помечено VSS (vehicle speed sensor).
А по симптомам похоже на датчик скорости,и еще прежний хозяин сказал что датчик скорости один в один как у лады 2110!
Если скорость показывает правильно. то ДС скорее всего не при чем. Тут вероятно в самой приборке шаловливые рученки копались, когда отматывали километраж ИМХО.
А на счет датчика скорости,он правда как у 2110,просто на десятку он стоит 150 рэ,а на форд 2500!!!Разницу чуете? :wacko:
чуете? http://mondeoclub.ru/forum/topic/31794/
похожая проблема только у меня спидометр работает а киломтраж н крутить.... по началу винил спеца который до меня пытался отмотать, но разобрал приборку всё цело ни намёка((( похоже что всётаки датчик...может просто какой проводок оборвался
Да его переделывать надо. Как Дима показал . Тему дал.
У меня электронный датчик и никакого троса нет идет провод и все!  :acute:Машина 98 года!
Изменено пользователем AlexCul
датчик есть и без троса электронный, разницы все равно нету, кто хочет сделает
на спидометр и одометр данные идут с одного датчика?
какой одометр? суточный или общий о каком идет речь?
так вообще все работает от спидометра
скорее всего у тебя лазили в приборку и скручивали пробег, так как нормально сделать не могли поэтому у тебя не работает
И суточный и общий!Проезжаешь 10 км,показывает 5.Едешь 90 км/ч показывает 30!!!!Я просто хочу узнать датчик это или нет???Просто датчик я и сам поменяю,а если не сработает то обидно!Хочу услышать эксперта.
эт он у тебя работает
спидометр и одометр, скорее здесь датчик сам врет
у меня тодже спидометр не работает, доску откручивал вроде всё в порядке...
цифры не крутит
Я датчик поменял,но ничего.Разобрал приборку снял сам спидометр все ок там и ломатся нечему, одна микросхема и два моторчика один на одометр,другой на спидометр,а главное что показывают они одинакого уменьшая показания в 3 раза!!! :blink:
  • 9 месяцев спустя...
чтобы не плодить темы, спрошу здесь
сегодня в обед умер спидометр с одометром
тахометр все показывает нормально
залез под машину, нашел вот это вот:
вопрос - это датчик скорости, как я понимаю, верно?
только мне кажется он сломался как-то нет так...
в общем, подскажите, что сие такое и как с этим бороться? (понятно, что надо менять, вопрос - что и как?)
вместо изображения - с радикала порнуха лезет
УДАЧИ!
перезалил на ipicture.ru
но у меня с радикала нормально открылось
  • 5 лет спустя...
Подскажите, в чем проблема, не так давно купил форда, откатал почти 3 тыс, все норм работало, на прошлой неделе приехол домой, поставил машину, все норма и на следующий день снова поехал, но одномер замер и не крутит, ни дневной ни общий, скорость показывает норм, сбросил дневной но ноль, так ноль и остался, сколько ни ездил, сколько ни грел, а циферки замерли наглухо. Может от мороза что прихватило и когда потеплеет отпустит? Что делать?
механический? или электро?
если механика то снимать приборку и смотреть
  • 1 год спустя...
Такой вопрос, поменял резину на машине с 195/60 на 195/65 (был хороший вариант, да клиренс хорошо вырос) то тут какая штука ехал по неровной пыльной грунтовке и вдруг заметил что одометр "встал". Я его сбрасывал, стучал но он не крутился, потом в какой-то момент очевидно после очередной ямы снова начал крутится. Я подумал что все ок, но теперь он стал периодически "заедать" после тряски на ямах и иногда я останавливаюсь, сбрасываю его и он начинает крутится, либо бывает сам "разлипает" Это меня напрягает. Вопрос есть ли смысл разобрать панель спидометра и попробовать сбырзнуть силиконовой смазкой шестерёнки одометра? Или может ещё есть какое нибудь решение? Ну кроме сменить приборку?
