Аналоги от отечественного автопрома?
Мне кажется, что тема нужная. Осознаю что кроилово ведет к попадалову, но все же. Например на передние стойки поставил восьмерошные отбойники и пыльники, думал сразу в хлам разобьет, но уже две тысячи как новые, и все аккуратненько закрывает . Сегодня впер шланг сопуна от 2110 инж .8v, стал как там и был, т.к родной стоит 1900р(!!!!!) и ждать неделю.
Там много не нужного на мондео разных годов
Изменено пользователем бебский
ты бы лучше задние отбойники и пыльники нашёл
общую головную боль
не стучат там только оригинальные
а они каучук , и дорого...
резиновые колечки на форсунки Мони от форсунок ТАЗика
пробег 3тыщи все пучком разница по цене в ВОСЕМь РАЗ!!!!
немного не в тему: Втулка стабилизатора (зад.) № МР-332 от mark, chaiser (только высоту подрезать),post-37584-0-09083500-1323931051_thumb.jpg
Тяги стабилизатора (зад.) № 4882006060 от toyota (только отверстия под палец немного доработать круглым напильником), цена в 2 раза дешевле, выглядят по серьезней фордовских post-37584-0-65170600-1323931070_thumb.jpg
вентилятор ож от приоры.на 1.8 2001года с одним пропелером встаёт чётко. только разьём по другому
Вчера начал подтраивать, вскрытие показало - потрескалась катушка зажигания, заменил на вазовскую трех контактную в месте с фишкой- работает четко!
@Алекс163, немешало бы номерок или фото...
ВВ-провода нормально стали?
Изменено пользователем DmitryM
прям целиком вентилятор в сборе ставил?или только моторчик?Как работает?Шумит сильно? Интересно на 2л пойдет...
мотор вместе с пропелером. встаёт красиво. работает отлично(работал, продано :D )только нужно перполюсовку делать. на русском лопасти загнуты не туда
про 2 незнаю
Так жигулевский раза в 2 меньше
новый(большой производительности) - практически одинаковые. ну по 1см диаметр меньше может быть. хватало охлаждения.
А после переполюсовки пропеллер в другую сторону крутиться будет? Как это сделать?
Изменено пользователем Philips393
обыкновенными проводами. делаеш мама - папа на коротенький провод. нужно два. и пристыковываеш один конец в штатный разьём другой от нового пропелера. и всё. про полюсовку не скажу(не помню) :unsure: методом тыка определил как подцепить. должен сосать с улицы
патрубок Г-образный на впускной коллектор для дизеля подходит от газели. там есть похожий, кажется от бензобака отходит. Правда одна сторона немного длиннее но ее легко обрезать,и немного больше внутренний диаметр но это дело ужимается хомутом с резьбой. Стоит больше года и никаких проблем!!!
на штуцера топливной магистрали насоса подходят кольца уплотнительные из ремкомлекта ВАЗ карбюратора !
Изменено пользователем lexa037
Ребяты, вы забыли бензиновый фильтр от Нивы с щепкой:acute:
А какой номер детальки (фильтр Нивы)?
да никакой. в тазмагаз заходиш и говориш - " мне от нивы шеви фильтр бензиновый, безрезьбовой" и усё :D
А от какой toyota стабилизаторы задние? А то по этому номеру № 4882006060 мне не чего не выбило.
Номер вазовской катушки можно скинуть?
А она там одна, не перепутаешь, только "катушка", а не "модуль".
