Заметил переломленный пучок в районе аммортизатора капота, смотал, но так и не понял на что он идёт, подогрева форсунок омывателя вроде бы нет ))
Такая же фигня. Что это?
подогрев форсунок
ну и в этом же жгуте живёт правая половина подогрева стекла
А у меня нет подогрева. ни стекла ни форсунок...
откуда знаешь? ))
мне лень говорить на эту тему долго
проводка закладывается на все авто по максимуму с концами до дивайсов
она вариантов практически не имеет
Поэтому купи кнопку вместо заглушки , поставь форсунки с подогревом и будешь обладать.
Со стеклом сложнее - нужно купить и поставить (подсоединив) само стекло ))
откуда знаешь? ))
Понял.
А кнопка нужна которая обогревом лобовухи заведует?.Я думал которая включает обогрев заднего стекла...
подогрев форсунок
:lol1::appl:ясно, спасибо! Подогрев лобовухи имеется. :cool1:
Понял.
да
для лобового и форсунок своя кнопка - отвечает нажатием за обе функции
для заднего и зеркал своя
они стоят рядом
но!
кнопка лобового работает по таймеру в РСМ
как быть с ним , оживить его (а он обязательно есть во всех мозгах) спроси у электрика или дилера
@Plantation Daddy,
Спасибо! Надо магнитолу вытащить проводку посмотреть, может ещё и обогрев сидений есть:D
РСМ что такое?
Изменено пользователем Zemlemer
обогрев сидений у всех есть , как и подсветка ног - он в разьёмах под сидениями , а ноги - патроны для лампочек под торпедой
нет кнопок подогрева сидений и может не быть самих электроматов
РСМ - Повертрейн Контроль Модуль...Мозг управления силовым агрегатом ..
Поясняю...
У кого есть подогрев форсунок в этом пучке идут провода их подогрева и один толстый черный провод заземления капота.
Для тех у кого нет подогрева - только провод заземления.
Plantation Daddy - дыхни.... :D
Подогрев лобовухи через капот?????
Поясняю...
масса у капота и левой части лобового одна и та же
масса правой части лобового организована отдельно , у правого крыла
Так, понял.
Учти что если земля лобовухи и земля чего-нибудь еще прикручены общим болтом, это абсолютно не значит, что они связаны.
И еще - подогрев форсунок включен всегда при включении зажигания, форсунки ни с чем не завязаны, это сто раз обсуждалось.
Так, понял.
звучит удивительно ))
когда пару лет назад я спрашивал как включается подогрев форс
хором ответили что вместе с лобовым стеклом
и с ним же выключается
а зачем форсунки греть летом?
Вова, у меня ФМ 3 2006 г рестайл, стоит с завода "зимний пакет" - подогрев сидений, боковых зеркал, лобовухи и форсунок омывателя. Обогрев боковых зеркал, лобовухи и форсунок включается при включении кнопки "обогрев лобовухи". И в этом жгуте проводов находятся только провода для обогрева форсунок. И когда эти провода ломаются (как на фото где изолента), то не включается кондей (муфта не прижимается). Это происходит из-за того, что инженер-электрик форда "посадил" на один предохранитель F 82 - "+" кондея и обогрев форсунок лобового.
зеркала включаются с обогревом заднего стекла
Размер форсунок знаешь? Больше чем 3-5 ваттами их греть нельзя, поплавятся нафиг. И сопротивление у них около 50 ом, не веришь - измерь. Отсюда и рассчетная мощность подогрева - 4 вт.
А теперь подумай что можно нагреть несколькими ваттами за три минуты? (столько работает обогрев лобового). Вот поэтому форсунки греются постоянно очень слабым током, их температура всего на 5-6 градусов выше температуры капота.
Кто сомневается - вольтметр в руки и вперед. Делов то на две минуты.
вова Ваш опыт и знания никто не ставит под сомнения. Просто на стр. 210 "Руководства по эксплуатации Мондео" вот что написано:
"При включении обогрева лобового стекла происходит устранение обледенения лобового стекла и форсунок омывателя лобового стекла." С уважением, к знаниям, опыту, советам, Евгений
Все вроде правильно, но потом инженеры Форда подумали и решили запитать обогрев форсунок от зажигания на постоянку, и зимой и летом. Нагрузка копеечная, а нажимать на кнопку обогрева стекла для того чтобы форсунки оттаяли посчитали лишним.
Кто сомневается что они работают всегда, пусть залезет с тестером под капот.
ЗЫ в конце любого руководства есть маленькая ссылка:
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию не ухудшающие параметры и т.п..
у меня работают только при включении обогрева лобовухи
а зеркала, только при включении заднего обогрева, так как то логичнее, чем при включении обогрева лобового
Проверял?
Так так так так так так так!! По поводу лобовухи! Греет только половина.. Та, что у водителя. Отвозил к официалу... оторвали какую то релюху со стороны пассажира.. сказали, что грелась сильно и подключили всё напрямую.. но эффекта нет. Может где обрыв искать?
увы
скроее всего обрыв плюса под клеем стекла
не доберёшься туда
масса пассажирской половины находится у кронштейна капота
можешь её проверить на всякий
Помогите разобраться с проводкой куда подцепить и на что влияет?
1Находиться с правой стороны впускного коллектора
2Находиться с левой стороны вп коллектора
3Находиться под правым крылом что за датчик и почему с левой стороны стоит такой же разъем а датчика нет?
1). Это на клапан управления вакуумом- он находится справа на впускном коллекторе- тот к которому подходят три трубки (там же на фото сам разъем пустой видно)
