Катализатор, ошибка Р0420, диагностика
Загорался чек с указанной ошибкой, официалы сразу говорят про замену катализатора. первый раз сбросили - хватило недели на 3, второй на несколько дней. показывали графики на компьютере, распечаток нет, но суть такая: график 1ой лямбды практически один в один повторяется на графике 2ой и резюме официалов "кат не работает, замена". Это действительно так однозначно, или имеет смысл копать дальше? если имеет - то где? т.к. официалы дальше искать ничего не намерены (давления, подсосы, клапана и т.п.), их диагноз окончательный.
уже собрался выбрасывать кат, но тут чек неожиданно сам потух (примерно через 50 км. после визита к официалам, они ничего не делали, кроме подключения компа, ошибку не сбрасывали), чем окончательно поставил в замешательство...
заранее спасибо за грамотную консультацию или собственный опыт с катом
P0420 - Эффективность системы каталитического нейтрализатора ниже порогового значения.
Возможные причины:
P0420.
Catalyst System Efficiency Below Threshold Bank 1.
--Possible Causes--
- Improper vehicle spark timing
- Use of leaded fuel
- Oil contamination
- Damaged HO2S
- Damaged ECT sensor
- Improperly connected downstream HO2S wires
- Fuel pressure too high
- Damaged exhaust system pipe
- Damaged exhaust manifold
- Damaged muffler / tailpipe assembly
- Damaged catalytic converter
Note: Equivalent to OBDII DTC P0420.
Сорри - перечень причин без перевода, из первоисточника, так сказать.
Перечень возможных причин понятен, спасибо. Вопрос в том, одинаковые графики 1 и 2 лямбды - это точно проблемы в самом кат-ре? если нет, то у кого/где можно грамотную диагностику провести?
вопрос по-прежнему актуален, сегодня (т.е. через две недели ежедневных поездок) чек снова загорелся, очень хочется попасть на дигностику к грамотным людям, чтоб не выбрасывать рабочий кат.
заранее спасибо
Sergey_1, просьба заполнить профиль :!!:
Похоже на то...
Я свой скат сразу вытряхнул, как тока ошибки пошли от него...Начитался тут как люди на деньги встревают из-за неисправности катализатора, и не решился дальше кататься...А вот теперь не знаю как заглушить чек!
Ошибку катализатора обойти легко - нужно поставить обманку на вторую лямду. Лямда имеет 4 провода: 2а белых - "подогрев", черный - "минус", серый - "плюс". Берем 1Мом резистор и впаиваем в разрыв плюсового провода, после резистора (если смотреть цепь от лямды к разъему) впаиваем конденсатор биполярный 1мф между плюсом и минусом. Сбрасываем ошибку и смотрим графики - они должны быть разные, если так то ошибки не будет. Пайку и детали нужно надежно защитить от внешнего воздействия иначе хватает на год, потом все распадется. Можно залить герметиком. Паять проще дома, тогда придется снимать лямду.
Правильно что выбил, у меня двигатель помер с нерабочим катализатором, сейчас ремонтируется, катализатор новый, обманку долой.
Если на словах схему не понял, могу нарисовать, хотя и так понятно.
Изменено пользователем Dmitriy_po
Даваика лучше рисунок!Чем защищать паику(че в сумме по финансам поучается?)
А че двигло умер из-за ката?
Изменено пользователем oksen
@Sergey_1, вы бы хоть город обозначили. было бы проще направить " к грамотным людям".
Извиняюсь, город Москва
буду признателен за контакты/мнения
2 Sergey_1
Просьба заполнить профиль :!!:
профиль вроде заполнил
грамотных людей по-прежнему ищу, чек через 1-2 недели после сброса загорается.
желательно поближе к можайке-кутузовскому, но не принципиально
спасибо
Когда кат начинает разрушаться, его частицы залетают обратно в горшки, оттуда во впускной коллектор, во впускном они падают на дно и через трубку вентиляции картера попадают в масло.
Дико,да? В обратную сторону! И тем не менее оно так и есть. Это происходит всегда когда каталик начинает разрушаться. Проверяется при смене масла, на дне банки в отстое хорошо видны многочисленные кусочки керамики диам. 1-3 мм.
Если графики первой и второй лямбды совпадают то кирдык кату. Но надо дать ему прогреться, на холодном это нормально.
Sergey_1
Если кат забивается то машина тупит после 140 км\час, если просто горит чек, то ты его бензином мог отравить, но полюбому с катом надо поаккуратнее, подлая это штука. Обязательно проверить первую лямбду, часто кат умирает по ее вине.
Обманку на каталик поставить не сложно, если только мозги не тестят саму вторую лямбду, это надо смотреть. На третьей моне не было, что на четвертой не знаю пока.
Иначе без контроллера получишь в лоб 0136 ошибку по второй лямбде. На японцах народ ходит по этим граблям с 2001 года.
Изменено пользователем вова
  • 8 месяцев спустя...
Тоже достала эта ошибка - Р0420. Причём выбивает только на хреновом бензине, но где в дороге взять проверенную заправку?
Начитался в сети советов, заказал у токаря обманку и вчера её поставил. Послезавтра еду на дальняк - 2 тыс в одну сторону, вот и проверю, насколько поможет...
Чертёж обманки брал здесь.
  • 4 месяца спустя...
Вот и у меня вылезла подобная шляпа, 0420. Пробег 84 тысчи, дюратек 2.0. первый раз вылезла два месяца назад, погрешил на слякотную и мокрую погоду-сбросил, хватило на месяц, потом опять вылезло, когда по трассе шел, сегодня вылезло при движение в городе. Не хочется, конечно верить, что кат умер за 84 тысячи, но брал БУ, потому чем его кормили до меня я не знаю=((
Есть у кого контакты грамотных людей из Москвы? проверить все и если кату конец, сменить его на пламягаситель.
А какой финис-код катализатора для двухлитрового двигателя?
  • 5 недель спустя...
Вот наконец сменил кат на пламягаситель. Долго на это решался, но ошибка 0420 зачастила и стала выскакивать каждые 500 км.
Забрал в воскресенье, поставил пламягаситель, обманку на 2ую лямбду и сменил гофру. Полет норм.
Мощи не прибавилось, но стало пободрее на низах по ощущениям. расход в норме, чек не загорается,пробежал пока ток 200км.
Кат сверху был средней загаженности, снизу немного разрушился. Фотку к сожалению не сделал.
Замена с учетом новой гофры встала в 12 тысяч, что по Москве оч хорошая цена.
на сколько по-хорошему хватает катализатора?
Вообще большинство мнений сходится, что средний срок службы ката 100 тыр км. Но все весьма специфично и зависит от условий эксплуатации, используемого топлива, состояния двигателя. Кто-то пишет, что для смерти ката достаточно и пары хреновых заправок или проехаться с горячим катом по холодной луже.
Мой вылез на 82 тырах, по форуму точно знаю несколько человек меняли кат примерно в этот же пробег. "Запускать" кат на Дюратеке 2.0. лучше не стоит, можно повредить двигатель.
Изменено пользователем basylik
:o я то удивляюсь, что он у меня на 167 т.км. помирать начал. Сегодня узнал цену нового у официалов - 41 500 руб. Если где то и познакомству - думаю дешевле 18-19 т.руб. все равно не будет. Похоже пламягаситель мой вариант.
День добрый! Тоже столкнулся с данной проблемой. Посоветуйте контору ,где добротно могут удалить кат и сразу обманку поставить. Спасибо!
Добрый день!
Не расшифруете слово "запускать"? Это значит совсем ездить не желательно? Километров 150-200 пройдет без ощутимого влияния на движок? Потом масло сменить и прочистить от пыли этой керамической пыли.
Подскажите также пожалуйста в личку сервис, где делали.
Заранее спасибо!
"Запускать"-это по сути забить на чек и проехать так 10-20 т. км.
Я в итоге проехал почти 2 т.км. до ремонта, вскрытие показало, что разрушения верхней части (откуда может потянуть пыль в цилиндры) нет вообще. Только чуть-чуть в нижней части и все это улетело в трубу. Масло не менял, вот скоро 90 тыр, поеду.
По сервису в личку отписался.
Спасибо! Сегодня также и там же меняю. Кат. сняли, он только засорен, рушиться не начал пока, но я все равно решил доделать...отпишу как через пару тыс.
не могу понять ! поставил обманку на 2 лям ! стираю ошибку !! катаюсь пол дня и опять горит чек !! в чем проблема ?
