Мондео (1) 1996г . Сел акум, светодиод тоже сигналки погас, открывается только с брелка сигналки, личинки под ключ нигде нет, вот и вопрос как быть??
как понять нет личинки под ключ?
личинки должно быть 2 пасажирской и водительской
А у меня нет, возможно колхоз, ручки монолитные без личин, нельзя как нибудь до тросика добраться без потерь дабы открыть капот?
Попробуй через решотку зацепиться крючком за трос от значка бери чуть правее под самый верх под плосмас.Удачи.
Изменено пользователем эдуард 37
Открываешь багажник и влазишь в салон.
Запитай автомобиль от другой батареи.
Изменено пользователем Колун
В общем, тебе нада сделать зазор между дверью водителя и крышей. Делай ето деревянными предметами, не бояся, она не оторвется, сам сталкивался неоднократно с этой проблемой, так что уже вскрываю как профессионал секунд за 10 =) В этот зазор пихай палку или жесткую проволоку в виде смаилика ) Ей проще будет открывать и попадать в замочек который в салоне. тебе главное просто попасть в сам проемчик между ручкой и дверь, после чего если палочка кривая, просто поверни её на 90 градусов и вуаля =)
я делал петлю, и накидывал ее на рычажок багажника и через него....
Изменено пользователем Ruslanich33
Залезаешь под машину (вывесить перед и у закрытой можно без проблем), со стартера откручиваешь колодку и подаешь туда +12. -12 на массу куда нибудь.
Можно колодку не скручивать, попробовать на гайку головку и на нее + подать. Только не коротнуть.
Тю так почему не залезть через багажник то?
Ну например у меня багажник открывается только из салона. Вообще нет личины на багажнике, и штатная накладка стоит в том месте, где личина должна быть.
Заметь, Ruslanich33 тоже багажник из салона открывал...
у меня замок сломан, поэтому токо из салона могу открыть
Первый раз когда ключи в машине закрыл, проволоку до ручки пассажирской двери тянул, а тут недавно опять 25, накинул петлю на рычажок багажника, кстати намного проще
  • 1 год спустя...
А у меня закрылась работающая машина,с ключем в зажигании... Пришлось дверь отгибать,и проволкой дотягиваться к кнопкам стеклоподьемника...
