:cry: Хелп! Сломались штатные "секретки"!
Гаражный консилиум решил высверливать шпильки, поскольку привариваривание болтов не поможет.
Кто сталкивался? как потом их (шпильки) заменить в ступице?
Виды колесных гаек:
Изменено пользователем pav
Что сломалось ключ или гайка? Народные средства все перепробовали?
Шпильки меняются легко. На 3 мондео стоили по 25 руб/за штуку.
qw29
6.4.2009, 14:45 Сообщение #171
P.P.S. следует следить за состоянием колесных гаек, а особо секреток у кого они в наличии... за зиму затянулись так, что при попытке открутить сорвали головку секретки... пришлось браться за сварочный и победитовое сверло... в процессе расчленения погибла шпилька... только вот беда - у М4 ступица неразборная, идет в комплекте с подшипником и шпильками, по елкасту стоит 12 с лишним тыщ... буду пробовать всадить шпильку от М3, говорят, что при известном старании такой вариант прокатывает...
Сообщение отредактировал qw29 - 6.4.2009, 15:08
FM4 2.5T Titanium + опции, Panther Black
Изменено пользователем vet
Было то же самое, наваривали гайки на 17 или 19 (не помню точно) наваривали по внутреннему радиусу
, все получилось(правта не спервого раза), после этого поменяли все секретки на обычные гайки
Вчера переобувался - сломался ключ. Приехал - нового нет, попросил снять. Сняли три - 4-й закис.
Весь вечер вчера возились. Наваривать не помогло. Утром высверливали шпильку. Поставили новую.
Но предупреждали, что на передней оси не меняется (замена ступицы), хотя я уже по номерам посмотрел - ступицы одинаковые.
Вобщем, я на лете :)
Все гораздо проще.Если на шиномонтаже или в каком то сервисе есть пневматический гайковерт,то можно открутить следующим образом(Я так делал на Додже,секретки с виду очень похожи):на секретку набивается головка на Додже была 20-я,тут смотреть на месте нужно)и потом пневмогайковертом все это откручивается без проблем.Есть и дедовский метод:отворачиваете все гайки,немного проезжаете чтобы секретка ослабла,закручиваете гайки и откручиваете секретку от руки.
Уже второй раз приходится менять переднюю ступицу. Ломаются шпильки. Была трудная зима. Несколько раз нырял в серьёзные ямы, мял стальные диски. При шиномонтажке лопнула шпилька. Менял стальные диски на литьё. У кого были такие пробблемы. Что делали?
Ситуация такая же!!! Сломалась насадка чем откручивается секретка!!! Сточился узор!!! Тот который внутри ( его просто свернуло )...Поменять пытался в "Руси" по знакомству без очереди ....ну и подешевле...мне там типа - да ...ну и закрутил ты секретку...Я - закручивал диллер...( ну на самом деле - была диагностика.....снимали колеса )...Диллеру естественно ни чего не предьявишь - там же 95 % работает - сами знаете кто....Н ебуду бранными словами.....Решилось все просто - в Дженсере за 2070 руб ( со скидкой 10% ) - секретки демонтировали....Как - не знаю..но ничего не высверливали...Собстно я диллеру сказал - что после любого ремонта я буду проверять как сильно затянуты секретки ( ведь по идее их не должны так сильно затягивать как обычные ГАЙКИ...) Если очень сильно - они нарвуться на боооольшой скандал!! а ТАК ВООБЩЕ МНЕ КАЖЕТЬСЯ ЧТО СЕКРЕТКУ НАДО СРЫВАТЬ ВРУЧНУЮ КЛЮЧОМ ( ЖЕЛАТЕЛЬНО КРЕСТОМ ), А НЕ ГАЙКОВЕРТОМ...ГАЙКОВЕРТОМ СЕКРЕТНЫЙ КЛЮЧ ПРОКРУЧИВАЕТСЯ И ЛОМАЕТСЯ....САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ - НАХ ТАМ ДАН КОД-КЛЮЧ....НЕПОНЯТНО..НУ ДА ЛАДНО - ДЕЛО СДЕЛАНО - Я ТОЖ НА ЛЕТЕ....НУ И ДУМАЮ НАДО САМЗАТЬ ГАЙКУ СЕКРЕТНУЮ ЧТО Б НЕ ПРИКИПАЛО ГРАФИТКОЙ ...НА КЛАССИКЕ ТАК С БОЛТАМИ ДЕЛАЛ...ВСЕ ОТЛИЧНО ОТКРУЧИВАЛОСЬ ))))
Изменено пользователем toff
С недавних пор придворным поставщиком Форда по части секреток опять стала контора McGard. В обычном McGard-е в инструкции русским_по_белому написано, что ключ КАТИГАРИЦЦКИ НИЗЗЯ крутить гайковёртом или другим ударно-вращающим инструментом. Вы всё ещё надеетесь на образованность душманов в ремзоне? :stop: Да? ...тогда возите с собой свёрла и сварку :sten:
:embarr:
Фото отчётеццц...
1- шпилька 2- шайба, прокрутилась от зубила 3 -тело гайки с резьбой
А секретки случайно не эти :
http://www.sekretki.ru/index.php?productID=23979
Хотел их брать, но теперь сомневаюсь. А как думашеь в чём причина : просто гайка сильно "прикипела" или плохое качество металла самой гайки ?
Нормальное качество у оригинальных секреток, у меня за три года никаких проблем с ними нет. Металл хороший. Просто видимо ответную часть не до конца насадили на гайку и приложили хороший момент, вот "рисунок" ответной части (ключа) и не выдержал. Надо насаживать полностью. А еще полезно смазывать шпильки чтобы они не были сухими и гайки к ним не прикипали, всегда на всех своих машинах смазывал их обычным литолом, он нормально выдерживает повышенные температуры. А в последнее время пользую смазку для направляющих тормозных суппортов.
На форуме поднималась тема о том, что неправильной установкой домкрата повреждались пороги, в этой теме о том, что от чрезмерного усилия закрутки ломаются секретки. Цена замены колёс с предварительной балансировкой на нормальном сервисе в Москве - 1000 руб. Итого 2000 руб. в год. Так стоит ли рисковать? Плюс хранение резины 2500 руб. в год. 4500 руб. в год и вся проблема колёс решена.
Вопрос больше не во время смены колёс, а в дороге : пробил клесо, например
Если колёса меняли профи - секретки открутятся.
Если колеса меняли "профи" (ето те что у дилера) секретки хрен открутятся :angry: ю Если менял сам то открутятся :tong:
А вобще за много лет замены колес лучше делать так:
первой ослабляем секрктку!
Если не ослабляется, то подтягиваем остальные гайки и снова ослабляем секретку.
И не откручиваем ленивым давлением всей массы тела, а делаем резкий(ударный) нажим на ключ (я например удлиняю трубкой). А вот закручиваем только руками (без труб и ног).
Шпильки подходят таки от Мондео 3, так што ежли дилеры будут разводить на замену ступицы - ногой по морде такому дилеру... и гайки у них не стоить покупать, они их торгуют по 490 (!!!) руб за 1 штучка
У меня частенько были проблемы с откручиванием гаек и секреток на предыдущих машинах до тех пор, пока не купил нормальный ключ (крестовой). С ним и момент получается больше, и прикладывается он без перекосов - меньше вероятность что-нибудь свернуть. Рекомендую. :nice:
Ну а штатный ключ - полное гумно!
:o Радостно.... тем паче, что на М3 подходят от 41-го москвича по 26руб 30 коп.
Гайки от Чпокуса приспособил..
Секреткам сказал гневное НЕТ!!! :)
вообще то у 41 болты и как они могут подходить не очень понятно
может имели ввиду от 412 - там насколько мне не изменяет паять гайки
начитался этой ветки аж дрож в коленках :censor:
благо погода сегодня теплая поперся попробовать секретку открутить (прикручена с мая прошлого года и еще подтягивал ее после покупки)
с дрожью достал ключ вставил его и повернул - откуртилось бзе проблем - попробовал все четыре колеса
все открутилсоь без всяких проблем
на всякий случай со страху от чтения конфы смазал их кариполью
посмотрел на ключ и на гайки после откручивания - вроде ничего не деформировалось все нормально выглядит
теперь сижу с перепугу думаю заказать запасной ключ секретный или нет :censor:
вообще при чтении таких веток (а их чтото очень много расплодилось в конфе)
создается впечатление что их не реальные люди пишут а какието манагеры или сервисы по откручиванию колес пишут
от таких мессаг в машину страшно садиться становится - не дай бог колесо проколешь - тут минимум эвакуатор вызывать придется :censor:
а без секретки колеса с дисками попереть могут намного проще чем с секретками
у нас вон на той неделе на улице у кого аккумулятор вынули из машины, у джипов колеса запасные открутили(которые сзади висят)
хо-хо :censor:
в бумажке от секретки написан код ключа
сегодня звоню дилеру -
ключ типа хочу вот по этому коду - дилер отвечает это невозможно
мы пробовали - ключ по коду невозможно заказать он не подходит
занавес :censor:
ладно звоню на сайт секретки
оттуда посылают на сервис фольсквагена - к людям
звоню туда - там сообщают приезайте к нам и через месяц два у вас будет ключ по цене 1540 руб :censor:
для справки набор из 4 гаек и ключа стоит 1350 рублей
интересная тема
еще есть у агава ключ заказать написано 20 евро - но чтото надоело и не стал звонить им :blink:
ктонить удачно ключ заказывал по приемлемой цене?
и если да то где?
укатайка одним словом
Сегодня после снятия двух колес в шиномонтаже посмотрел на секретку... На сам ключ.
Там были трещины :blink: Из какого гоавна она сделана? Очень акуратно сняли (слава богу) остальные два колеса... Теперь надо купить 4 болта...
Тока цена у форда :blink:
НА экзисте есть неоригинал по нормлаьной цене. Может его взять?
Кстати в качесве анекдота? На секретку гарантия распространяется? :rolleyes:
Это ж не расходный материал вроде... помоему ненормально что она ломается через 2 снятия колес
блин - какие болты!!! там же гайки !!!
кстати можно вот такие посмотреть
http://www.sekretki.ru/index.php?productID=24456
