Температура включения вентилятора
Поставил себе бортовой компьютер Pestige. Берет кое какие параметры с мозга....... Так вот смутило включение вентилятора при температуре 103" включается первая скорость вентилятора. До второй не доходит. По описанию вроде бы должен включатся на 100". Проверял скорости по релюшкам.
Mondeo II 2.0 АКПП кондей.
Как у ФМ2 не знаю, но у меня ФМ3 дорестайл вообще первая скорость при 106 включается и через 8-10 сек скидывает до 98, вторая при 110.
А у меня получается сдвинута таблица на 3 градуса
Изменено пользователем DJBite
Машина декабрь 99. По ходу уже переходная может прошивку уже дорабатывали по новому.
PS. Все б ничего но недавно заглушил на 103" и вышел из машины...... выдавило низ боковушки радиатора плюнуло антифриза. Три дня текло пока не заклепал радиатор. Что удивительно крышка бачка не отработала. Проверял ее манометром открывает на 1.7кг/см2.
когда система горячая, вентиляторы должны включаться даже после выключения зажигания
В прошлом году у меня это работало, в этом по ходу дела- нет. Если оставил горячую машину- антифриз прёт со всех дыр. Поэтому перед тем, как заглушить машину, жду, пока вентиляторы не переключатся на 1 скорость
Через крышку тоже должен стравливать избыточное давление. Если не стравливает, то крышку надо менять
у меня тоже престиж и тоже на 103 включается.
 Я подключал ELM 327 и смотрел вкл. вентилятора. 1 скорость - 101 градус.
Это порог вкючения МИН скорости.
Хмм.... по ходу 104" При 103 еще молчит а стоит только моргнуть на 104 и сразу охлаждает.
v6_1999. А какой датчик отвечает за это. У меня похоже тоже не работает при выключенном зажигании. Но обратил внимание, что в радиаторе стоит датчик какой то. Мозги без ключа отключаются. А по TIS не нашел никакого датчика дополнительного.
У меня тоже на 103...
В радиаторе слева внизу (если встать передом к мотору) есть резистор непомню чего...по моему как раз соростей. Такая ржавая железная коробочка :)
Маху дал - СПРАВА ВНИЗУ. Это резистор скоростей карлсона.
Бери поправку на погрешность датчиков. 103 это заложено конструкторами.
Так а че про это скажите, у меня тоже если рвбответ вентилятор и глушу мавшину, то вентилятор перестает крутиться...
он должен работать при заглушенной машине только если антифриз слишком сильно нагрет. После пробок в 30+ жару с кондеем, например
Олег привет! У меня переходная модель 2000 года и у меня этот резистор стоит слева, там где АКБ. У меня вообще все не так стоит ))) Бачок ГУР рядом с бачком омывателя и т.д. Что говорить если мне по вину привозят детали принципиально отличающиеся от тех что стоят у меня. Никакого колхоза небыло. Я 3 ий владелец. Так что написал где он находиться у меня. ;)
Но ты же беседу вёл с коллегой у коего агрегат отличается от твоего.
В аватар или подпись колеги смотри перед ответом, мой тебе совет.
Спасибо,учту :)
У мну нету такой коробочки.......
А при какой температуре включается 2-ая скорость вентилятора?
я по моему не очень в тему, но тем не менее, подскажите какая рабочая температура движка? В прохладную погоду, у мя температура падает до 60 градусов и это при +14 за бортом, как с этим бороться?
Изменено пользователем Rasta-man
первым дело какой расход бенза?
дальше, нужно как минимум посмотреть дело может быть в термостате, ну так еще глянуть что к чему, просто так не скажеш,
приезжай ко мне если сможеш хоть завтра
  • 8 месяцев спустя...
подскажите...когда еду по городу стрелка температуры ровно вверх указывает...шкала температуры без цыфр...что неудобно...так понимаю это и есть рабочая температура...стрелка вверх?!
и второй вопрос...стоит постоять в небольшой пробке как стрелка ползет вверх...как то уж очень быстро!! на улице макс. +14....вентилятор включается когда стрелка в миллиметрах 2-4 от красной зоны...так и должно быть?! у кого как?!
за ранее спасибо!!!
за ранее спасибо!!!
Ровно вверх - всё окей. Ответил тебе в теме выше ) Так быть не должно. Проверь скорости карлсона + датчик (который на термостате).
Изменено пользователем Ameno
