Вообщем снял старый чехол, хотел по нему сделать выкройку, т.к. смотреть на этот кусок с дырками уже не было сил.
Отдал знакомой в помощь...
Так и затерялся мой чехол, теперь не могу найти выкройку под него.
Кто нибудь менял самостоятельно чехол? может у кого выкройки остались.
Выкройки есть, но СПб далековато. Может кто из Питера отзовётся?
А отсканировать или сфоткать не можете?
был бы очень благодарен.
Изменено пользователем flex7000
отсканировать или сфоткать и я смогу. вроде на даче остатки старых чехлов остались. но сложновато будет попасть в размеры при распечатке, думаю. в общем сегодня-завтра постараюсь этим делом заняться.
Спасибо, буду ждать.
я делал чехол, не по размеру вот фотка как получилось
Нафига выкройка?Меряешь или рулеткой или простой веревкой окружность нижней рамки,потом окружность рукоятки(лучше ее снять сразу),затем включаешь заднюю и меряешь длину от верхушки рычага до самого дальнего конца рамки.Вырезаешь кусок кожи или др.материала по размерам:ширина-(длина окружности рамки,высота-(длина от верхнего конца рычага до дальнего крнца рамки).Потом обрезаешь края,деталь должна получиться в форме конуса.Не забыть оставить с каждой стороны по сантиметру для шва.Прошиваем.Натягиваем широким концом на рамку,можно прожечь в рамке дырки гвоздем,потом закрепить метал скрепками,затем выворачиваем наизнанку, натягиваем узким концом на рычаг,стягиваем пластиковым хомутом и выворачиваем обратно на лицевую сторону.Вставляем рамку на место.Все.
Обратись лучше к спецам по обтяжке за чехол кулисы много не возьмут.
можешь без выкройки обойтись.
С четырех углов сантиметром с с запасом померь расстояние до крепления чехла (левый верхний угол меряй на задней передаче, правый верхний на 2-й. и т.п.)
Потом меряешь длину и ширину кулисы и строишь 4 треугольника к ручке.
Вот тебе и выкройка.
Изменено пользователем DrakAngel
Вот это visla у вас кнопочек на тоннеле, на любой вкус и цвет :wacko: В чем их назначение если не секрет?
+1!
тоже интересно, я 4 насчитал)
может типа секретки? нажимаешь в определенном порядке, двиг разблокируется)
чехол:
http://upyourpic.org/images/201106/zojeh914i7.jpg.html
http://upyourpic.org/images/201106/1eg7l1ovfn.jpg.html
http://upyourpic.org/images/201106/w7y6aoi15d.jpg.html
http://upyourpic.org/images/201106/aipfl8pjy1.jpg.html
где штриховка по бокам, там добавить допуск на сшивку. сверху тоже добавить см-другой, подгибается, сшивается. когда чехол будет готов, туда вставляется пластиковая стяжка, надевается на рычаг и стяжкой горловина фиксируется на рычаге.
однако порядок сшивки я подзабыл. по-моему самый большой рисунок, по третьей ссылке - передняя часть. размеры по точкам абсд я дал для контроля правильности распечатки. все обрисовывал на листах а4, так что и печатать на таких же))
в тему было бы еще выложить выкройку чехла под ручник, но я чего-то этой детальки у себя не нашел. потерял куда-то((
+1!
чехол:
у самого чехол на ручник порван, но не хватило материала от под чехлов чтоб одинаково было :(
кнопки у меня на консоли со светодиодами с подсветкой и причем у меня их не 4 а 6 остальные в разных метсах
те что 4 на консоле
1 включение магнитоллы,
2 включение бортового компа
3 открытие 5 двери
4 открытие лючка бензобака
:rolleyes:
