ФМ 3. V6. При включении вентил/кондея напруга до 16В
ФМ3. С машиной ничего не делали. Вдруг вылезли 2 ошибки по самодиагностике: dtc 9317, 9318. Всё работает, машина ездит.  знаю только что low battery voltage и тут же high battery voltage. Чё этим ошибкам надо? Ребят, выручайте.
Изменено пользователем Fmk3
обнулись
если снова не вылезет-значит глюк,бывает....
у меня недавно вылезла-нет питания в цепи БН,обнулился,больше не вылазит
глюк
или чья-то тяжелая жопа на заднем сидении :D
Гену проверь
снял клеммы и ушел на полдня. Ошибки остались.
До этого сбрасывал минут на 10, ошибки на месте.
Есть какой то другой способ обнуления?
А как гену проверить? всё же работает как и раньше.
Парни, как гену проверить. Подъехать там где аккумами торгуют, чтоб замерили?
не так все просто как ты думаешь, подпишись из какого ты города
если из москвы то г-ну Frolov, не тяни с этим делом иначе попадешь не только на генератор, но и на аккумулятор
Я из иркутской области. До москвы 5 тыщ км. В чем конкретно неисправность то гены? Кстати у меня постоянно внутреннее освещение салона помаргивало на холостых оборотах.
ну значит 99% гена сдох
кольца коллектора, щеточный узел
Вообщем ситуация такая:
Заводим машину, показывает 13,8-14,2 на холостых.
Включение музыки и дальнего света на показания не влияют.
Как только включаю кондей скачок до 16-16,2, что то начинает щелкать за приборкой и сама приборка вообще отключается, только подсветка пашет.
Бл*ть ниразу такого не было! Подскажите что произошло?
Но самое совпадение, что это всё началось ровно после того как поменял резистор на корпусе вентиялторов. вот тема была: http://mondeoclub.ru/forum/topic/101128/
скорее просто совпадение.
вероятнее всего сдох регулятор напряжения на генераторе. гену снимать в ремонт, так не ездить - можно пожечь мозги
 Каким наиболее коротким путем снять гену?
http://mondeoclub.ru/remont/fm3/dvigatel/generator.php
в конце про Vобразный мотор
и подпиши моторчик, а то вопросы задаешь и не известно какая лошадь у тебя под капотом
Изменено пользователем Йожык
Блин, сглупил, не посмотрел раздел Ремонт. Ёж, спасибо!
Парни, продолжая тему....авто записан в сервис, запись аж за 1,5 недели.
Суть такая, на холостых показывает 13,8-14,2 В, на машине можно ездить, крутить мотор хорошо, дальний свет фар/туманок, музыка, и вольтаж нисколько не скачет!
Но как только включаешь просто обдув или с кондишеном скачок до 16. Я начинаю сомневаться что в данном случае проблема именно в гене! Растолкуйте!
У тебя еще аккумулятор с таким напряжением заряда еще не выкипел? 14.4в это мах, скорее всего реле регулятор.
 Там был просто 30-секундный эксперимент...естесственно так не езжу, дороже обойдется. Но почему при других потребителях не скачет напруга, допустим дальний свет? В блоке климат-контроля не может быть проблемы и в его проводке и самой системе?
Сняли генератор. Продиагностировали, всё в порядке. Реле напруги целое. Заменили щетки, освещение салона моргать перестало. Напруга так и скачет до 16в.
Растолкуйте!
Сергею (Frolov) в личку постучи...
Так не стабильно?
Аккумулятор свежий?
Да, не стабильно. 13.8-14.2 по самодиагностике. 13.8-13.9 по IDS. Аккум свежий, только с диагностики на всякий случай. Пробовали и другие даже.
Специалисты, диагоосты форд центра не знают что делать.
А эти мля, специалисты, подменного гену не имеют?
Гену отдавали профессионалам в нашем городе. Где его разобрали, сделали профилактику, и гоняли на стенде. Всё в порядке.
На гене поменяли кольца и подшипник в кучу.
