Всем доброго времени суток!
Проблема в следующем... с утра машина заводится только с третьего, четвертого раза! Т.е. покрутил стартером, она завелась, через 5 секунды глохнет (не реагирует на педаль) то же самое повторяется несколько раз, после чего машина работает, если придерживать педалью 1,5-2 тыщ оборотов... после прогрева (2 -3 мин) работает стабильно на холостых и на "горячую заводится без проблем!
P.S. свечи, провода новые, компрессия 11 во всех котлах
В чем может быть дело? откуда начать поиски проблемы?
Заранее благодарен за ответы.
поиском не пробывал? сколько можно дублировать темы?
по существу
могут быть форсы
давление бенза
ДТОЖ
МАФ
и подсосы
Подсосы воздуха во впускной, также дополню что ДТВВ тоже. Также выкрути свечи и посмотри на нагар, бедная смесь-белый нагар, богатая-черный нагар. А так вариантов масса. я вылечил подобное заменой ДТВВ и МАФ.
поиском пробывал! Похожих симптомов не нашел! Может плохо искал, тогда звиняйте, но ткните ссылкой.
что такое МАФ и ДТВВ ???
ДТВВ- датчик температуры всасываемого воздуха. МАФ(правильно ДМРВ) датчик массового расхода воздуха. МаФ находится, около корпуса воздушного фильтра. Черная прибулда такая. К нему еще фишка идет с 4-мя проводами. А ДТВВ вкручивается в гофру воздухопровода. Он находится между черепахой и МАФ, снизу. ДТОЖ выполнет ту же роль, что и ДТВВ. Так что его тоже проверить надо. Он аходится на корпусе термостата сверу. ДТОЖ-датчик температуры охлаждающей жидкости на мозги. И тебе нужен тот который верхний. Удачи!
Спасибо! Стало намного понятнее :) Единственное не пойму как проверять? Это можно сделать самому, или нужно ехать к "спецам" ?
Это мало. 13 вот это да. Из-за низкой компрессии в горшках на холодную рабочая смесь плохо воспламеняется.
Ищи вдобакок подсос воздуха во впускной.
И с компрессие 9 нормально люди ездят, не имея проблем.
Компрессия 11, еще норм. Еще можно долго кататься.
Изменено пользователем Илюха FM
Можно самому. Например, если у тебя есть мультиметр, то можешь замерять соппротивление ДТВВ и ДТОЖ. Я могу дать инфу, если хочешь. А МАФ, просто с него фишку сними, обнули мозги и покатайся без него и посмотри как работает машинка. Если все нормальизуется. то нормально.
Я объясняю с технически правильной позиции, а выходит на авось.
То же самое тестится мультиметром.
Вот что должен показать мультиметр при исправном МАФе. Двигатель 1.6 – 2л.
ХХ 0.66 в
1500 1.00 в
2000 1.22 в
3000 1.58 в
4000 1.90 в
На ХХ 0,66 вольта между землей и первым слева проводом разъема.
На МАФе есть буковки. Напряжение измерять между Е и С(-). Питающее напряжение между А и С(-) - 12-14,5В. Обороты вверх и показания туда же - до 2 в.
Компрессия 11 нормальная и даже можно сказать хорошая еще. на 9 можно ездить еще. Но я просто не хочу спорить и все.
