Привет всем! Вопрос такой: может ли дпкв глючить из-за дождя или просто влажности? Просто два года уже мучаюсь бывает не заводится, а некоторое время постоишь с пол оборота ездишь с пол года и все повторяется.Но последнее время зачастило.Внешне датчик в хорошем состоянии.Проводку всю смотрел,брызгал вытеснителем влаги.Да кстати вчера на ляме тащили завелась,потом с ключа тоже заводилась.Седня дождь моросил,завел несколько сек поработала и заглохла.
Собственно все,мож кто чего дельное скажет.Заранее всем спасибо.
ДПКВ сам может быть виной виной не заводки машины, но это не применимо к вашей проблеме
в вам может быть МАФ
ДТОЖ
форсы льют
и так далее
на диагностику вам нужно:rolleyes:
На диагностике был в прошлом году , когда тоже не заводилась.Ошибки были:Р0320-датчик,короткое замыкание,проводка.дпкв или повреждено зубчатое колнсо. Р0321 и Р0352- замыкание в первичной цепи катушки,обрыв цепи питания катушки,катушка зажигания.В итоге сказали что все ошибки проработали но почему так и не заводится не знают,возможно говорят неисправен ЭБУ.Забрал у них машину через два дня завелась,ездил без проблем до мая.Причем был у офицалов,так что на диагностику больше неохота.
значит капай проводку по датчикам КВ, ДТОЖ
также фишку на окисел и тд под черепахой справа от дроссельной заслонки
и так далеее от чего ноги растут,
на форуме нету экстрасенсов от чего у тебя такой баг
Что смотрел? Куда брызгал? Разбирал жгуты или сверху просто прыснул?
Самый лучший вариант выдернуть всю проводку, с пристрастием её перетряхнуть, устранить все косяки, обработать и обратно уложить. 99% что глюк из за проводки и плохих контактов.
УДАЧИ!
Я тоже уверен что проводка.Потому как только во влажную погоду такая хрень, в сухую как часики.Проводку смотрел пока не всю а только до катушки.И еще искры та нет а вот топливо подается,и очень интересно почему с лямки завелась!?
копай проводку и будет тебе счастье. работы на пару часов своими силами. полтора месяца назад были симптомы как у тебя; вскрытие показало - скрутка на проводах датчика коленвала, сделанная предхозом, окислилась. отсюда и ошибки по катушке и датчику. удачи
Большое спасибо всем за советы буду заниматься.
по результатам обязательно отпишисьexcl.gif:rolleyes:
Всем большое спасибо.Проблему нашел,она крылась именно в той самой фишке про которую имел ввиду visla.Окислились контакты. Вот так ,всево навсего.
ЕЩЕ РАЗ ВСЕМ СПАСИБО!!!
:appl::drinks:
