Слева на всей панели дует теплый, справа - холодный.
Добрый день.
Проблема: включаю кондиционер. Слева дует теплый воздух со всех мест (ноги, лицо, лобовое), справа - холодит. Заслонка, которая закрывает на лобовое убрана. С ней было тоже самое. Подскажите, как устранить проблему. Спасибо.
Добрый день.
Заправить кондиционер. Недостаточное давление в системе поэтому система работает на половину. Проверено у меня так было. Заправил и все прошло. Удачи!
@Lenya,
Заправил, проблема осталась.
@Lenya,
Странно. Когда заправлял ты говорил им про проблему? Просто когда я был на СТО мне сразу сказали, что причина в заправке (слабое давление в системе). Когда заправили проблема ушла. Может подъехать на другое СТО Пусть сделают диагностику и проверят давление. Кодта включаешь горячий воздух, дует же везде одинаково? Если да то заслонки не причем, вся проблема в климе.
Раздельная клима, че :)
По сути. Как то я себе слабо представляю, что может заставить в нашей печке воздух быть разным по температуре слева-справа... Если только не соскочившая и повисшая вкривь-вкось заслонка, которая регулирует поступление холодного и теплого воздуха...
cenmax (06 июня 2011 - 13:08) писал:
Lenya,
Заправлял знакомый (не СТО). До заправки и после ничего не изменилось, просто более холодный стал дуть. Давление держит 2.5, муфта щелкает редко.
Только как она может соскочить. Когда разбирал и выламывал заслонку на лобовое, ничего подозрительного не увидел.
А сколько должно быть давление?
было у меня такое на вектре, так оказалось радиатор печки забит ровно наполовину, я его прочистил, и всё стало нормально.
Давление держит 2.
Чё так мало...
В тему по кондею шагай... Читай внимательно и не выламывай в машине ничего, темже ответит...
Форум, о том как зачинить, о том как всё раздолбать, мы тут не обсуждаем...
Изменено пользователем Колючка
Добрый день.
Была такая же фигня. Слева теплый, справа холодный. Через некоторое время везде стал тёплый. Была трещина в радиаторе кондиционера.
cenmax сказал:
Давление держит 2.
Чё так мало...
Сообщение отредактировал Колючка: Сегодня, 10:39
Это понятно все. Просто по форуму и занимался с этой заслонкой (2 пути: официалы и 10 т.р. или снятие заслонки).
Еще раз дело 90% не в заслонке. Включи горячий воздух и посмори как он дует. 100 % что будет дуть везде в зависимости от включения положения заслонок.
Для решения твоей проблемы надо:
1. Надо определить давление в системе и сверить с допустимым (На СТО на специальным инструментом и нормальной головой);
2. Проверить радиатор охлаждение на наличие трещин, может забит.
3. Проверить наличие достаточного количества фриона в системе при нормальном давлении и низком содержании фриона нормальной работы не следует ожидать, т.к. не давление выполняет работу охлаждения а фрион.
ОК.
Такая же ситуация с кондеем, после длительной стоянки на солнце при включении а/с с правых дефлекторов воздух значительно холоднее чем с левых (особенно заметно по центральным) но по мере охлаждения салона температура выравнивается, думал что так должно быть:unsure:, а походу кондей надо заправлять.
  • 9 месяцев спустя...
У меня еще смешнее. Только из одной ( центральной левой) дует теплый :swoon: Остальные ( крайняя левая, центр правая , крайняя правая ) все окей.
  • 3 месяца спустя...
И у меня так же. Из левых дует теплее. Кто нибудь нашёл причину?
Может это такая особенность климата мондео? Кстати без климата тоже так?
Мужики а вы не пробывали сделать калибровку климата. Тогда поднимаем глаза выше и темах со значком "важно" читаем тему Самодиагностика климата"
Калибровку делали. Не помогает.
Ну тогда наверное надо заправлять кондей. И главное НЕ ДОЗАПРАВЛЯТЬ. А надо чтобы всю старую систему спустили, "опрессовали" и закачали все новое (фреон и масло) по техданным авто.
Да делали уже так, все равно справа холоднее. Разбирать надо и чистить, забиваться начинает слева направо, где то уже писали об этом и даже фото было.
такая же история только у меня еще вонь(гнилье какое-то) из левых форсунок гонит, смотрел снизу радиатор кондея в пуху и пыли, грешу на это - тк заправлял перед этим.
это
влияет только на температурный режим двигателя и кондиционера,
а вонь вот отсюда
Это толчёк к дезинфекции воздуховодов, поддона, испарителя системы кондиционирования воздуха в салоне.
Тебе сюда: Ремонт и обслуживание-Кондиционер-Дезинфекция кондея.
Изменено пользователем Жиша
  • 7 лет спустя...
Здравствуйте.
Решили проблему в итоге??
У меня тоже самое. Только слева холодный дует справа теплый
