Поиск
Показаны результаты для тегов 'ford mondeo 4 2.0d'.
Найдено 1 результат
Приветствую форумчан! Решил купить Форд мондео дизель. Нашел на мой взгляд хороший вариант, но есть сомнения и нужна ваша помощь. Машина 2.0 дизель 140 л.с. 2011 года, пробег 133 тыс. После осмотра со специалистом выявили несколько моментов, которые и хочу обсудить с вами. 1) Человек осматривающий авто сказал, что шумит подшипник насоса ГУР (прослушал его прибором). Я же без прибора не услышал ничего J. Вопрос насос ГУР ремонтируется и стоит ли заморачиваться с ремонтом или может купить новый (ценник нового примерно 18 000р. и меняется он вместе с бачком) 2) Также шумят ролики ГРМ. Сказал, что шумят все, но не критично. Сколько стоит заменить их включая ремень? 3) Под клапаном ЕГР (если не ошибаюсь он справа на двигателе возле крышки клапанов) присутствует масло или даже не масло, а такое как солидол. Что это и какова причина этой грязи? Критично ли это и как устранить? 4) Форсунка 2 и 3 цилиндра работает нормально, 1 цилиндра в пределах нормы, а вот 4 цилиндра недоливает. После визуального осмотра и ощупывания трубок высокого давления, спец определил и потом это подтвердилось при сканировании компьютером. Не помню цифры, но на холостом ходу цифры на сканере были 2 и 3 форсунки примерно 1.1, первая форсунка 1.05, а 4 форсунка 0.95 Спец сказал, что четвертая форсунка не доливает и обороты холостого хода немного выше нормы. Означает ли это, что вскоре форсунку 4 цилиндра нужно менять? (22 000р.) 5) Нужно заменить масло в двигателе. Думаю залить: Total Quartz 9000 Future NFC 5W-30 5L. Подскажите это хорошее масло цена\качество или есть лучше? 6) В коробке тоже нужно заменить, думаю залить Mobil 3309.(7л.) 7) Посоветуйте какую жидкость залить в ГУР и тормозную систему. 8) Какой антифриз? 9) Треснуто лобовое стекло с обогревом! Новое не оригинал 20 000р. 10) Есть ошибка P0106, только я не понял активная или нет (чек не горит). В сети нашел что это проблема с датчиком MAP. Что за датчик и нужно ли его обязательно заменить? В остальном машина живая. Мотор не вскрывался по кузову вся в родной краске. Комплектация титаниум (ксенон есть). Владелец хочет 630 тыс. Стоит ли она этих денег с указанными выше недостатками? Очень нужен ваш совет!
- 3 ответа
- ford mondeo 4 2.0d
- недостатки
(и ещё 1 )
C тегом:
