ТрансЛаб - 20 лет опыта в ремонте АКПП и ДВС Форд. 8-(495)-136-76-16 (телефон/WhatsApp)
Поиск
Показаны результаты для тегов 'течь тнвд.'.
  • Поиск по тегам
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
Тип контента
Форумы
  • Общие форумы
    • Общий авто форум
    • Услуги и запчасти
    • Клубная барахолка
  • Ремонт и эксплуатация Ford Mondeo
    • Мондео I-II форум (1993-2000 г.в)
    • Мондео III форум (2000-- 2007> г.в)
    • Мондео IV (2007 -- 2015 г.в)
    • Форд Мондео V (с 2015г.в -->)
    • Дизель форум
    • Страна советов
  • Другие марки
    • Общий форум
    • Форд КА и Фиеста с Пумой
    • Cougar форум
    • Эскорт, Скорпио, Сиерра форум.
    • Форд Фокус
  • Мондео Клуб и региональные ячейки
    • Дела Клубные
    • Питер клуб
    • Беларусь клуб
  • Разное
    • Путешествия, отдых
    • Разговоры за жизнь
    • Наши увлечения
    • Offtopic
    • Обсуждение сайта, форума
Блоги
  • Декоративный кожух форд мондео 5
  • Перспектива пересесть с ФМ-3 на ФМ 4
Категории
  • Форд Мондео-I
  • Форд Мондео-II
  • Форд Мондео-III
  • Форд Мондео - IV
  • Форд Мондео-V
Категории
  • Общее
    • Коды диагностики
    • Двигатель
    • Акпп
    • Масло бензин и.т.д
    • Тормоза и ходовая
    • Кондиционер и климат
    • Салон - кузов
    • Электрооборудование
    • Полезное
  • Форд Мондео 1-2
    • Техданные - сервис
    • Двигатель
    • Впуск - выпуск
    • Система охлаждения
    • Рулевое
    • Тормоза
    • Подвеска
    • Бампера, кузов
    • Тюнинг, музыка и звук
    • Разное
  • Форд Мондео-3
    • Технические и сервисные данные
    • Двигатель
    • Электрическое оборудование Форд Мондео
    • Система питания
    • Тормоза, подвеска, рулевое
    • Салон и кузов
  • Форд Мондео-4
  • Форд Мондео-5
  • Форд Контур
  • Самоделкин
    • Форд Мондео 1-2
    • Форд Мондео-3
    • Промывка
Категории
  • Символика клуба
  • Клубное творчество
    • Стихи
    • Проза
Категории
  • Форд Мондео 1-2
  • Форд Мондео 3
  • Форд Мондео 4
  • Форд Мондео 5
  • Авто звук
  • Общее для всех моделей
  • Форд Когуар
  • Программы
Поиск результатов в...
Поиск контента, содержащего...
Дата создания
  • Начало
    Конец
Дата обновления
  • Начало
    Конец
Фильтр по количеству...
Регистрация
  • Начало
    Конец
Группа
Откуда
Машина
Сайт
Skype
Интересы
Найдено 1 результат
  1. Доброго всех времени суток.запах соляры,лужа под авто, причина течь сальника ТНВД.Сразу обозначу что замена данного сальника не предусматривает снятие самого насоса.Первое что необходимо это домкрат.если в распоряжении нет подъемника у меня он есть,деревянная колода для вывешивания двигуна,сьемник для подшипников небольшой ну и инструмент.Сальник CORTECO 12011490B.Фото ниже. Домкратим правую сторону,снимаем колесо,выставляем ВМТ,проворачивая двигатель за шкив коленвала. совмещаем метки на двигателе.Под поддон ставим чурбан,вывешиваем двиг.,снимаем кронштейн подушки двигателя.насос гидроусилителя,сливаем антифриз (не весь ниже уровня расширительного бочка,отсоединяем сверху патрубок охл.сист.,от блока.отводим в сторону.опускаем домкрат,и все доступ отличный. снимаем крышки и шкив гидроусилителя 3 болта на 10.Чтобы не сбилось опережение впрыска Делаем керном две метки на шкиве привода насоса и в окошке где отверстие для штифта,не снимая ремень отжимает три болта на 13 и центральный на 24.снимаем съемником болванку на которую крепиться шкив.Ивот он сальник .поддел тонкой отверткой с внешнего края и поставил новый.Для того чтобы не вал не закусил внутренюю кромку сальника при установке .из пластиковой бутылки вырезаем полоску и обарачиваем ей вал ставим сальник .потом пластик вынимаем.Сборка в обратном порядке.Удачи всем.
