Поиск
Показаны результаты для тегов 'суппорт'.
  • Поиск по тегам
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
Тип контента
Форумы
  • Общие форумы
    • Общий авто форум
    • Услуги и запчасти
    • Клубная барахолка
  • Ремонт и эксплуатация Ford Mondeo
    • Мондео I-II форум (1993-2000 г.в)
    • Мондео III форум (2000-- 2007> г.в)
    • Мондео IV (2007 -- 2015 г.в)
    • Форд Мондео V (с 2015г.в -->)
    • Дизель форум
    • Страна советов
  • Другие марки
    • Общий форум
    • Форд КА и Фиеста с Пумой
    • Cougar форум
    • Эскорт, Скорпио, Сиерра форум.
    • Форд Фокус
  • Мондео Клуб и региональные ячейки
    • Дела Клубные
    • Питер клуб
    • Беларусь клуб
  • Разное
    • Путешествия, отдых
    • Разговоры за жизнь
    • Наши увлечения
    • Offtopic
    • Обсуждение сайта, форума
Блоги
  • Декоративный кожух форд мондео 5
  • Перспектива пересесть с ФМ-3 на ФМ 4
Категории
  • Форд Мондео-I
  • Форд Мондео-II
  • Форд Мондео-III
  • Форд Мондео - IV
  • Форд Мондео-V
Категории
  • Общее
    • Коды диагностики
    • Двигатель
    • Акпп
    • Масло бензин и.т.д
    • Тормоза и ходовая
    • Кондиционер и климат
    • Салон - кузов
    • Электрооборудование
    • Полезное
  • Форд Мондео 1-2
    • Техданные - сервис
    • Двигатель
    • Впуск - выпуск
    • Система охлаждения
    • Рулевое
    • Тормоза
    • Подвеска
    • Бампера, кузов
    • Тюнинг, музыка и звук
    • Разное
  • Форд Мондео-3
    • Технические и сервисные данные
    • Двигатель
    • Электрическое оборудование Форд Мондео
    • Система питания
    • Тормоза, подвеска, рулевое
    • Салон и кузов
  • Форд Мондео-4
  • Форд Мондео-5
  • Форд Контур
  • Самоделкин
    • Форд Мондео 1-2
    • Форд Мондео-3
    • Промывка
Категории
  • Символика клуба
  • Клубное творчество
    • Стихи
    • Проза
Категории
  • Форд Мондео 1-2
  • Форд Мондео 3
  • Форд Мондео 4
  • Форд Мондео 5
  • Авто звук
  • Общее для всех моделей
  • Форд Когуар
  • Программы
Поиск результатов в...
Поиск контента, содержащего...
Дата создания
  • Начало
    Конец
Дата обновления
  • Начало
    Конец
Фильтр по количеству...
Регистрация
  • Начало
    Конец
Группа
Откуда
Машина
Сайт
Skype
Интересы
Найдено 4 результата
  1. Всем привет.Хотелось бы спросить у того кто знает и сталкивался.на каждом колесе по 2 направляющие тормозного суппорта, одна из них с резиновым уплотнителем другая без.Те что с уплотнителем по правильному должны вроде как стоять снизу а без сверху.Но у себя обнаружил на задних колесах что они стоят наоборот, уплотнителем сверху.Соответственно та что без него стояла снизу и слегка даже смазанная пошатывалась внутри втулки.Вопрос как правильно дожны стоять направляющие? фото направляющих.
  2. С Новым Годом Господа! Случилась у меня проблема задними тормозами, не можем понять в чем дело. Прошу вашей помощи. За день, до переборки задних тормозов, загорелась ошибка ABS. Перебрали задние суппорта, поставили все на место, прокачали тормоза. И началась эпопея... При торможении задняя ось оттормаживается (идет на "юз") на самом последнем моменте, буквально при остановке, на педали это ощущается. Так-же задняя ось оттормаживается, если спуститься передком с горки. Тормоза прокачивали 4 раза. Не помогло. Что может быть?? вряд-ли это из-за неработающего АБС, все-равно должны все тормозить. Вообщем помогите. Завтра ехать в Челябинск, если у кого есть проверенные специалисты, в Челябинской области (Копейск), буду и этому рад. P.S. Администраторам. Форум перечитал, решения не нашел.
  3. Уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста разобраться. Проблема такая: машина стояла на стоянке где-то 2-3 недели (на ручнике), после того как я завел и стал сдавать назад услышал щелчок - стук одиночный. Затем, поехал вперед, не нажимаю на тормоз и слышу тук-тук-тук, при нажатии на тормоз звук усиливается ТУК-ТУК-ТУК! Проехал где-то 15 км. звук стука при движении стал тише, но стоит нажать тормоз - опять сильный стук: тук-тук-тук! В чём может быть дело? До этого проблем вообще не было! Износ колодок где то 50-60 %. 1). Заметил на диске с внешней стороны отпечатались колодки на двух задних колесах (тёмный контур) пальцем проводишь - ровно! 2). Заметил, что если качать рукой (сильно качать влево, вправо), появляется мет. стук (так на 2х задних колесах). Раньше не обращал на это внимание может так и должно быть! 3). Поддомкратил заднее колесо, снял с ручника, крутанул его появляется стук: тук- тук- тук, если медленно крутить, звук в районе тёмного контура отпечатка колодки появляется! Где? Что искать? Подскажите пожалуйста!
  4. Коллеги! Порвались пыльники тормозного цилиндра заднего и переднего суппортов все 4 штуки. На Форуме найдены коды для пыльников направляющих суппорта, но на пыльник тормозного цилиндра кодов нет. Прошу напишите коды рем. комплектов с пыльником.
