Доброго дня! Заметил определенное отклонение (в плохую сторону). После чистки ДЗ и КХХ (ДХХ), и соответственно скидывания клеммы с аккумулятора, при повороте ключа во второе положение (оживает приборка, ЭБУ делает опрос оборудования, и системы в целом). Показания (пока работающих) приборов появляются на приборной панели с довольно сильным (заметным) запозданием. Ранее, до скидывания клемы при повороте ключа вместе с подсветкой приборов практически сразу появлялись показания (пробег, температура, остаток топлива). А теперь как то так... проходит примерно секунд 10-15. Прошу помочь с симптомом.
Ранее писал о проблеме с отсутствием (то есть показания, то их нет) показаний спидометра и одометра. Указали на возможные проблемы с дорожками в самой приборке. Может быть завязано!?
