Вообщемто озадачился таким девайсом. Но как сделать не знаю, жаль что и образование не электрика По гуглил инет, и вычитал что можно от заднего хода до кнопки провод протянуть, и будет счастье..... Нашел (+) при включении заднего хода, на колодке магнитоле (спасибо форуму) но на кнопке, аварийка срабатывает когда (-) подается, (+) там не нужен..... Так вот собственно вопрос, какое реле нужно, чтоб при подаче на него (+), оно (-) выдавало, возможно это, или это из области фантастики)))))Кто что посоветует, чтоб машину не спалил))))))))
