  • Не документированные возможности
    Программирование закрывание ЦЗ при начале движения
    1. Поместить ключ зажигания в позицию 2 (лампочки зажигаются) не запуская двигатель
    2. Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя
    3. Поместить ключ в позицию 0(совсем погашенная)
    4. Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя
    5. Вернуть ключ зажигания в позицию 2 всегда не запуская двигателя. Прозвучит короткий бип.
    6. Запереть и открыть двери 1 единственный раз. Прозвучит длинный бип.
    7. Выключить зажигание, автоматическая блокировка дверей функционирует
    Подсветка ног.
    Практически на всех ФМ есть возможность подсветки ножных ниш водителя и пассажира, но работает она по умолчанию только на Ghia.
    В остальных отсутствуют лампочки а патроны присутствуют.
    Сначала посмотрите в бардачок, там такая же лампочка закреплена, в таком же патроне. Будет легче искать.
    Где искать:
    У пассажира. - Середина ножной ниши. Патрон расположен практически на углу перелома горизонтальной плоскости («потолок» ножной ниши) в вертикальную (крышка бардачка). Т.е. патрон расположен на том краю «потолка» ножной ниши, который ближе к сидению пассажира, а не к стенке моторного отсека.
    У водителя. - Середина ножной ниши. Прямо под рулем. Так как там «потолка» нет, то с обратной стороны (которая обращена к стенке моторного отсека) декоративной пластиковой панели, расположенной под рулем.
    Программирование функции закрывания и открывания окон одним нажатием
    Данная хитрость понадобится, если вы сбрасывали клеммы аккумулятора автомобиля, или установили ветровички на двери и теперь настройки функции открывания и закрывания окон одним нажатием сбились.
    Последовательность действий
    Для перенастройки функции делаем следующее:
    • Жмем и держим кнопку опускания окна, до тех пор пока оно полностью не опустится
    • Отпускаем кнопку опускания окна и быстро нажимаем её 5 раз
    • Жмем и держим кнопку поднимания окна, до тех пор пока оно полностью не поднимется
    Если у вас не получилось то попробуйте после опускания и поднимания стекла не сразу отпускать кнопку а удерживать кнопку нажатой в течении 10 - 15 сек. Все остальное также. Далее следует повторить данную процедуру для всех окон оборудованных ЭСП
    Еще способ от: Александра
    Для калибровки доводчиков после снятия клеммы АКБ достаточно следующих действий:
    1. Включить зажигание
    2. Немного опустить стекло
    3. Нажать кнопку подъема стекла до упора и не отпускать пока стекло не остановится.
    4. Отпустить кнопку и снова нажать до упора. Стекло поднимется еще немного (у меня например на 1-1.5 см).
    5. Доводчик настроен
    Режим самодиагностики FM 2003 от WarLord
    Если есть чем поделится, пишите:
    Обратная связь
    Рекомендуемые комментарии
    Комментариев нет
