  • Установка противотуманных фар
    Данная инструкция описывает процесс установки противотуманных фар на пострестайлинговых машинах в комплектацию которых ПТФ не входили. Также она может быть полезна людям которые хотят поменять лампочку ПТФ или разбитую фару ПТФ.
    Инструменты и материалы
    Для работы нам понадобится следующее:
    Инструменты
    • Набор плоских и крестовых отверток
    • Набор торцевых головок
    Материалы
    • Фары ПТФ, которые могут быть:
      • Родными (FINIS (правая), (левая))
      • Аналог фирмы DEPO ((правая),(левая))
      • Аналог фирмы Tyc ((правая),(левая))
    • Проводка для ПТФ (FINIS)
    • Переключатель света, тут тоже возможны варианты
      • Без диммера (FINIS)
      • С диммером (FINIS)
    • Две лампочки H11
    • Пластиковые хомуты
    Важно! Проверяйте FINIS коды, особенно для переключателей света, т.к. они бывают ещё с режимом Auto, с автоматической регулировкой наклона фар (для машин с родным ксеноном) и разного цвета (для машин с бежевым салоном)
    Процесс установки ПТФ
    Легче всего ставить ПТФ используя яму. Залезьте под машину и снимите пыльник юбки бампера, для этого вам придется открутить несколько шурупов используя торцевые ключи типа "звездочка".
    Заглушка ПТФ в бампере
    Пыльник бампера, вид из под машины
    Пыльник бампера, снят
    Заглушка ПТФ
    Далее из под машины очистите от грязи защелки заглушек ПТФ и осторожно отщелкните их. Выньте заглушки гнезд под ПТФ, они вам больше не понадобятся.
    Ослабьте на фаре ПТФ крепежный винт и вставьте её в гнездо так чтобы винт вошел в направляющую. Задвиньте фару до конца в юбку бампера до щелчка в верхней части фары. Далее из под машины крестовой отверткой закрутите крепеж фары, для этого вам понадобится длинная крестовая отвертка, для удобства работы с которой в юбке бампера предусмотрены отверстия.
    Красным обведена направляющая крепежа фары
    Процесс крепления фары длинной отверткой
    Фара установлена
    Далее смотрите из-под машины на левую продольную балку, на её стенке должен быть закреплен провод с разъемом и красной заглушкой. Потяните за красную заглушку и выньте её. В разъем подключите провод ПТФ и проложите его к левой и правой фаре ПТФ притянув к чему-нибудь хомутами (чтобы не болтался). Далее вставьте в фары лампы H11 и наденьте разъемы проводов на лампы.
    Вылезаем из под машины и идем в салон. Вынимаем перчаточный ящик, который находится слева от руля. Просовываем в отверстие, где был ящик, руку и пытаемся нащупать крепеж блока управления светом, это две большие пластины сверху и снизу блока. Сжимаем эти пластины и выталкиваем блок в салон. Снимаем с него разъем с проводами и подключаем этот разъем к новому блоку. Далее проверяем работоспособность ПТФ и если что-то не работает то ищем неисправности (в первую очередь проверьте наличие предохранителя ПТФ).
    Если всё работает то вставляем блок управления фарами до щелчка в торпеду, устанавливаем обратно перчаточный ящик. Лезем под машину и ставим на место пыльник юбки бампера.
    Всё! Наслаждаемся наличием ПТФ в автомобиле.
    Обратная связь
    Рекомендуемые комментарии
    Комментариев нет
