  • Данный мод позволяет сделать так, чтобы ниша ручки открывания двери подсвечивалась изнутри при включеном зажигании.
    Из материалов нам потребуется:
    • 4 светодиода
    • 4 резистора
    • Двужильный провод
    Из инструментов нам потребуется
    • Набор отверток, плоских и крестовых
    • Шуруповерт или дрель
    • Набор сверел
    • Клеевой пистолет
    • Паяльник + канифоль и припой
    • Кусачки.
    • Наждачная бумага
    Установка подсветки
    Начнем с водительской двери.
    Для начала снимем обшивку.
    Подберем сверло по диаметру светодиода и сделаем отверстие в корпусе ручки двери под светодиод (рекомендую вначале сделать отверстие тонким сверлом, а затем по нему-же сделать отверстие толстым сверлом).
    Далее следует подготовить светодиод. Чтобы свет от него был рассеяным необходимо наждачной бумагой спилить его линзу, т.е. сделать плоской головку светодиода. Далее аккуратно припаиваем резистор и кусок провода достаточный чтобы дотянуть от дверной ручки до кнопок опускания стекол. После этого вставляем светодиод в отверстие в корпусе ручки так, чтобы он был заподлицо с внутренней поверхностью корпуса ручки и крепим всю конструкцию клеевым пистолетом, также стараемся залить компаундом резистор и все оголенные проводники.
    Далее в жгуте проводов идущих к кнопкам открывания двери находим провода подсветки кнопок на дверных ручках, провода аккуратно зачищаем и припаиваем к ним ответвление на подсветку ручек. Для удобства можно установить на проводе идущем к подсветке ручек разъем.
    Далее включаем зажигание и проверяем работоспособность подсветки, если всё работает то ставим обшивку двери на место.
    Обратная связь
    Рекомендуемые комментарии
    Комментариев нет
