  • Установка накладок на дверные пороги
    Дружественная китайская компани Libao производит накладки на дверные пороги с сине-зеленой надписью Mondeo.
    Данные накладки идут на пороги передних и задних дверей FM3.
    Надпись на них неоновая, питается всё это дело от 12В, к каждой накладке идет блок инвертора.
    Важно: Никогда не пытайтесь удлинить или заменить провода идущие от накладки к инвертору, это может привести к неравномерности свечения относительно остальных накладок.
    В данной статье рассмотрим процесс инсталляции и подключения данных накладок.
    Инструменты и материалы
    Материалы
    Нам понадобится:
    • Двусторонний скотч
    • Чистая ветошь
    • Вода
    • Уайт-спирит
    • Термоусадочные трубки или изолента
    • Разъёмы (если мы хотим всё делать разборным)
    • Припой, канифоль (или флюс)
    • Провод двужильный
    Инструменты
    • Отвертка крестовая, достаточно мощная
    • Узкая плоская отвертка
    • Паяльник
    • Плоскогубцы
    • Кусачки
    План работ
    Итак, что-же мы будем делать. Первым делом мы закрепим накладки, далее проложим провода к торпеде и под конец подключим подсветку. Во время проведения работ с накладками, при пайке проводов, соединении и прокладывании проводов желательно на каждом этапе проверять работоспособность подсветки, чтобы не пришлось разбирать всё обратно в поисках неисправностей.
    Демонтаж обивки центральной стойки
    Вначале мы закрепим накладки в задних дверных проемах, а затем протащим провода от них к торпеде.
    Для прокладки проводов нам придется демонтировать обшивку центральной стойки и пластиковую панель вдоль дверного проема.
    Первым делом вынем заглушку закрывающую винт крепления обшивки центральной стойки. Это овальная заглушка в верхней части стойки, если машина оборудована шторками безопасности, то на этой заглушке написано Airbag. Аккуратно подденьте эту заглушку плоской отверткой и выньте её.
    Выверните винт который она прикрывала, для этого вам понадобится крестовая отвёртка.
    Снимите верхнюю панель стойки, она повиснет у вас на ремне безопасности.
    Вытяните ремень и вместе с ним положите эту панель на переднее сиденье.
    Дальше придется подвинуть переднее сиденье максимально вперед и наклонить вперед спинку, это даст вам хороший доступ к центральной стойке.
    Выверните два самореза крепящие нижнюю часть обшивки стойки и снимите её.
    Будьте осторожны, она снизу закреплена на две подпружиненные защелки.
    Обратная связь
    Рекомендуемые комментарии
    Комментариев нет
