  • В данной статье будет описан процесс шумоизоляции крышки капота.
    Данная операция немного снижает шум от работающего двигателя а также снижает шум ударяющихся о капот частиц (капли дождя, песок мелкие камушки).
    Для данной операции был выбран материал вибропласт М-1, данный материал даст необходимую виброзащиту и не сильно утяжелит капот.
    Для начала надо снять штатную шумоизоляцию капота, и постараться не сломать клипсы. Это можно сделать аккуратно руками, но ещё лучше будет изготовить деревянный или пластиковый "Y" обратный инструмент чтобы поддевать клипсы.
    Клипса крепления шумоизоляции капота
    После того как вы сняли штатную шумоизоляцию капота необходимо будет помыть, просушить и обезжирить окошки между ребрами жесткости (т.к. именно туда мы будем клеить виброизолятор).
    Далее начинается портняжья работа, необходимо раскроить виброизолятор на кусочки, которые потом наклеиваются на крышку капота. Как только все кусочки будут наклеены их необходимо будет прогреть строительным феном и тщательно пригладить к капоту, а потом можно вернуть на место шумоизолятор капота.
    Капот без шумки. В процессе очистки
    Капот с наклеенной виброизоляцией
    Капот с установленной штатной шумоизоляцией
    Данный этап работ закончен. Попробуйте постучать по капоту, звук будет глухой.
    Обратная связь
    Рекомендуемые комментарии
    Комментариев нет
