  • В данной статье будет описан процесс шумоизоляции дверей.
    Данная процедура нужна для устранения шумов идущих от гулких элементов двери, улучшения звука закрывающейся и открывающейся двери, а также для улучшения звучания штатной акустики (многие, кто сделал шумоизоляцию дверей отмечали этот заметные улучшения в звучании штатной акустики)
    Первым делом нам надо снять обшивку двери.
    Данный процесс описан в этой статье.
    Далее следует демонтировать кронштейн на котором крепилась обшивка через нишу рукоятки открытия двери и отсоединить штатное шумоизолирующее полотно.
    Шумоизолирующее полотно держится на битумном герметике. Проще всего прогревать этот герметик строительным феном и аккуратно отделять его от двери.
    Далее проверьте что стекло в двери поднято (иначе оно будет мешать работе.
    В данном абзаце будет описан один из вариантов компоновки материалов при обработке двери. Вы конечно же можете придумать свой вариант. Компоновка материалов, которая используется в этой статье следующая:
    • Внешний метал двери: слой вибропласт М-2, слой вибропласт М-1, слой сплэн 4мм (данная комбинация не сильно утяжелит дверь и даст хорошую виброзащиту и шумозащиту)
    • Внутренние перегородки двери: слой вибропласт М-2, штатная шумоизоляция двери (даная комбинация уберет ненужные вибрации от внутренних перегородок двери)
    • Обшивка двери: слой вибропласт М-1, битопласт 4мм (данная комбинация уберет дребезг с пластмассовых элементов обшивки и добавил слой шумоизолятора в дверь)
    А теперь сам процесс:
    Внешний металл двери
    По нижней стороне двери идет слой антикорозионной обработки, рекомендуется его оставить. Просто определите уровень до которого будете оклеивать дверь снизу и обезжирьте дверь до этого уровня. Далее мы наклеивали слой Вибропласт М-2 широкими вертикальными полосками стык в стык. Поверх вибропласт М-2 клеится вибропласт М-1 но уже широкими горизонтальными полосками. Проследите за тем чтобы было достаточно виброизолятора вокруг замка двери и ручки открывания двери, т.к. звуки от их работы просто ужасны. Старайтесь прогреть вибропласт и плотно прикатать его к металлу. Далее нарезается широкими полосками сплэн 4мм и им оклеивается вся поверхность которую мы только что виброизолировали.
    Первый слой виброизоляции (Вибропласт М-2)
    Второй слой виброизоляции (Вибропласт М-1)
    Внутренняя перегородка двери
    Внутренняя перегородка двери не имеет больших и ровных площадей, также в ней есть отверстия для монтажа кронштейна крепления обшивки и динамика. Поэтому мы оклеивали её небольшими кусочками вибропласта М-2 стык в стык. Будьте аккуратны и не заклейте отверстия креплений. Далее вешаем штатную шумоизоляцию. Вообще работа со штатной шумоизоляцией не очеь удобна, думаю имеет смысл вообще её выкинуть и заклеить дверь сплэн 4мм.
    Виброизоляция перегородки (Вибропласт М-2)
    Штатная шумоизоляция перегородки с установленным на место кронштейном и динамиком
    Обшивка двери
    Обшивку двери следует слегка виброизолировать кусочками вибропласта М-2 а затем оклеить битопластом 4мм. Если вы хотите в будущем заменить обивку двери, то вам следует не заклеивать крепежи обивки, так как это сделано на фотографиях. В данной работе очень удобен битопласт, так как он легко тянется и прекрасно клеится. При работе с вибропластом по картонному покрытию двери постарайтесь его хорошо прогреть, чтобы крепче держалось
    Кусочки виброизолятора на обивке двери
    Проклейка обивки шумоизолятором
    Обратный монтаж
    Далее следует собрать дверь обратно. Вас приятно удивит звук, который вы услышите при постукивании по двери, а также звук замка при открывании двери снаружи и изнутри. Звук закрывания двери снаружи слабо изменился, а вот если вы закроете дверь сидя в машине, то звук вас приятно удивит.
    Обратная связь
    Рекомендуемые комментарии
    Комментариев нет
