  • Симптомы:
    По достижении определенной заданной температуры подача теплого воздуха практически прекращается, и в машине постепенно становится холоднее. Через какое-то время подача теплого воздуха возобновляется, и в машине теплеет, далее цикл повторяется. В результате получаются довольно ощутимые скачки температуры.
    Причина:
    Скорее всего, это неисправность датчика температуры салона. Он находится в под рулевой панели, справа от рулевой колонки (при внимательном осмотре Вы увидите несколько небольших прорезей (решётку) в панели).
    Для доступа к нему нужно снять панель. Датчик конструктивно выполнен в сборе с небольшим вентилятором. Возможно, неисправен сам вентилятор (он помогает циркулировать воздуху в районе расположения датчика и делать его показания более точными).
    Ремонт:
    Надо открыть левый бардачок (тот что возле левого колена), увидите два самореза - откручивайте. Снизу всей этой пластмассовой "ЮБКИ" еще три ничем не закрытых самореза.
    Правый верхний угол "юбки" закреплен еще защелкой - тяните на себя, но не очень резко, т.к. сам датчик там и находится, вставлен в пластмассовый кронштейн. Заднюю его часть немного вверх и вытянете.
    Дальше надо от стыковать разъем, затем продуть. Пыли было немного, но вентилятор не крутился. После продувки поставил все на место, заработало все нормально!!!
    Вся работа проделана и описана DIMk.
    Обратная связь
    Рекомендуемые комментарии
    Комментариев нет
