  • Разборка ГУР на Форд контур
    Как оказалось разобрать его не очень сложно.
    Операция снятия заняла 15 мин.
    Нужны: головки 15, 18, рожковые 18, 22, маленькие головки на 8, 10,
    отвертка, большие плоскогубцы (если снимать хомуты системы
    охлаждения). пластик. бутылка под жидкость ГУР.
    Снимались: расширительный бачок, одна из опор двигла (двиг можно как
    подпирать домкратом так и нет. в зависимости от состояния остальных
    опор двигла), ремень(снял опору, открутил 4 болта крепления шкива,
    пошатал шкив и он спокойно слез вместе с ремнем), сам ГУР вместе с крепежной пластиной.
    Могут мешать глубоко завернутые шпильки крепления опоры, их можно
    немного вывернуть.
    Рекомендую покрутить все ролики и генератор на предмет износа
    подшипников Шкив ГУРА должен иметь небольшой осевой люфт
    (для корректировки плоскости ремня).
    На жопе стопорное кольцо. Вот с ним то и возникла первая заминка. Не сразу но Анатолич сообразил что есть дырочка в которую надо вставить гвоздик и только тогда стопорное кольцо можно поддеть. Ну кто снимет поймет о чем речь.
    Потом все разбирается без особых усилий.
    Устройство простое и гениальное. В центре барабан в котором вставлены пластины -лопатки, под действием центробежных сил они прижимаются к внешним стенкам, ну так и гребут.
    Тщательный осмотр никакого криминала и износа не выявил. Есть признаки того что насос работал ну и все.
    Сальник живой.
    Собрали, начали ставить и тут прояснилась особенность!
    Крепление трубки высокого давления. И оно конкретно сифонит!
    То бишь внешняя гайка вращается на трубке.
    Внутри кольцо-прокладка, если износиться, устанет то сифонит.
    Кольцо можно заменить, это я описал в "Ремонте наконечников". Но
    Один-два раза, потом стопор умрет.
    А гул возникает ТОЛЬКО от воздуха в системе!
    После прокачки все ушло!
    Troy
    Обратная связь
    Рекомендуемые комментарии
    Комментариев нет
