  • В день 7 ноября менял данную запчасть в ФМ-2 1998г.в., решил поделиться опытом, поскольку на сайте не нашел как это сделать не совершая лишних телодвижений.
    Менял обе: на правой учился, на левой – почти отдыхал…
    Инструмент:
    1.Головка на 18 (для отворачивания и заворачивания болта в поворотном кулаке).
    2.Торкс на 55 (для того же, но в моем случае не понадобился).
    3.Молоток и зубило (для отделения шаровой от поперечного рычага и поворотного кулака).
    4.Пруток стальной диаметром12 мм длиной около 200 мм (для выбивания болта в поворотном кулаке) и диаметром 6 мм (для выбивания заклепок).
    5.Болгарка (для срезания головок заклепок).
    6.Дрель.
    7.Керно, сверло диам.6 и сверло диам.8…9 (для высверливания заклепок).
    8. «Жигулевская» монтировка (для выпрессовки шаровой из поворотного кулака).
    9.Проникающая смазка типа WD-40.
    10.Ключ рожковый на 17 и головка с трещоткой на 17 (для заворачивания болтов новой шаровой – размер ключа уточнить по факту).
    11.Гараж с ямой как минимум.
    Последовательность действий:
    1.Загоняем машину на закрытую досками яму колесом, где будем менять шаровую так, чтобы колесо было над ямой.
    2.Домкратим авто и снимаем колесо.
    3.Принимаем меры предосторожности от падения авто с домкрата (у каждого свои…)
    4.Снимаем доски с ямы и получаем отличный доступ снизу к поперечному рычагу с шаровой, пока еще установленной на заклепки.
    5.Отворачиваем болт крепления шаровой к поворотному кулаку головкой на 18.
    6.Болгаркой срезаем головки заклепок.
    7.Керним центр тела заклепки и предварительно сверлим сверлом диам.6 на глубину около 11 мм (т.е. на толщину площадки шаровой + толщина поперечного рычага).
    8.Сверлим повторно сверлом диам.8…9 мм на ту же глубину. Сверло большего диаметра не применял, т.к. опасался увода его при сверлении и повреждения отверстия поперечного рычага, которое и так 10 мм под болт из ремкомплекта.
    9.Зубилом отделяем старую шаровую от рычага, с рассверленными заклепками это происходит легко. Поворачиваем ее в сторону и выбиваем прутком диаметром 6 мм остатки заклепок из поперечного рычага.
    10.Старую шаровую крепим на место болтом из ремкомплекта сильно не затягивая.
    11.Поливаем болт крепления шаровой к поворотному кулаку и все прилегающее WD-40 и выбиваем его прутком стальным диаметром12 мм.
    12.Вставляем зубило в разрез поворотного кулака и при помощи молотка слегка его разжимаем.
    13. «Жигулевской» монтировкой выпрессовываем шаровую из поворотного кулака, вставив ее между кулаком и рычагом с шаровой.
    14.Отворачиваем болт, установленный по п.9, и старая шаровая падает к Вашим ногам…
    15.Протираем тормозной диск от остатков WD-40 и устанавливаем новую шаровую в поворотный кулак до совмещения выемки в оси с отверстием под болт. Забиваем болт на место – головка болта должна быть направлена вперед по ходу движения, заворачиваем гайку до упора.
    16.Крепим шаровую к поперечному рычагу болтами из ремкомплекта. Зажимаем ключом рожковым на 17 и головкой с трещоткой на 17 до упора как возможно, усилия не знаю.
    17.Дожимаем гайку болта крепления шаровой к поворотному кулаку головкой на 18 с усилием 85н (типа колеса)
    18.Устанавливаем колесо на место, опускаем машину с домкрата и проделываем аналогичную процедуру для второй стороны.
    19.Радуемся тому, что повторная замена шаровых займет гораздо меньшего времени…
    20.А теперь прямая дорога на развал-схождение.
    P.S. Данная методика не претендует на исключительность.
    С уважением, Радкевич Николай.
    Обратная связь
    Рекомендуемые комментарии
    Комментариев нет
