  • Замена топливного фильтра на 1.8 ТД
    Необходимый инструмент и принадлежности:
    1. Ключ на 12
    2. Кусок ветоши
    Замена по операционно:
    1. Убираем для удобства коробку воздушного фильтра полностью и верхнюю часть и нижнюю (держится на двух хреновинах; просто сдёргиваем)
    2. Подход к ТФ открыт. Подкладываем под ТФ ветошь, т.к. не разлить ни капли соляры не получится.
    3. Поддерживая левой рукой за поддон топливный фильтр, правой отворачиваем болтик на 12 и снимаем фильтр
    4. Берем новый ТФ, прокладываем резинки (3 шт) Заворачиваем как было.
    5. Ставим на место воздушную приблуду
    6. Ручной подкачкой (лягухой) накачивам солярой фильтр и выгоняем из системы воздух в 3 этапа
    6.1 Накачали до упора. Крутанули стартером 5 сек. Она не заведется
    6.2 После прокрутки стартера лягуха прослабнет. Снова качаем.
    6.3 Повторяем. Уже должна запуститься.
    Вообще прокачать можно одним только стартером, но это долго, около минуты.
    Артамонов Александр
    Обратная связь
    Рекомендуемые комментарии
    Комментариев нет
