  • Надо: ключ или головка на 22, отвертка, если придется снимать термостат то головочка на 10 с небольшим удлиннителем, антифриз на доливку.
    Время: В зависимости от кривизны рук 30-60 минут
    Датчик температуры на мозги находится сверху корпуса термостата и поменять его не проблема, снимаем резонатор (если есть) отсоединяем разьем, откручиваем и все. С датчиком на приборку сложней, доступ к нему затруднен и поэтому есть 2 способа:
    1. Снизу, яма не нужна, можно под домкратить или наехать на бордюр, нужен длинный вороток, я использую составленный из двух стандартных удлиннителей из набора и карданчик. Заползаем под машину и под углом откручиваем, прошу обратить внимание что при закрутке нового датчика надо быть предельно аккуратным, корпус термостата пласмассовый и чрезмерная затяжка может вызвать разрушение его а это примерно 80 баксов. Ну и прольется не много антифриза так что будьте внимательны. Если нет желания лезть под машину существует второй способ.
    2. Снимаем резонатор, если есть, патрубок с крышки термостата, ждем пока стечет антифриз.
    Снимаем сам термостат маленьким воротком с головкой на 10
    И вот он родимый, внизу.
    Откручиваем.
    Всё!
    Обратная связь
    Рекомендуемые комментарии
    Комментариев нет
