  • Система охлаждения и отопления
    Система охлаждения и отопления диагностика, обслуживание и ремонт
    На заводе в систему охлаждения заливается смесь антифриза, воды и антикорозийных присадок.
    Антифриз и антикоррозионное средство исключают замерзание и коррозию системы, эти добавки повышают и температуру кипения, поэтому система охлаждения должна быть заполнена атифризом с антикоррозийными присадками круглый год.
    Внимание!
    Для Форд Мондео рекомендуется использовать антифриз Motorcraft Super Plus 4 или другой антифриз соответствующий спецификации ESDM-97B49-A.
    Соотношение воды и антифриза 1:1.
    такая смесь выдерживает температуру -35 градусов
    Система отопления
    Для обогрева салона свежий воздух засасывается под ветровым стеклом и проходя через вентилятор направляются внутрь салона.
    При этом воздух обдувает радиатор отопителя и через различные заслонки распределяется по выходным соплам. Заслонки для распределения воздуха управляются регулятором разрежения.
    Шланги разрежения от выключателя распределения воздуха к регуляторам разрежения окрашены, что бы их не перепутать.
    Если обогрев установлен на тепло открывается клапан теплого воздуха и холодный воздух проходит через теплообменник.
    Клапан теплого воздуха приводится в действие от регулятора теплого воздуха с помощью тиги Боудена.
    Для усиления обогрева существует 4х скоростной вентилятор, изменения скорости происходит путем подключения переключателем сопротивлений разного номинала.
    При выходе из строя какого то из резисторов данная скорость не работает.
    Обратная связь
    Рекомендуемые комментарии
    Комментариев нет
