  • Аудиосистема
    Типы устанавливаемых на Ford Mondeo аудиоблоков:
    1000 2000RDS
    3000 Траффик 4000 Траффик
    4050RDS 5000RDS
    5000С RDS 6000С RDS
    6000CD RDS 6000MP3 RDS
    6006E RDS 9006RDS
    Большинство из устанавливаемых на Форд Мондео магнитол имеют защиту от кражи, в них присутстует код активации.
    Если после отключения магнитолы от аккумулятора ваша магнитолпа просит ввести код то значит данная защитная функция у вас присутствует.
    Порядок действий:
    Используйте кнопки предварительной настройки радиостанций
    1. Нажмите кнопку 1 необходимое число раз пока на дисплее не отобразится первая цифра вашего кода безопасности.
    2. Нажмите кнопку 2 необходимое число раз пока на дисплее не отобразится первая цифра вашего кода безопасности.
    3. аналогично
    4. нажать кнопку 4 для ввода кода.
    Код разблокировки имеет 4 (а не 3) знака.
    Процедура таже только кнопка 4 это четвертая цифра кода.
    Ввод кода осуществляется кнопкой - "Select".
    Помните что магнитола после 3х неудачных попыток то - блокируется на 30 минут.
    выключите зажигания подождите 30 минут - заморгает табло - можно снова вводить.
    ВАЖНО: Можно пробовать не более 10 раз, потом магнитола блокируется.
    В этой ситуации вам сможет помочь только дилер или кулибины.
    Где взять код.
    Теоретически он должен быть в руководстве по эксплуатации, но если оно вам не досталось то можно поискать наклейку:
    На задней стенке магнитолы
    Снизу пепельницы
    В бардачке
    И.Т.Д.
    Кто знает где его могли прилепить.
    Обратная связь
    Рекомендуемые комментарии
    Комментариев нет
    Добавить комментарий...
