Про-фан
Весь контент Про-фан
  1. Мои подозрения такие: машина не уходит в сон, потому что какой то потребитель не в порядке. Мозги делают периодический опрос и если есть непорядок, то не засыпают (пока такое предположение имею) У меня в частности есть ошибка по подсветке водительской двери например. Надо устранить все ошибки какие есть и потом двигаться дальше - не факт, что это решит проблему, но вероятность есть!. ELM с переключателем имеется, буду устранять все ругашки пока что.
  2. Нашел релюху! Реле R2(EPR1) ECR Relay - по схеме если смотреть. Когда её вытаскиваешь, то мотор не заводится, но и аккум перестает высаживаться.
  3. Нажать газ и тормоз одновременно и не отпускать, включить зажигание, подождать секунд 15-20 где то наверное, появится вопрос о сбросе сервисного интервала. Нажать ОК. Примерно так.
  4. А ну экобуст да.... я смотрел атмо на 149 л.с. - там вроде терпимо все более менее
  5. у меня тоже программно удален))) щелкает релюха, осталось найти ее и вычислить цепь.
  6. в 4 монях это лучшее сочетание. Однозначно брать. У бензомоторов либо дрыгло неочень с с норм автоматом (2.3) либо пауэршифт, либо механика с 2.0 - не огонь вариант, тоже думал о таком, но решился таки на дизель с айсином и понял уже потом что угадал сектор приз (учитывая нынешнюю моду на одноразовость авто) А вот на 5 моне нормальные древние каробасы ставить уже стали, наигрались с паувершифтами (правда айсин на 4 монях все ж получше был, но не критично ИМХО)
  7. Ну да, только у меня не засыпает гад. В воскресенье только смогу поковыряться.
  8. Открой бардачок, нак крышке должна быть наклейка с кодом
  9. А если машина открытая стоит в гараже к примеру..... так нельзя эксплуатировать что ли? А высаживать все равно не должна так быстро, хоть и открытая.
  10. Я намерен этот вопрос добить. Так быть не должно. Щелчки у меня связаны с разрядкой - я это отловил по работе зарядного - очень хорошо видно мгновенное падение напруги на клеммах.
  11. Дело в том, что утечка не постоянная, а периодически "включаемая", то есть нет... нет... потом тык- пошел жор, потом снова тихо. Предположительно блок комфорта никак не уймется. Релюха под капотом щелкает?
  12. согласен, не вариант, еще сзади по моему преды есть. В общем полюбому найти релюху в первую очередь.
  13. старый за сутки вылетал. новый пару-тройку дней держится. Значит мультиметр можно в разрыв вместо предохранителя втыкать, я так понимаю....
  14. фигня в том, что щелкает достаточно редко заколебывает ждать)))) , - но вариант с пальцем, попробую!
  15. Боюсь что погорить мультиметр в разрыве. Там ток нехилый должен быть, судя по тому как новый 90 ач аккум высаживается .....Хотя преды то не вылетают с другой стороны...
  16. Капоть открыл. Крышку коробки с предами и релюхами открыл. Щелкает какая то из релюшек. Какая определить не могу. Можно их вынимать безболезненно? Думаю что вынимать пока не перестанет дурить. Потом искать по схеме что это.....
  17. Всем привет! Машина высаживает аккумулятор за несколько суток в "0" Что заметил: раздаются под капотом щелчки, при этом падает напруга на аккуме на короткое время. Ставишь на зарядку - сразу видно, что подкорачивает через попытку включения какой то закороченной нагрузки. Когда заведенная - все нормально. Пока что скидываю клемму просто, но это не дело, один аккум уже угробил все равно. . Предхоз проблему не победил, так и продал мне, значит в лоб не находится где.. Подскажите пожалуйста алгоритм действий, думаю сначала надо найти щелкающую релюху, и посмотреть от чего она (путем вынимания) - это не опасно будет?
  18. Помогите плиз найти резиновое колечко! Оно стоит в патрубке, который идет от теплообменника ЕГР на печку в 2л. дизеле
  19. Теплым летним днем поваляться под машиной - чем не кайф))) Попробую "поблендить" наверное этим летом, спасибо за инфу.
  20. Жижу в АКП я меняю самостоятельно с контролем температуры через диагностичекий разъем форсканом соответственно и уровень по науке вроде как выставляю. А вот смесь как себя поведет.... хм....
  21. Почитал про "мягкую коробку" - захотел такую тоже. Сам сейчас езжу на Равенол Т-4. Меняю частично раз в год. Так вот , Коробка как бы слегка "ведет", то есть пытается ехать довольно ощутимо когда стоишь на тормозах. Может переход на WS поменяет усилие на отпущенной педали газа? Не особо напрягает, но интересно. И да, прошивка АКПП обновлена - перестала пинаться во 2 на 1, а вот переходить теперь на WS стоит ли.... - с точки зрения троганья с места лучше станет? И самый главный вопрос - можно ли мягко перейти на WS частичными заменами жижи, имеющей оба допуска? Неохота на полную замену ехать как то...
  22. Менял самостоятельно ГРМ этим летом. Если бы не полез - то хана пришла бы движку, ибо ремень болтался аки сосиська. Думаю что предхоз когда менял неправильно натянул/ему натянули (просто поставил натяжитель и не крутил его совмещая стрелку, других объяснений болтающемуся ремню я не нашел). Приспособу для стопорения маховика я покупал, но думаю, что можно и без неё обойтись. Вот только болт крепления шкива КВ хорошенько нагреть, но в тоже время резиновую вставку в шкиве не спалить, тогда откручивается хорошо. Вообще я думаю шкив при замене ГРМ тоже можно поменять, он не дорогой и уже наверное кривой становиться к тому времени, резинка деформируется.
  23. Мысль возникает о повреждении реперного диска датчика положения коленвала. Сигнала о положении колена нет - вот топливо и не подаётся. (как вариант цепь ДПКВ) Я бы так подумал.
  24. Подскажите кто как сливает антифриз при замене помпы?. Я слил через радиатор АКПП, но вышло только 5 литров - маловато.
  25. Надо разобраться, есть газы или нет. Если газы таки есть - то срывать башку. (Ещё может выкидывать антифриз из за перегрева башки - накипь например, как следствие ухудшение циркуляции и закипание. Но это если газов точно нет.) В первую очередь убедиться что нет прорыва газов в антифриз. Когда идут газы, то на прогретую если погазовать - их видно обычно. Ну и антифриз от газов темнеет - ещё такой признак.
